Режимы Резания
У меня вопрос такой какие режимы для фрезерования не каленой стали 40X13 боле выгодные и производительные:
-По мнению операторов - глубина резания должна быть минимальной вплоть до 0.1 мм с большими оборотами и подачей
-По моему мнению чем больше глубина тем меньше износ так как в работе участвует больший участок кромки инструмента.
Пример (фреза D22 R0.8):
глубина по Z 0.1 mm обороты 4000 и подача 2000 = время обработки 1 час
Z 1 mm обороты 3000 и подача 400 = время обработки 0.5 час
Сам я новичок пол года всего работаю так что сильно не пинайте :smile:
Напиши полный каталожный номер фрезы тогда тебе будет полный исчерпывающий ответ, а лучше возьми каталог этой фирмы и сам разберись в режимах резания(в будущем сильно поможет)
К сожалению в каталогах не нормируется глубина резания или задается в широких пределах и вообще в них все так размывчато както.
Может кто нибудь проводил иследования влияние глубины фрезерования на стойкость и производительность?
Вы забываете еще про один параметр - ширину фрезерования, которая влияет и на режимы, т. е. на производительность, и на стойкость, . Что рекомендуют? Какую ширину пробовали?
В КАТАЛОГЕ НА РЕЖУЩИЙ ИНСТРУМЕНТ СКОРОСТЬ РЕЗАНИЯ ЗАДАНА ОТНОСИТЕЛЬНО 2 ПАРАМЕТРОВ ВЛИЯЮЩИХ НА ВЫБОР СКОРОСТИ РЕЗАНИЯ ЭТО ГЛУБИНА РЕЗАНИЯ И И ШИРИНА ПРОХОДА
НА ОСНОВАНИИ КОТОРЫХ ВЫБИРАЕТСЯ СКОРОСТЬ РЕЗАНИЯ
ПОСЛЕ ЧЕГО ВЫБРАННАЯ СКОРОСТЬ ПРОВЕРЯЕТСЯ РАСЧЕТОМ МОЩНОСТИ РЕЗАНИЯ .
МОЩНОСТЬ РЕЗАНИЯ СРАВНИВАЕТСЯ С МОЩНОСТЬЮ ДВИГАТЕЛЯ ГЛАВНОГО ДВИЖЕНИЯ.И НА ОСНОВАНИИ ЭТОГО СРАВНЕНИЯ ВЫБИРАЕТСЯ ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ СКОРОСТИ РЕЗАНИЯ.
ЭТО ВСЕ ТЕОРИЯ А НА ПРАКТИКЕ ЗНАЧИТЕЛЬНО ПРОЩЕ .
РЕЖИМЫ ЧТО ФИРМА ИЗГОТОВИТЕЛЬ ЗАКЛАДЫВАЕТ В ТАБЛИЦЕ ТАКОВЫ ЧТО МАКСИМАЛЬНАЯ СТОЙКОСТЬ РЕЖУЩЕГО ИНСТРУМЕНТА 40-45 МИНУТ ДО ПЕРЕЗАТОЧКИ.
alex0800
При всем моем уважении к вам и к вашему желании помочь всем, и абсолютно бескорыстно, правила нашего форума разрешают рекламу только в отведенных разделах, читайте правила форума п 2.
Добрый модератор ART
"К сожалению в каталогах не нормируется глубина резания или задается в широких пределах и вообще в них все так размывчато както."
Не вы первый не вы последний. Все в каталоге написано правильно, читайте и перечитывайте. Основные формулы приведены в конце каталога разберитесь с ними а потом в режимы резания.
Не нашел ни одной формулы где бы указывалась глубина резания.
В каталоге TaeguTec глубина задана от диаметра 0.5xD и режимы для каждого диаметра.
У Mitsubishi глубина в больших пределах от 0 до 4 и тд и тоже ни какой зависимости.
А в SANDVIK тоже нет привязки к глубине резания.
Что же тебя смущает?
а номер каталожный своей фрезы так и не смог посмотреть?
А ещё нужно не забывать про жёсткость станка т.к. при вибрациях фреза умрёт очень быстро.
Не знаю что и на чём вы фрезеруете, но думаю, что для такой фрезы съём по 0.5 мм - это наверное ближе к правде. Пересчитайте по производительности.
Вообще то в каталогах любой уважающей фирмы всегда можно найти рекомендации по глубине и ширине обработки да ещё с привязкой к твёрдости материала.
вот небольшой пример, только читать надо уметь
Вот хороший пример из каталога Tegutec, глубина не нормируется хочешь бери 0.1D а хочешь 0.5D
при этом режимы резания не меняются делаю вывод: при глубине 0.5D больше сьем в 5 раз по сравнению с 0.1D
и соответственно стойкость фрезы больше так как используется режущая кромка большей длины.
(Фу, пора диссертацию писать наверно. :))
Если я не ПРАВ пабдафде!
Изменено пользователем snipet
"Вот хороший пример из каталога Tegutec, глубина не нормируется хочешь бери 0.1D а хочешь 0.5D"
страничку с каталога прикрепи где прочел, посмотрим вместе подивимся,
Так когда выложишь номер фрезы, а то разговор уходит в никуда.
Парень прав.
Чем больше глубина съема за проход, тем больше стойкость инструмента.
Так как режущая кромка при такой обработке проходит меньший путь.
А стойкость фрезы как раз и ограничена длиной резания,
которую может пройти реж. кромка с износом в пределах какого-то
малого допуска.
Подача на зуб почти не меняется от глубины резания.
Другое дело, браться говорить, какая обработка будет быстрей во времени.
С большей или меньшей глубиной резания.
Нужно будет регулировать скорости резания и подач.
Как раз в обратно пропорциональной зависимости.
Т.е. чем больше глубина резания, тем меньше скорость резания и подача.
И наоборот, чем меньше глубина резания, тем скорости могут быть выше.
Больше конечно это качается подач, скорости резания меняются незначительно.
В плодь до HSM.
HSM рулит :smile:
А вообще тема такая, что только коснись.
И повязниш в условностях.
И от чутья технолога в итоге - пока никуда не деться :bleh:
Даже с "козырным инструментом", что бы там его продавцы не говорили.
Изменено пользователем rw666
Искаровской 3х зубой двадцаткой (пластины APKT :clap_1: ) режу не каленую сталь 40X13 на режимах S1900, F700-900, глубина резания 8мм, ширина 3/4 диаметра-диаметр. стойкость - 60-80 мин. :clap_1::bleh:
ЧЕМ МЕНЬШЕ ГЛУБИНА ,ТЕМ МЕНЬШЕ ИЗНОС (ПО ОПЫТУ)
НЕСМОТРЯ НА РАЗНЫЕ ВСЯКИЕ СПРАВОЧНИКИ ПО РЕЖИМАМ ОТ ФИРМ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ,
В КОТОРЫХ ПРИВОДЯТСЯ СКОРЕЕ ДЕМОНСТРАЦИОННЫЕ РЕЖИМЫ , В КОТОРЫХ СТОЙКОСТЬ ИНСТРУМЕНТА ИСЧИСЛЯЕТСЯ В МИНУТАХ.
:surrender:
LaTiXaN,
а распиши вылет инструмента и что за станок эти факторы тоже влияют,
траектория это типа линия или трохоидальное движение
а то я чего то побаиваюсь глубину 8мм драть в 3/4 диаметра Д20 со своим чутьём
как бы не отбили совсем после попытки повторить
Не вполне однозначно. Есть такой прием - обработка с малым шагом и большой (3-4 диам.) глубиной. Очень современное решение. По дюралю так вообще замечательно - совмещаем выборку и получистовую.
Искаровской 3х зубой двадцаткой (пластины APKT clap_1.gif ) режу не каленую сталь 40X13 на режимах S1900, F700-900, глубина резания 8мм, ширина 3/4 диаметра-диаметр. стойкость - 60-80 мин.
Могу то же самое сообщить о SECO R217.69-2025-3S-3A.
Фреза ф25, посадка WELDON20, три зуба. Обороты 1800, подача 800. Работал глубиной от 1 до 11 мм (в зависимости от геометрии детали) и шириной резания от 0,1 мм до 25 мм (фреза работает и как черновая и как получистовая). При прорезании паза мах глубина по стали 45 (сырой) 8 мм. Стойкость 60-80 мин.
Кстати, конкретно эта фреза крайне не любит маленькие глубины и подачи, износ катастрофический.
Станок тайванец (см. мой пост): <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=1...mp;#entry183033</noindex>
Не-не-не! Какая трахоида на таких подачах?! :blink: Ты что!? Скругления в углах, сплайновые переходы между проходами-да, но не трахоида!
Вылет 35-50мм, станок - долбаный тайваньский Стек. :thumbdown::sad:
Чутьё тебя подводит! :smile::wink:
    • Alexey0336
    • Shvg
    • TVM
    • Shura762
      Уважаемый @mamomot  вы ошибаетесь на счет  они (топсистемы) уважают пользователей T-FLEX PLM, и им была приведена презентация нового продукта, рассказаны пути развития этого продукта и как часть всего этого интересного 18 версия када. Лично внешний вид мне понравился, осталось узнать про "плюшки" облегчающие работу конструктора.
      Нужно уважать пользователей. Понимаю, что сейчас идет "охота" на госкорпорации. Но из уважения к другим пользователям, купившим ранее версии Тифлекс, можно было бы дать хоть какой-то обзор нового: Металлоконструкции, Детали Машин, другие модули...
