Сервер Для Pdm\plm
Поделитесь, кто знает по своему опыту, какие требования с серверу для обработки конструкторских баз данных в PDM\PLM? Масштаб: несколько сборок крупного транспортного средства (вагон, локомотив, автобус, зерноуборочный комбайн). Сеть юзеров пока небольшая, несколько человек, плюс может быть добавлены удаленные работники. Пока я ориентируюсь на серверы depocomputers точка ру. Например DEPO Storm 3200K4. Какие будут мысли?
Не знаю как в других системах для Teamcenter существует специальный документ в котором рассказывается как примерно рассчитать производительность, объем памяти и объем жестких дисков для серверов.
То Teamcenter! Это добротная система, много положительного слышал о ней. Я как-то забыл сказать, что сервер подбирается под Enovia. Слышал, что обычно рекомендации на конфигурацию оборудования дают в Dassaut, но хотелось бы просветиться немного раньше.
Кстати, а нельзя ли посмотреть на этот специальный документ для Teamcenter?
Присылайте мне через личные сообщения Ваши e-mail-ы я Вам вышлю.
Уважаемый Skymaster прежде всего настоятельно советую придерживаться традиционных проверенных брендов при выборе серверного оборудования, особенно для хранения и управления значительными массивами инженерных данных.
Если нужна реальная производительность и надёжность, то советую IBM. Линейка систем очень широкая. Если есть предметный интерес можем помочь с выбором и поставкой. Мы уже много лет внедряем PDM-мы Dassault Systemes и сможем сформировать наиболее оптимальный вариант.
Не надо только людей смешить с внедрением. PDM-мы от Dassault Systemes кроме самого Дассо еще никто и нигде не внедрил :rolleyes:
Какая конфигурация Enovia и сколько человек пользователей?
    • mmaag
      Да, это из nc63 для one. Остальное надо смотреть в каталоге NC62, 63. Там описано много всякого виртуального софта, думаю, найдёте ссылки на что надо, если оно существует.
      Это для sinumerik one? У 808 и 828 плк s7-200
    • mmaag
      https://www.dex.siemens.com/industrialsoftware/machine-tool-software/run-myvirtual-machine-operate?viewState=DetailView&cartID=&portalUser=&store=&cclcl=en_US&selected=industrialsoftware
      Я говорю про полноценный эмулятор, чтобы я на виртуальной панели чпу на кнопку нажимал и в виртуальном ладдере этот сигнал обрабатывался
      В Step7 есть симулятор, называется PLCSim, работает хорошо, часто им пользуюсь. Особенно удобно, когда надо проверить какую-нибудь одну функцию, отладить её, а потом добавить в рабочий проект.
      *SP - feed hold, сигнал в ладдере G8.5 (должен быть равен 1 для нормальной работы) SRN - program restart, сигнал G6.0 в ладдере (должен быть равен 0 для нормальной работы) Сигнал с датчика касания вероятно воздействует нас эти сигналы
    • cnckarat
      Доброго времени суток, возникла проблема со станком, не выходит в референтные точки, выдает ошибку DS0021 START ERROR (ONE TOUCH MACRO), нашли описание ошибки, операция запуска макропрограммы не может быть принята 1) сигнал задержки подачи *sp равен 0. 2) генерируется сигнал тревоги. 3) сигнал srn равен 1. Станок benzinger со стойкой fanuc series 310is model a5, от куда начинать и что делать, пока не знаем. Найти sp и srn на станке не можем. В чем может быть проблема? От куда начинать и куда копать по данному вопросу? Вдруг кто сталкивался.
      Мысли были попробовать, но поиск по этой теме не дал результата, поэтому не пробовал
