Mарочник Соответствия Сталей Stahlschlussel
Надыбал тут на торренте:
Mарочник соответствия сталей (~45000 шт.) на 3-х яз. (англ.,франц.,нем.) [2004, MDF]
Год выпуска: 2004
Автор: "Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH"
Жанр: Машиностроение, Металлургия.
Описание: StahlSchlussel 2004 ver. 4.0 , Mарочник соответствия сталей Stahlschlussel на CD (400 Mb)
Ссылка: _http://www.stahlschluessel.de/de/index.php5?id=products
Справочник на английском, немецком и французском языках.
Содержит базу сталей и сплавов по 23-м странам (в т. ч. РФ), 45000 стандартов от 250 производителей.
ГОСТ присутствует !
Выбор и сортировка осуществляются по группе, стандарту, химсоставу и физ.свойствам.
Содержание :
Steels
- Structural and Constructional Steels
- Tool Steels
- Valve Steels
- High Temperature Steels and Alloys
- Nonmagnetizable Steels
- Heat-Resisting Steels
- Heat Conducting Alloys
- Stainless Steels
- Stainless Steel Castings
- Welding Filler Materials
Наверно качну, вроде полезная штука. Если кому надо, могу потом выложить куда-нить.
<noindex>http://ihtik.lib.ru/dreamhost_anytehnika_8janv2007.html</noindex>
позиция 101
Спасибо. Буду надеятся, что уменьшенный 2,5 раза размер - это результат отраривания.
У меня почему то не скачивает.
У меня тоже. Поставил на закачку с торрента. Предложение в силе.
У мя все работает. Говори куда, я солью.
Если не сложно, выложи на "шару".
150 метров в ящик не войдут :smile:
150 метров у меня не получилось. Получилось 220.
<noindex>http://rapidshare.com/files/73315479/Stahl....part1.rar.html</noindex> - 99Мб
<noindex>http://rapidshare.com/files/73315604/Stahl....part2.rar.html</noindex> - 99Мб
<noindex>http://rapidshare.com/files/73313228/Stahl....part3.rar.html</noindex> - 22Мб
Пароль архива:
sap2k
Внутри образ диска в формате *.mdf + инструкции по применению.
Просьба отписаться, что все нормально скачалось-распаковалось-установилось-работает.
спасибо за cсылки.
скачалось хорошо, распаковать только не получается.
пароль кривой однако.
спасибо за cсылки.
Пароль подправил.
Пишешь в гугле "как качать с рапидшары" - и будет тебе счастье.
Да нафиг она нужна, эта рапидшара, скачай через "осла" диск и наслаждайся.
Скачал, распаковал. Образ диска предлагают смонтировать программой Daemon Tools или Alcohol. У меня нет ни той ни другой. Вопрос: можно ли это сделать Нэро?
Изменено пользователем _Dmitriy
Скачай Daemon Tools (http://www.disc-soft.com/download/dtproBasic/free), это бесплатная версия.
Изменено пользователем Sanych
По приведенной ссылке последний Daemon Tools - при запуске требует подкл. к интернету и запускает вдобавок AdVantage (фигню какую-то рекламную).
Если там нет никаких Starforce, лучше попробовать NeroImageDrive или чем-то подобным
      Фишка в чем. У меня стоят 3 версии солида 2021 2023 и 2024. Так вот, для первого подходят старые инструкции (крайнее видео от Романа Саляхутдинова на эту тему). А для следующих версий сработала только инструкция от индусов. Если внимательно посмотреть их видео, то можно заметить, что действия все те же, только в другом разделе реестра. ЗЫ патчи были установлены, так что не в них дело.
    • Артур8991
      Подскажите ещё вопрос листогиб стал опускаться медленно и коретка уходит бестрее от металла,в чём может быть проблема???
      Эти поправки для коррекции развертки, и все. Никакого отношения они не имеют   к полученному углу. Если угол не соответствует, то для этого. и существует режим коррекций..
    • Sivolap36
      Сбросится, я пробовал уже. Хотя, может я уже запутался, кучу всего менял....Пока станок больше не трогаю, он в работе. Как приедет привод, отпишусь
      Может автору 1902#0 поставить 1 и снова произвести конфигурирование 24004 поставить 1004 И посмотреть сбросится ли после перезагрузки
      Странно как-то. Эти параметры сами не слетают Похоже у вас где-то вредная приблуда установлена не позволяющая поставить в FSSB 4-ю ось Эта приблуда сбрасывает параметр 24004 На 0i-MD был параметр 1902#0 Если туда поставить 1, то шина FSSB конфигурировалась сама. Может у автора такой бит включен. Не знаю есть ли он в 0i-MF Тогда эти параметры система по своему усмотрению пропишет Ну, или надо искать блокировку в PMC, MACRO, C-Exe, FPictures
    • Sivolap36
      Должно, но после перезагрузки стойки настройки слетают на 1000. Отключал основной привод и подключал второй вместо первого, после перезагрузки слетело вообще на все оси. Жду другой привод, приедет, отпишусь
      а разве в параметре 24004 не 1004 должно быть?
    • Sivolap36
      Нашёл параметры от одного из известных поставщиков поворотного стола. Может кому-то пригодится   Detron 210z.pdf
    • ID_Hacker
      Для обмена пользовательскими данными между NC и PLC зонами есть системная функция FC21. Позволяет читать и записывать данные в программе PLC из/в зону $A_DBB[x], $A_DBD[x] и т.д. Можно найти в документации по системным переменным NC PLC.   Программа PLC загруженная определённой версией TIA может быть выгружена только этой или более старшей версией TIA.  Step7 и TIA не совместимы даже на S300, S400 контролерах, в виду разных версий прошивок контроллеров.   Toolbox нужен для того, что в Sinumerik не просто PLC а связка PLC, CU, NC и CP, и стандартный Step или TIA просто не понимает аппаратную конфигурацию контроллера без ToolBox.   Здесь проблема программирования станка производителем. Он не ожидает завершения выполнения М команды от PLC. Либо проблемы в электроавтоматике и команда завершается до зажима патрона - например реле давления зажима всегда даёт сигнал.   Проекты реализованные на TIA хранят в контроллере не только программу, но и все комментарии и данные. Если не стоит защита паролем выгружается всё в том же виде в котором было загружено.
