Mарочник Соответствия Сталей Stahlschlussel
Надыбал тут на торренте:
Mарочник соответствия сталей (~45000 шт.) на 3-х яз. (англ.,франц.,нем.) [2004, MDF]
Год выпуска: 2004
Автор: "Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH"
Жанр: Машиностроение, Металлургия.
Описание: StahlSchlussel 2004 ver. 4.0 , Mарочник соответствия сталей Stahlschlussel на CD (400 Mb)
Ссылка: _http://www.stahlschluessel.de/de/index.php5?id=products
Справочник на английском, немецком и французском языках.
Содержит базу сталей и сплавов по 23-м странам (в т. ч. РФ), 45000 стандартов от 250 производителей.
ГОСТ присутствует !
Выбор и сортировка осуществляются по группе, стандарту, химсоставу и физ.свойствам.
Содержание :
Steels
- Structural and Constructional Steels
- Tool Steels
- Valve Steels
- High Temperature Steels and Alloys
- Nonmagnetizable Steels
- Heat-Resisting Steels
- Heat Conducting Alloys
- Stainless Steels
- Stainless Steel Castings
- Welding Filler Materials
Наверно качну, вроде полезная штука. Если кому надо, могу потом выложить куда-нить.
<noindex>http://ihtik.lib.ru/dreamhost_anytehnika_8janv2007.html</noindex>
позиция 101
Спасибо. Буду надеятся, что уменьшенный 2,5 раза размер - это результат отраривания.
У меня почему то не скачивает.
У меня тоже. Поставил на закачку с торрента. Предложение в силе.
У мя все работает. Говори куда, я солью.
Если не сложно, выложи на "шару".
150 метров в ящик не войдут :smile:
150 метров у меня не получилось. Получилось 220.
<noindex>http://rapidshare.com/files/73315479/Stahl....part1.rar.html</noindex> - 99Мб
<noindex>http://rapidshare.com/files/73315604/Stahl....part2.rar.html</noindex> - 99Мб
<noindex>http://rapidshare.com/files/73313228/Stahl....part3.rar.html</noindex> - 22Мб
Пароль архива:
sap2k
Внутри образ диска в формате *.mdf + инструкции по применению.
Просьба отписаться, что все нормально скачалось-распаковалось-установилось-работает.
спасибо за cсылки.
скачалось хорошо, распаковать только не получается.
пароль кривой однако.
спасибо за cсылки.
Пароль подправил.
Пишешь в гугле "как качать с рапидшары" - и будет тебе счастье.
Да нафиг она нужна, эта рапидшара, скачай через "осла" диск и наслаждайся.
Скачал, распаковал. Образ диска предлагают смонтировать программой Daemon Tools или Alcohol. У меня нет ни той ни другой. Вопрос: можно ли это сделать Нэро?
Изменено пользователем _Dmitriy
Скачай Daemon Tools (http://www.disc-soft.com/download/dtproBasic/free), это бесплатная версия.
Изменено пользователем Sanych
По приведенной ссылке последний Daemon Tools - при запуске требует подкл. к интернету и запускает вдобавок AdVantage (фигню какую-то рекламную).
Если там нет никаких Starforce, лучше попробовать NeroImageDrive или чем-то подобным
    • david1920
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
