:surrender:
.... уважаемые очень нужно оперативно залить обозначенный объем в инет, ... как лучше сделать, поскольку до этого с подобными объемами не сталкивался, да и вообще с подобными ресурсами тесно не общался, ...???
.. что нужно сделать то??? хелп
... спасибо
Открой почтовый ящик www.gmail.com и слей туда.
- Я знаю, что там очень хороший размер ящика, но разве на gmail нет ограничений на размер аттачмента?
Есть по моему 20Мб 35писем. Это проблема?
Спасибо, .. буду пробывать, ...
Разбей на тома по 50мб и залей на slil.ru
... у меня как то с этим ресурсом не заладилось, ..
.. а на gmail'е надо попробывать
На глаза попался недавно краткий обзор файлообменников:
<noindex>http://academic-crack-doc.nnm.ru/pogovorim...fajloobmennikah</noindex>
тоже мне проблема - файлообменников тьма тьмущая. всякие там рапиды, файлфэктори, депоситфайлс, сендспейс и т.д.
на sendspace.com вроде до 300 мб на файл
    • Maik812
      с какой версии сам модуль.
    • Павлуха
    • bubl leg
    • grayve
      С наступающим!
    • grayve
    • grayve
