Была такая же задача. только подсчета примерной стоимости на стадии проектирования.
общее количество и в сборке. прописывалось в свойства детали макросом а в папке с проектом смотрелось тоталом и делалось в эксель для дальнейшего.
данные и метры погонные и площади и массы, нету только по листовым кромки резки лазером..
тут начало было
и еще
Обновляй версию . Прирост производительности около 15% ( компьютеру 10 лет) _ Делал сравнение 4 года назад
Отчёт о производительности новой версии Симтрон .docx
Что бы поменять инструмент, нужно менять Номер инструмента. ID инструмента трогать не нужно. Изменение ID и создает копию. А вообще, как уже писали выше, пройди нормальное обучение у спрутов. Там это все подробно объясняют
диаметр иснтрумена не может быть 12 мм для резьбы М14, он чуть меньше. Если диаметр инструмента 12мм, то эта резьбофреза не для резьбы М14, а больше.
Например резьбофреза под М5 имеет диаметр рабочей части 3,9 при диаметре отверстия 4,2. Отсюда и недорез. Уменьши диаметр на величину недореза и будет счастье.
Считать ничего не надо, размеры инструмента должны быть на коробке или в каталоге
Я хз что делать.
У меня в проекте инструмент под номер 5, в станоке он под номером 6. Я инструмент в проекте под номер 6 перемещаю в 66, что бы освободить место в 6 ячейке. 5 инструмент переношу в ячейку 6, и у меня получается 2 инструмента с одинаковым названием.
6 и 6.1
По описанию ситуации не всё понятно. Тут нужно на проект смотреть, какие там операции и инструменты уже были.
Если до изменения номера уже был инструмент с номером 17, а ты сделал еще один инструмент с номером 17, то СПРУТКАМ и подсветил ему проблему с конфликтом номеров - два разных инструмента с одним номером.
Если ты реально хотел сменить инструмент, а не поменять номер в существующем инструменте, то сам инструмент нужно выбрать другой.
А вообще, почему то у меня таких проблем не возникает. Обратись в техподдержку, отправь им проект, помогут.
@Artas28 почему нельзя инструмент поместить в нужное место в магазине? У тебя что магазин постоянно меняется, у тебя ведь есть постоянно используемые инструменты, чё ты его задрачиваешь. Ты что все 40 постоянно меняешь?!
И хватит уже заниматься хнёй. Запирать нормальный софт и угомонись
