DMG DMC635v ecoline
alex_napster
Коллеги, подскажите,  в чем может быть дело, на DMG 635v поменяли направляющие и швп по X, при движении на постоянной подаче возникает дребезжание, при шаговом движении все норм, станок на линейках, поменяли швп из за износа и решили докучи поменять и направляющие, т.к. были не в лучшем состоянии, но и до замены была такая проблема (в общем её и хотели решить заменой).НО, замена ничего не дала. Сейчас есть мысль проверить геометрию станка, может у нас станина провисает где то, что приводит к подклиниванию швп, была мысль что нет соосности движения стола и швп и гайку где то подклинивает, но регулировки там никакой, в станине посадки сделаны под опорные подшипники и все, кто сталкивался с таким?
      Вы не правильно выбрали раздел, вам нужен другой раздел: https://cccp3d.ru/forum/6-все-вопросы-о-cae/
    • kinovari
      Ну катушки есть там наверное какие-то, в эту сторону...   Перенес параметры с аналогичного рабочего станка на неисправный - ничего не изменилось. Перекидывали привода - ситуация та же. Может это быть связано с модулем питания? Попробуем завтра перекинуть... Я полагаю, проблема в каком то физическом устройстве...
    • KurillOff
      зря ты это написал и да...   попробуй передать модель через step, помнится  там СК передается
      @Artas28 так ты задаёшь вопрос почему, а не как. На форуме тебе могут ответить только на вопрос как, а почему так только разработчики.
    • KurillOff
      Та же фигня. На заврос в техподдержку пришел такой ответ: "В связи с тем что SolidWorks ушел с отечественного рынка, SW приостановил партнерское соглашение с нашей компанией. Соответственно, начиная, если не ошибаюсь, с версии  SolidWorks SP 5.0 мы перестали получать от них необходимую информацию для настройки импорта сборок. Таким образом, начиная с этой версии SW, прямой импорт пока невозможен." Поэтому выгружаю в STEP. Дальше как обычно.
    • Artas28
      Потому что тут сидят люди, которые наверняка что то знаю. Но специально ради тебя, напишу в тех поддержку спрута. У нас тех поддержка не оплачена)  но они пока на сообщения отвечают)
      Почему ты свои почему адресуешь на форум а не в техподдержку?
    • Artas28
      Почему спрут не видит систему координат созданную в сборке? Нужно именно на самой детали её делать?
      Наверняка там массив по углу. Замените его на массив вокруг оси. Он работает стабильнее и без "перескакиваний". Раньше массива вокруг оси не было.
    • Artas28
      Как правильно импортировать сборку оснастки? Оснастка сделана в SW2022. Выбираю вкладку оснастка. Жму импорт, выбираю сборку , и выскакивает ошибка.     Или тут надо делать сборку деталь + тиски. И уже всё это импортировать через специальную кнопку? Как правильно?
