Лазерыные станки HSG
Добрый день коллеги,
Поставили отвечать за сие чудо(TP65S).
Возникли вопросы по настройке качества реза, стандартные настройки чушь полная.
Да и вообще, поделитесь своими впечатлениями о оборудовании этой компании.
01.09.2024 в 15:31, Tad сказал:
Очень хорошее в своем классе.
Здравствуйте, а вы на каком работайте?
У меня впечатления нейтральное, чувство "не допилинности" станка и софта есть.
8 часов назад, IGor2D сказал:
Я занимаюсь ремонтом и обслуживанием, а об этих станках, коих поставлено немало в моем регионе,  сужу по отзывам пользователей.
2 часа назад, Tad сказал:
Добрый день! Есть ли у Вас постпроцессор для станков HSG для Metalix CNCkad?
3 часа назад, Tad сказал:
Это одна сторона.
Я как немало работал с брендовым оборудованием(до этого), сравниваю.
Конкретно, есть серьезные претензии к:
1) Станок поставляется без собственного CAM софта.
2) Отсутствие технологии реза от производителя
3) Скудный функционал приложения для управления станком(ощущение, что это не свежая версия программы)
4) И ляпы, типо для 6kw лазера производитель рекомендует линзу на 3kw(из-за этого уже пару линз выкинули)... или при первом запуске станок не всегда проходит инициализацию.
  • Сейчас на странице   2 пользователя
    • Нафаня
    • IGor2D
      Да, я сам посмотрел, тоже ничего не нашёл. И чего-то похожего, например считывания информации из нескольких байт, я тоже не вижу. Судя по-всему, система вообще не видит переключение ступени.
    • IGor2D
      Это одна сторона. Я как немало работал с брендовым оборудованием(до этого), сравниваю. Конкретно, есть серьезные претензии к: 1) Станок поставляется без собственного CAM софта. 2) Отсутствие технологии реза от производителя  3) Скудный функционал приложения для управления станком(ощущение, что это не свежая версия программы) 4) И ляпы, типо для 6kw лазера производитель рекомендует линзу на 3kw(из-за этого уже пару линз выкинули)... или при первом запуске станок не всегда проходит инициализацию.
    • Used_cnc
      Куплю горизонтальный обрабатывающий центр производства КНР в отличном состоянии со столом 400*400, предпочтительная стойка ЧПУ gsk
      @Boo90210 где кабель подключенный к X100 привода Sinamics G120 7T1   мм
      `ничего там нет если бы было то в адресной карте были бы      а там пусто
      А Х9 проверили? Возможно читается битовая сумма байта целиком. Предположу, что NC не контролирует реальные обороты вообще при точении.
    • Нафаня
    • Undefined
      всё-таки не даёт покоя вопрос... В каком случае вал при вращении в подшипниках может изгибаться как свободно опёртая балка (верхняя картинка), а в каком случае как балка с жёстко защемлёнными концами (нижняя картинка)? Типа понятно, что влияет как бе тип подшипника: Подшипник скольжения садится по посадке, так что там без возможности проворота вала у подшипника. Самоцентрирующийся подшипник качения больше подходит для верхнего случая, подшипник без самоцентровки - для нижнего. А так какие ещё факторы могут влиять? К примеру, если вал массивный... Просто смущает, что большинство примеров которые нахожу в сети описывают только верхний случай...
      @andref `при монтаже кабель подключить забыли - такое бывает довольно часто! а тут немцев хорошими словами обзывать уже начали!
