Лазерыные станки HSG
IGor2D
Добрый день коллеги,
Поставили отвечать за сие чудо(TP65S).
Возникли вопросы по настройке качества реза, стандартные настройки чушь полная.
Да и вообще, поделитесь своими впечатлениями о оборудовании этой компании.
01.09.2024 в 15:31, Tad сказал:
Очень хорошее в своем классе.
Здравствуйте, а вы на каком работайте?
У меня впечатления нейтральное, чувство "не допилинности" станка и софта есть.
8 часов назад, IGor2D сказал:
Я занимаюсь ремонтом и обслуживанием, а об этих станках, коих поставлено немало в моем регионе,  сужу по отзывам пользователей.
Нафаня
2 часа назад, Tad сказал:
Добрый день! Есть ли у Вас постпроцессор для станков HSG для Metalix CNCkad?
3 часа назад, Tad сказал:
Это одна сторона.
Я как немало работал с брендовым оборудованием(до этого), сравниваю.
Конкретно, есть серьезные претензии к:
1) Станок поставляется без собственного CAM софта.
2) Отсутствие технологии реза от производителя
3) Скудный функционал приложения для управления станком(ощущение, что это не свежая версия программы)
4) И ляпы, типо для 6kw лазера производитель рекомендует линзу на 3kw(из-за этого уже пару линз выкинули)... или при первом запуске станок не всегда проходит инициализацию.
9 часов назад, IGor2D сказал:
а что станочек прям с нуля только после пнр или уже успел поработать?
4 часа назад, gudstartup сказал:
Лазер новый, 5 месяце ему.
Edited by IGor2D
38 минут назад, IGor2D сказал:
вызывайте по гарантии есть соответствующий договор чтобы все эти косяки исправляли или потом самим придется это делать!
19 часов назад, IGor2D сказал:
Это не минус, а плюс. Собственный кам всегда намного дороже. А так же, как почти любое блюдо можно исправить с помощью кетчупа, любой сторонний кам легко адаптируется под конкретную машину с помощью хорошего постпроцессора.
Это вопрос к сервису, который занимался пусконаладкой.
конкретно, чего не может выполнить эта машина, а может "брендовая"?
А куда же без них? Это Китай, батенька.
21 час назад, Нафаня сказал:
Поспрашиваю у коллег.
Лазеры конкретно - не моё.
Завтра сервис приедет, допиливать станок.
Зажимы стали криво держать деталь.
Датчики положения барахлят из-за этого много проблем.
    • A_1
      Станок получит список координат осей отверстий по программе HOLES2. Эта программа позиционирует инструмент к центрам отверстий, а изменённая программа L115 с помощью команд TRANS X=<текущее положение по X> Y=<текущее положение по Y> устанавливает в этих точках начало системы координат для расфрезеровки.   Если не хотите модифицировать подпрограмму L115, то можно сделать "по формулам": def int _i, _n=8; количество отверстий def real _r=125; радиус окружности def real _a=45; угол первого отверстия for _i = 1 to _n trans x=_r * cos(_a) y=_r * sin(_a) L115 _a = _a + 360 / _n endfor trans
    • vik300001
      согласен, лучше пронест, но ситуация...  Нужно лантеком
    • aleksejkolinko
      При переносе размеров из модели в чертёж, почему-то не проставляются буквенные допуски. Пытаюсь освоить этот способ простановки размеров. У кого какой опыт и почему проставляются только числовые значения допусков?
    • Bellka
      На предыдущей стойке это была команда М6
    • Nod801
      @timyr8693 по вашей ссылке не получается скачать ... выложите в другое место ваши файлы ... посмотрим что там не так
    • Nikomas
      Из вашей формулы я не получу список координат.   Очень жаль что для TRANS нельзя использовать полярные координаты (TRANS RP=125 AP=45). Было бы в разы проще. Первое отверстие я нашел с помощью: R1 = SQRT(2) / 2 * 125 А вот второе добавить (+45град на радиусе 125мм) я без понятия как.
    • mortinio
      Получилось сделать бэкап только после того как притащил стационарный комп с Widows7 и установил последнюю версию TNCremo, с ноутбука старенького с Windows xp ни в какую не проходил пароль. https://disk.yandex.by/d/LvR8ZqTK2YnC2w
    • KsunReh
      У меня 18 солид так что ваш файл проверить не могу. Но по опыту если вы делаете все действия в правильном порядке, то сшивка листов может не получатся из-за "кривых" (грязно построенных) поверхностей разъема либо из-за плохого стыка этих поверхностей с линией разъема. Это актуально для моделей со сложными формами, надо перестраивать еще раз нормально, искать у себя ошибки.   Могу порекомендовать такую самопроверку. 1) вручную выделяете все поверхности детали относящиеся к матрице и разделяющие поверхности, копируете их (инструмент эквидистанта к поверхности со значением 0) 2) тоже самое для пуансона 3) у вас должно получится 2 поверхности без глюков/разрывов и т.д., проверяете их. Если все ОК, то и автоматическое создание формы должно работать, если не ОК, то исправляете проблемные места.
    • Andrew_kos
      А какова вероятность что характеристики еще можно откопать? Был бы очень благодарен если бы вы написали их.
    • Bellka
      Здравствуйте подскажите пожалуйста как сделать полное программное отключение b и с осей на 426 стоке, 430 и остальные предполагаю будут идентично Ситуация такая, станок на обслуживание частично разбирается, но на включать и тестировать при изменении только  MP 10      : 31         ;Aktive Achsen на 10111 ось С пропадает из системы и не требует разводки, но если физически отключить мотор появляются ошибки какие ещё параметры нужно поменять что бы выпилить полностью?
