Какие Прецизионные Тиски Выбрать? И Где ?
ЦТИ
вы наверно как бы вопрос не дочитали. Я задал вопрос по конкретному производителю. Да, это тайвань.
не думаю что данный производитель будет чем-то лучше или хуже других тайваньцев,....смотрите цену (иногда это не производитель, а просто упаковщик со своим коэффициентом жадности);
глядя на Vertex, Taivan Tool, Safeway и прочие - они как братья близнецы......делают в одном месте, пакуют каждый от себя.....
Изменено пользователем цти
Вот тисочки для фрезера,неплохие характеристики и цена. Сами юзаем 5 лет, убиваются только из-за дури операторов. В паспорте производитель неизвестнен был (сейчас не знаю), но судя по форме-подделка под Тайвань. Но качественная ИМХО, заявленной точности соответствуют. Есть разные размеры.
арт.32660
▼Тиски Станочные 160мм прецизионные стальные неповор. HRC 50-60, // 0,025/100мм(QМ16160N)
9381.00 руб.
Продает "ИНПО"
На ПОЗОС примерно такие же цены и качество.....
Да возможно,но они кажется сами ничего не продают,только через дилеров?
Это что-то новенькое.....(тиски не наркотики, можно и самим продавать... :smile:
Рома калужский
арт.32660
9381.00 руб.
Продает "ИНПО"
ну это даже дешевле убогих барановичиских где неподвижная губка подымается до 1мм. шипко дешевые для заявленных характеристик.
А я их не продаю, а использую. Просто поверь мне,это так! А Белорусия давно г.... в области инструмента.
А кто имеет опыт или может знает что про тиски HOMGE <noindex>http://www.homge.com.tw/vices.html</noindex>
у меня двое таких товарищей MULTI-POWER CNC PRECISION FIXED ANGLE VICE
Model: HPAC-130 и 160.130 лучше гораздо,т.к. расстояние между накладными губками больше... 3 года обоим. все отлично.
Safeway не плохие тиски, можно взять Vertex, Kemler -это из средних цен, если денег девать не куда - Shunk, Rohm, Gerardi и подобные (цена правда почти в двое выше....)
А есть ли у этих производителей 5Х центричные тисочки ? Смотря по каталогам не нашел!
смотрите у этих Rohm, Shunc, Gerardi, Safeway
<noindex>http://www.roehm.biz/produktuebersicht/?ac...7341d21a31780f5</noindex>
<noindex>http://www.de.schunk.com/schunk/schunk_web...amp;lngCode2=DE</noindex>
<noindex>http://www.gerardispa.com/index.phtml?Id_P...&lingua=eng</noindex>
<noindex>http://www.safeway-vise.com/safeway_e/02_product_all.htm</noindex>
В итоге с ними связался. Какая-то полулевая контора. Обещали 3 недели доставки.... щас конец ноября. Счет оплачен в июле. Не связывайтесь с ними!!! времени потеряете немеряно. Периодически звоню - у них машина все выходит из Германии.
арт.32660
9381.00 руб.
Продает "ИНПО"
А можешь сказать высоту всего их? и высоту губок?
Изменено пользователем Chester
Примерно...губок 50,всего 100.
Спасибо. высоковыты. у меня сейчас соотв 43 мм и 85 мм. не все входит... мне б пониже...
Юзаю самоцентрирующиеся Gerardi <noindex>Multitasking Vise</noindex> .
При чистовой обработке всякой мелочи или при выведении плоскости и размера нередко выручает ступенька на губках (ок. 5мм, при высоте 15мм), что идут в комплекте.
Жесткость, точность и качество на уверенную пятерку.
Удовольствие, увы, дорогое, но стоит того.
Брали у Абамета.
Изменено пользователем Шум
Заказали себе такие для обработки лопаток... ждем с нетерпением ))
    • stanislavz
      Спасибо за ответ. Так этот и был заказан на запас. В машине живой рабочий. Носителя нету, все в памяти hm628128-10 + ээпром.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
