Какие Прецизионные Тиски Выбрать? И Где ?
Собственно встал вопрос где купить оснастку на инструментальный участок, а именно прецизионные тиски
с шириной губок 75-100мм и зевом 80-140мм
В Москве нашел KNUTH, но говорят они сделаны в китае и качество плохое.
Посоветуйте марку и места где продают оснастку.
Заранее спасибо.
<noindex>http://fsapr2000.ru/lofiversion/index.php/t19067.html</noindex>
С LaTiXaN'ом согласен. Взяли такие же в опытную эксплуатацию с губками 160 и 100 мм. По точности и жесткости никаких вопросов. Прошлифованы по всем плоскостям, допуска взаимного расположения не более 7 микрон (эт замеры паспортные). Вобщем гуд!
Ищи здесь!
<noindex>http://www.schunk.com/schunk/index2.html?country=RUS</noindex>
У Vario есть отличные вещи... У нас пара тисков от них на одном станке, ссылку дам ЕСЛИ надо будет (сам что-то сейчас не нашёл, но на работе эта ссылка точно есть). Вещь действительно прецезионная. "Большие лекальные тиски" У наших - губки 125, по высоте 50. Расход - 200. Без гидравлики, чисто ручной зажим. Основная фишка - штифты в губках. Дунул воздухом - они выдвинулись, потом ручками задвинул назад те, что мешают. Можно использовать вместо параллелек. Можно использовать вместо упора. Можно использовать чтобы выставить деталь под углом. Всего даже рассказать не смогу - с этим надо сначала поработать, чтобы понять, что на обычные уже не пересядешь.
Может, кто работает с такими и имеет адрес производителя - глядишь, раньше меня ссылочку дадут...
  • 1 год спустя...
Наиболее доступны индийские тиски GROZ. Стоили в Москве около 8000руб - 100мм шириной. А 160мм - 13000руб.
Лучше чем БизонБайял( аналогичного типа стоят чуть дороже...).
А вот прецизионные, с гидрозажимом стоят около 37000руб и дороже в Москве.
Моя тема на ЧипМейкере <noindex>http://www.chipmaker.ru/index.php?showtopic=8253</noindex>
Изменено пользователем Sova902
  • 2 года спустя...
подниму тему. мне щас тоже понадобились тиски на фрезерный станок.
надо нечто такое HSV-160 <noindex>http://koprulumakine.trustpass.alibaba.com...STEEL_VISE.html</noindex>
для меня принципиальна высота тисков (Z на станке маленький). Был на выставке Металлообработка 2012, там видел такие под маркой Vertex. Взял у них каталог, а теперь его найти не могу. И как назло забыл название конторы. Они мне сказали, то цена таких тисков около 20К рублей. Мой бизон под 30К стОит. Кто тут тиски продает? есть что мне посоветовать? щас я использую бизон (высота 42мм (83 до конца губок)), тиски так себе... по ссылке тиски вроде ниже, как раз то что мне надо.
Изменено пользователем Chester
Вертексовскими тисками на сколько знаю Шевалье торгуе, <noindex>http://www.stanki-chevalier.ru/</noindex> обратитесь к ним помогут.
Сами брали у них тиски только другой марки, но с вертексом схожи.
to MFS: чета я таких даже не нашел....
to *ANTON*: у них на сайте тока safeway, они высокие слишком - мне не подходят.
to Fixidea: этим товарищам отписал, посмотрим, что скажут...
всем спасибо.
обратите внимание на фирму schunk , не дешево, но оно того стоит.
<noindex>http://www.ru.schunk.com</noindex>
как пример
<noindex>http://www.schunk.com/schunk_files/attachm..._KSS__DE_EN.pdf</noindex>
Safeway не плохие тиски, можно взять Vertex, Kemler -это из средних цен, если денег девать не куда - Shunk, Rohm, Gerardi и подобные (цена правда почти в двое выше....)
  • 2 месяца спустя...
Рома калужский
А кто имеет опыт или может знает что про тиски HOMGE <noindex>http://www.homge.com.tw/vices.html</noindex>
вот здесь обсуждали подобную тему
<noindex>http://www.chipmaker.ru/topic/8253/page__fromsearch__1</noindex>
по Homge сильно на Тайвань смахивает (запросите цену) - у Rohm 200-тые машинные тиски будут в пределах 150-250 тыс.руб, у Kemmler (к примеру, тоже типа немцы) они в пределах 60-100 тыс, у Vertex примерно также, на ПОЗОС в полцены от Vertex....
Если Вам нужны тиски для шлифовки высокоточных изделий (надо конечно при этом все взвесить и не раз) - можно заморочится на Rohm или Shunk, а если у Вас фрезерный типа HAAS - ему хоть китай поставь - больше 6-7 квалитета точности не прыгнет (а может и 7-8), а если раздолбан, то и гораздо ниже.....
И тогда вопрос - есть ли смысл столько платить....? За 200 тыс. машину купить можно, так у нее хоть болтов больше..... :smile:
Изменено пользователем цти
Рома калужский
ЦТИ
вы наверно как бы вопрос не дочитали. Я задал вопрос по конкретному производителю. Да, это тайвань.
ЦТИ
не думаю что он будет чем-то лучше или хуже других тайваньцев....смотрите цену (иногда это не производитель, а просто упаковщик со своим коэффициентом жадности)
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
