Какие Прецизионные Тиски Выбрать? И Где ?
Собственно встал вопрос где купить оснастку на инструментальный участок, а именно прецизионные тиски
с шириной губок 75-100мм и зевом 80-140мм
В Москве нашел KNUTH, но говорят они сделаны в китае и качество плохое.
Посоветуйте марку и места где продают оснастку.
Заранее спасибо.
<noindex>http://fsapr2000.ru/lofiversion/index.php/t19067.html</noindex>
С LaTiXaN'ом согласен. Взяли такие же в опытную эксплуатацию с губками 160 и 100 мм. По точности и жесткости никаких вопросов. Прошлифованы по всем плоскостям, допуска взаимного расположения не более 7 микрон (эт замеры паспортные). Вобщем гуд!
Ищи здесь!
<noindex>http://www.schunk.com/schunk/index2.html?country=RUS</noindex>
У Vario есть отличные вещи... У нас пара тисков от них на одном станке, ссылку дам ЕСЛИ надо будет (сам что-то сейчас не нашёл, но на работе эта ссылка точно есть). Вещь действительно прецезионная. "Большие лекальные тиски" У наших - губки 125, по высоте 50. Расход - 200. Без гидравлики, чисто ручной зажим. Основная фишка - штифты в губках. Дунул воздухом - они выдвинулись, потом ручками задвинул назад те, что мешают. Можно использовать вместо параллелек. Можно использовать вместо упора. Можно использовать чтобы выставить деталь под углом. Всего даже рассказать не смогу - с этим надо сначала поработать, чтобы понять, что на обычные уже не пересядешь.
Может, кто работает с такими и имеет адрес производителя - глядишь, раньше меня ссылочку дадут...
  • 1 год спустя...
Наиболее доступны индийские тиски GROZ. Стоили в Москве около 8000руб - 100мм шириной. А 160мм - 13000руб.
Лучше чем БизонБайял( аналогичного типа стоят чуть дороже...).
А вот прецизионные, с гидрозажимом стоят около 37000руб и дороже в Москве.
Моя тема на ЧипМейкере <noindex>http://www.chipmaker.ru/index.php?showtopic=8253</noindex>
Изменено пользователем Sova902
  • 2 года спустя...
подниму тему. мне щас тоже понадобились тиски на фрезерный станок.
надо нечто такое HSV-160 <noindex>http://koprulumakine.trustpass.alibaba.com...STEEL_VISE.html</noindex>
для меня принципиальна высота тисков (Z на станке маленький). Был на выставке Металлообработка 2012, там видел такие под маркой Vertex. Взял у них каталог, а теперь его найти не могу. И как назло забыл название конторы. Они мне сказали, то цена таких тисков около 20К рублей. Мой бизон под 30К стОит. Кто тут тиски продает? есть что мне посоветовать? щас я использую бизон (высота 42мм (83 до конца губок)), тиски так себе... по ссылке тиски вроде ниже, как раз то что мне надо.
Изменено пользователем Chester
Вертексовскими тисками на сколько знаю Шевалье торгуе, <noindex>http://www.stanki-chevalier.ru/</noindex> обратитесь к ним помогут.
Сами брали у них тиски только другой марки, но с вертексом схожи.
to MFS: чета я таких даже не нашел....
to *ANTON*: у них на сайте тока safeway, они высокие слишком - мне не подходят.
to Fixidea: этим товарищам отписал, посмотрим, что скажут...
всем спасибо.
обратите внимание на фирму schunk , не дешево, но оно того стоит.
<noindex>http://www.ru.schunk.com</noindex>
как пример
<noindex>http://www.schunk.com/schunk_files/attachm..._KSS__DE_EN.pdf</noindex>
Safeway не плохие тиски, можно взять Vertex, Kemler -это из средних цен, если денег девать не куда - Shunk, Rohm, Gerardi и подобные (цена правда почти в двое выше....)
Рома калужский
А кто имеет опыт или может знает что про тиски HOMGE <noindex>http://www.homge.com.tw/vices.html</noindex>
вот здесь обсуждали подобную тему
<noindex>http://www.chipmaker.ru/topic/8253/page__fromsearch__1</noindex>
по Homge сильно на Тайвань смахивает (запросите цену) - у Rohm 200-тые машинные тиски будут в пределах 150-250 тыс.руб, у Kemmler (к примеру, тоже типа немцы) они в пределах 60-100 тыс, у Vertex примерно также, на ПОЗОС в полцены от Vertex....
Если Вам нужны тиски для шлифовки высокоточных изделий (надо конечно при этом все взвесить и не раз) - можно заморочится на Rohm или Shunk, а если у Вас фрезерный типа HAAS - ему хоть китай поставь - больше 6-7 квалитета точности не прыгнет (а может и 7-8), а если раздолбан, то и гораздо ниже.....
И тогда вопрос - есть ли смысл столько платить....? За 200 тыс. машину купить можно, так у нее хоть болтов больше..... :smile:
Изменено пользователем цти
Рома калужский
ЦТИ
вы наверно как бы вопрос не дочитали. Я задал вопрос по конкретному производителю. Да, это тайвань.
ЦТИ
не думаю что он будет чем-то лучше или хуже других тайваньцев....смотрите цену (иногда это не производитель, а просто упаковщик со своим коэффициентом жадности)
      Сравните параметры 5000-5010 и 5041
    • sloter
      Всем привет! Кто нибудь работает\работал с картой  NVIDIA Quadro RTX 3000 (мобильная) в SW2016? Понимаю, что сочетание редкое, ибо эта карта появилась на 3 года позже выхода SW2016. Проблема в поиске сертифицированного (или хотя бы рекомендованного) драйвера для этой карты под SW2016 на W10. На офсайте SW сейчас найти его невозможно, ибо 2016 уже отсутствует в списке версий SW в разделе драйверов. Данная карта у меня в составе ноута Dell Precision 7550. Сам ноут по хар-кам, конечно, мощный  Intel(R) Xeon(R) W-10855M CPU @ 2.80GHz, 64,0 ГБ, NVIDIA Quadro RTX 3000. Но вот SW2016 на нём работает как то... Ноут корпоративный, поэтому на нём навешано всяких сервисов (в том числе в реалтайме). Плюс сетевая лицензия SW на удалённом сервере и подключение к серверу PLM (то же удалённому) висит. Отчасти этим можно объяснить некоторую неторопливость работы. Но больше всего меня напрягают "подлагивания" и "залипания" при работе с чертежом (при создании\перемещении объектов чертежа, замедленная реакция на выделение\снятие выделения объектов чертежа, "залипание" в начальный момент перемещения и зуммирования чертежа по экрану и т.п.). Раньше (не на этом ноуте) подобные проблемы решал подбором драйвера видеокарты. Подбирал и тут. Некоторые незначительные улучшения были, но прийти к более-менее комфортной работе так и не удалось. Честно говоря, это мой первый опыт серьёзной полноценной работы на ноутбуке. До этого полноценно работал только на десктопе. Возможно вообще драйвера для этой карты не сертифицировались под SW2016?
      @tompsongun Спасибо за новую версию, при тестировании обнаружил небольшой косячокс : https://cloud.mail.ru/public/xJUJ/wVjE7mbmq
    • Пингвинчик
      Можно как то вытащить количество элементов из массива по точкам? Отверстия из любого массива выводят количество через &Pattern_No На прочих операциях (выдавливание к примеру) эта команда не работает
    • rrr11
      Инструменты аналогичные стоят, что на новом станке что на старых, которые до этого работали по этой программе...
    • Володя ЧПУ
      Здравствуйте. Спасибо за участие. К сожалению это не совсем то что мне нужно. Радиусное скругление расположено в глухом отверстии. Вот это скругление, курсор на нем. Мне нужно сформировать его концевой фрезой и с хорошей частотой поверхности.
    • FOX80
      Галочки стоят, надо значит офис поставить, его нет...
      Другие типы инструмента? Радиусы при вершине?
    • Говорящий Огурец
      Так есть же специализированные стратегии. В разделе Mill_planar/Planar_deburring это для притупления кромки в плоскости обработки. Поддерживается как угловая фреза, так и сферическая фреза. А есть более интересный вариант: Mill_contur/3_Axis_Deburring Тут можно снимать фаску по пространственной кромке, не лежащей в одной плоскости. Поддерживается 3 типа инструмента: концевуха, сферка и лоллипоп (леденец). Отличная стратегия, легко можно управлять притупляемыми кромками. И есть еще мультиаксис_дебурринг, но он за пределами вашей задачи.
    • AlexArt
      Ну иногда кое-что можно сделать в реальности:
