Постпроцессор Heidenhain 407 Для Mastercam X2
DrLomalkin
Умоляю!!! Очень нужен постпроцессор Heidenhain 407 для Mastercam X2. Всего 3 оси. Пришлите, please, на reznak@rambler.ru .
Сам написать, к сожалению, не могу ибо туп. :wallbash: :wallbash: Заранее благодарен, с огромным уважением ко всем и, особенно, к приславшему пост.
    • Mixon513
      Подскажите где нужно менять параметры. Или как задать вопрос яндексу?
    • Vengeance
      У нас на дусане револьверка крутится, когда рука опущена, один раз оператор крутанул, повезло что вращение оказалось против часовой, q-setter просто "подпрыгнул"
      У вас там есть Р0225 (T_NO_PE_DSP) Полагаю, что в ней обрабатывается отображение на дисплее
    • SAPRonOff
      либо СКМыши нажмите и там  под курсором появится вариант выбора в виде списка; либо ПКМ - другой : и там тоже будет список рядом лежащих линий.
      У меня LadderIII старый, не открывает. Надеюсь коллеги подтянуться и кто-то посмотрит формирование номера на дисплее.
    • gemini74
    • alex0800
