Истечение Газа(воздуха)
Здраствуйте всем!!!прошу помочь разобраться с некоторыми вещами!!!мне необходимо в упрощеном виде показать как истекает воздух через выхлопное окно детандера,т.е я пробовала что в стенке есть круглая дырка диаметром 10 мм(именно такое окно у детандера),с одной стороны ставлю крышку и на ней задаюсь давлением 685 000Па (ставлю статик давление) и температуру 266К а на самой стенке на выходе ставлю 300000Па и температура 206К(ВООБЩЕ ТАКИЕ ПАРАМЕТРЫ ГАЗА НА ВЫХОДЕ)жет я делаю что то не так???мне главное показать как истекает газ из дырки.....всем спасибо :unsure:
По данным Википедии:
Детандер (от франц. détendre - ослаблять) — устройство для дополнительного охлаждения газа путём его выпуска под давлением в цилиндр с поршнем, который перемещается с усилием. При этом газ совершает работу и охлаждается. Используется в цикле получения жидкого гелия.
В газовых холодильных машинах после детандера одновременно с понижением давления снижается температура хладагента.
ЗЫ: Ходят слухи, что в технике "дырок" нет вообще, имеются исключительно "отверстия" :bleh:
Газ из дырки наверное истекает со свистом ) Но смоделировать то можно, картинка есть :) Есть же здесь специалисты по втеканию, вытеканию, inlet, outlet ) Помочь же можно человеку, надо упрощённо кому-то показать, как истекает )
А в какой программе считаете ? Вам нужно показать численно или можно шлирен-фотографии показать. Есть различная литературы на эту тему. Например: Гапонов Истечения струй через насадки, Дейч Технигеская гозодинамика и т.д. Может просто взять оттуда?
