Адаптация Сетки В Объеме (вокруг Лопатки Вентилятора)
Скажите, каким способом лучше сделать адаптацию сетки вокруг лопаток осевого вентилятора.
уже имеется неплохая, но грубоватая сетка, и на ней получено стабильное решение.
Изменено пользователем Fl-lena
Сначала обязательно сохраните старую сетку и старое решение. Затем Adapt->Boundary. В открывшемся окошке выбираем Options, например Normal Distance, выбираем расстояние, от поверхности лопатки, до которого будет деление ячеек, и граничную зону, соответствующую лопаткам. Здесь следует отметить, что для этого лопатки должны быть отдельной сеточной зоной от остальных стенок. Если это не так и все стенки сделаны одной зоной, то нужно разделить зоны с помощью Grid->Separate->Faces.
Кстати для адаптации возможности очень широкие. Можно использовать разные критерии, а также комбинировать дробление по разным критериям с помощью Manage Adaption Registers (Adapt->Manage). Например можно долбить все ячейки, если они лежат не дальше заданного расстояния от поверхности лопатки и при этом градиент давления в них больше заданного значения.
Что касается выбора критериев дробления, то здесь сложно сказать, что в конкретном случае будет лучше. Например, если на профиле есть области резкого изменения давления, то можно попробовать долбить по градиенту статического давления, если нужно разрешить след или струю, до по градиенту скорости или полного давления и т. п.
Изменено пользователем chupal
