Обмен сигналами и Step7
kinovari
Доброго дня уважаемым форумчанам!
Есть задача создать обмен сигналами со стойки sinumerik 840d sl с роботом (через плату ввода вывода)
Ищу мануалы:
1. Как создать пользователькую м команду, что бы при вызове ее оператором в рабочей программе получить сигнал в  PLC и установить выход Q...
2. Как создать кнопку на экране панели оператора, что бы при активации получить сигнал в PLC..
Буду благодарен за наводку
17 minutes ago, gudstartup said:
@kinovari посмотрите реальную программу это и будет лучший учебник
Вы имеете ввиду программу плк или рабочую программу? Был бы образец - я бы радовался неистово )))
Вот мне надо как здесь:
М55 устанавливает db20.dbw12
Как назначить незанятому м... Коду бит в ДБ в плк, где почитать как это прописывается?
Вот. https://dokumen.site/download/sinumerik-840d-sl-nc-variable-and-interface-signals-a5b39f09bbca50
стр. 695. Потратил ровно 5 минут на поиск. М55 активирует DB21.DBX200.7
Если вы этот документ не видели, рано вам прописывать взаимодействие станка и робота. Станок живой, рабочий? откуда у вас проект с комментариями? а если там косвенная адресация? Наломаете дров вы с этой затеей.
На вашей картинке М55 и М56 активируются через пользовательские данные, через параметры.
Затея не моя. Я увы отвертеться не могу. Вот сперва и хочу найти документы и обрисовать картину, прежде чем куда-либо лезть
То, что нужно!
1 час назад, kinovari сказал:
если у вас нет опыта то очень даже можете и это будет правильно.
Сделать развязку сигналов с плк - не запуск Бурана. На фануке я уже штук 10 запустил там ладдер проще и приятнее, один на синумерик One, правда станок уже был подготовлен. Тут нам конечно китайцы подгадили, но и эту шляпу  победим. Я просто еще не понял у сименса что в каких мануалах содержится и где их находить, но разберёмся.
Изменено пользователем kinovari
    • вячеслав kau4
      Привет ВСЕМ.подскажите возможно-ли изменить раскладку клавиатуры на русский шрифт-стойка DELEM DA53T
    • kinovari
    • ilafet
      по картинкам разобрался. спасибо всем большое!
      Тоже с толкнулся со странностью. В некоторых деталях при размещении на чертеже вида с разверткой, отображается согнутая деталь. При этом в самой детали при нажатии кнопки "Развертка", деталь разворачивается. И потом сворачивается обратно, если развертку отменить. НО при этом если в конфигурациях выбрать FLATTEN-PATTERN, деталь не развернута (как на чертеже, собственно, там эта конфигурация и отображается). В нормальной детали при выборе конфигурации деталь развернута. Где тогда живет эта развертка? Как такое получается и как это вылечить?
    • ID_Hacker
      Поискал я сегодня информацию, и наткнулся на такое объяснение от сименса. Что бы была возможность перекомпиляции проекта если есть блоки с "ноу хау протекшн", блок должен быть оформлен как библиотечный блок. т.е. это косяк программиста, писавшего программу, или желание привязать к своему сервису (за что надо бить ссаными тряпками). https://www.industry-mobile-support.siemens-info.com/en/article/detail/62411893   Ещё есть вот такая тема на форуме. https://support.industry.siemens.com/forum/WW/en/posts/tia-know-how-protection-block-download-not-possible/133206 Возможно вам стоит попробовать более высшую версию ТИА в которой проблема с защищёнными блоками была исправлена.
    • InternetExplorer
      У меня вопрос. В 21 солиде в сборке на отрезки граничной кромки свои размеры повесить нельзя, то есть пользоваться можно только теми значениями, что выдает кромка через свойства. Длина, ширина, толщина. Есть нюанс. При изменении размеров сборки, например, путём изменения конфигураций с гашением подсборок и деталей, либо методом их скрытия, свойство Длина присваивается самому большому, а остальные как попало.   Как сделать так, чтобы ДШВ всегда была завязана на один и тот же размер? Либо как построить свою граничную кромку с блэкджеком и свойствами?
    • A_1
      Здравствуйте. Попробуйте задавать смещения по A командой G52. Она смещает координаты осей НА указанные значения относительно исходного положения: G52 A30 <Подпрограмма> G52 A60 <Подпрограмма> ...   По окончании обработки обязательно требуется отменить это смещение командой G52 A0
      @gudstartup а сколько это стоит? Точность обработки не хуже 8 квалитета. На DRO 3 знака после запятой, к сожалению механика самое слабое место, ШВП катаные не дают точности выше 0,02 мм, но при желании посадку под подшипник выполнить можно не провалив. И да сейчас уже стоит почти 200, но за 200 можно купить 3 или 4 версию, а 5 осевой Эксперт стоит всего 30т.р., обещали в нём даже RTCP сделать  Там уже и обратная связь и локалка т .д.
      точность круговой интерполяции какая в 10мкм хоть влезаете на 1000мм\мин ? все что вы написали не стоит 100 баксов....
    • kosmonaft
      Ув. SNick , да я понимаю что в Спрут эта траектория без коррекции, но я не понимаю почему? Если обработка идет по слоям, без изменения  ориентации инструмента что мешает сделать в Спрут эту траекторию с коррекцией? Извиняюсь за сравнение, но в НХ такую поверхность можно обработать с коррекцией на радиус инструмента (не на радиус скругления). Да, сама траектория кажется что в металле, но с учетом того что есть скругление - все ОК!
