Вопрос По Контактной Сварке
Подскажите как сварить проволочный каркас-из прутков диам.3-5мм? Каким оборудованием и оснасткой это сделать? Фрагмент в рисунке
В чём проблема-то? Допуска чтоли на расположение прутков и их прямолинейность +/-0,01? :)))))))))))))
См.вопрос-каким оборудованием это сделать, как спроектировать оснастку? Есть один момент-не должно быть никаких наплывов от сварки. Это будет рекламная подставка под буклеты, открытки и т.п.
Ну не знаю. Мне кажется, тебе достаточно обратиться в ЛЮБУЮ фирму, занимающуюся торговлей оборудованием и там подберут что надо. А если заказ разовый, то почитать объявления в газете "делаем контактную сварку". В качестве же оснастки, думаю, устроят и простейшие стойки.
    • anykeyto
    • Handrusik
      На сименсе параметрами настраивается многое, что связано с менеджером иснструмента. Вызов возможен как по номерам, так и по именам инструментов. Через равно вроде как по имени вызывается (Т="имя"), а по номеру можно было, например, Т1 M6, а первый корректор подтянулся бы автоматически. И не всегда М6 на смену. Производитель мог нагородить чего угодно. Параметры надо смотреть
