Распилить Толстый Лист Д16
Покупаешь циркулярную пилу типа "....."(без рекламы) главное чтоб моща была за 2 кВт ставишь диск с твердосплавными вставками и пилишь и пилишь.
Работает технология нормально - сами пользуем, но 200 не пилили нужды не было.
Нужно раскроить лист Д16 200х1200х2500
Территориально-Москва
:surrender:
Ищите фирму где режут водой, Стоимость 1 метра толщиной 200мм дюраль примерно 120-150 долл сша
Хе-хе... 4000рэ за метр реза?!
Берете маленький сверлильный - цепочку отверстий по линии, потом зубилом перерубаете перегородки... уложитесь в 20% от стоимости водорезки )).
Исчо "лапотнее" - сначала цепочку отверстий, потом в нечетные отверстия - сверлом большего диаметра.
Маленький сверлильный-это дрель что-ли?
Это маленький вертикально-сверлильный. Который можно таскать вручную. Дрелью - это будет несколько того... утомительно.
вы какой вес поднимаете??? В станок надо вставить сверло от 18 мм наверное, чтоб 200 мм просверлить. А ставить предлагается станок сверху на лист и прижимать, прижимать всем своим и чужими весАми?
Сотку при мне так распускали. На первом моем месте работы. Принципиальных отличий в ситуации не наблюдаю.
:surrender:
Мы в Тольятти
Для изготовления штампов из Д16T купили плиту 3000*1200 мм, толщиной 100 мм и раскроили ее на станке с чпу сразу по контуру будующих штампов за 4 дня.
Ширина реза 14 мм.
Если интересно:
email: idea-detal@mail.ru
www. idea-detal.narod.ru
Ну, 100 мм это немного. Можно порезать паркеткой - сначала 50мм с одной стороны, потом 50 с другой.
А что, ленточных пил в Москве уже ни у кого нет? :wink:
Нам на такой пиле одна фирмочка "блины" нарезала из круга диаметром 500 мм. Думаю Вашу плиту 200 мм она тож без проблем должна порезать. Или я что-то не понимаю?
"Нам на такой пиле одна фирмочка "блины" нарезала из круга диаметром 500 мм. Думаю Вашу плиту 200 мм она тож без проблем должна"
Сложновато плиту 1250х2500(3000) распилить на лентопиле, если он не с дом :)
Всем спасибо за советы и предложения. Подведу итог. Технически проблема решается,пильные станки есть, люди предлагают. Проблемы чисто организационные (форма оплаты, необходимость покупки целого листа и проч.) Мы только начинаем делать прессформы, решаем параллельно свои проблемы (конструирование,технология) , поэтому трудно найти оптимальный путь.
резка металла производиться путём плазменной или лазерной резки это наиболее эффективный и не такой дорогой способ раскроя металла любой сложности контура и высокой точности.
если ещё вы не пришли к какому либо методу обращайтесь есть в наличии плазменная машина по резке . территориально г Москва
Лазеры по алюминию - довольно редкий зверь. К тому же 200мм толщины... вы это точно серьезно?
За плазму интересно. Точно берет 200мм? и Какова ширина реза? Скорость?
Засверливать сверлом отверстия - правильный совет.
Сами всегда так делаем. Кроме листов таким же образом пилим и Al трубы диаметром 300, 500мм и толщиной стенки 40, 70 мм.
  • 11 месяцев спустя...
    • Alexey0336
    • Shvg
    • TVM
    • Shura762
      Уважаемый @mamomot  вы ошибаетесь на счет  они (топсистемы) уважают пользователей T-FLEX PLM, и им была приведена презентация нового продукта, рассказаны пути развития этого продукта и как часть всего этого интересного 18 версия када. Лично внешний вид мне понравился, осталось узнать про "плюшки" облегчающие работу конструктора.
      Нужно уважать пользователей. Понимаю, что сейчас идет "охота" на госкорпорации. Но из уважения к другим пользователям, купившим ранее версии Тифлекс, можно было бы дать хоть какой-то обзор нового: Металлоконструкции, Детали Машин, другие модули...
