Какая Причина Входа Воздуха Через Гу Pressure Outlet
Подскажите причину сдедующего поведения потока воздуха в вентиляторе:
на входе у модели поток вытекает, а на выходе наоборот втекает?
Возможно, если у Вас с обеих сторон задано давление (Pressure inlet и Pressure outlet), что перепад давления задан выше максимально возможного для вентилятора. Либо расчет еще не сошелся. Вообще, по моему мнению, если расчет проводится для вентилятора на режиме с малым расходом (там где большой перепад давления), лучше всеже задавать не перепад давления, а объемный или массовый расход (из-за малого наклона кривой вентилятора в области малых расходов: небольшому изменению перепада давления соотвествует большое относительное изменение расхода, кроме того, можно чуть-чуть "переборщить" с перепадом давления, тогда потечет в другую сторону).
Здравствуйте 'chupal' . Граничные условия так и заданы (Pressure inlet и Pressure outlet). Расчет ведется на режиме малого давления и большого расхода. В любом случае перепад давления поставлен наименьший (например на выходе P_static=101500 Ра, т.е. относительное всего 175 Ра).
Непонятно, почему течет в другую сторону :blink:
А какой моделью Вы считаете вентилятор? Если Mixed Plane, то, может быть расчет просто еще не сошелся? Еще неплохой вариант, если считать с перепадом давления, сначала сделать расчет с нулевым перепадом с равными давлениями на входе и выходе. После того, как решение более менее установится можно постепенно начать поднимать давление на выходе. Подобного рода проблемы были у меня с радиальным вентилятором с загнутыми вперед лопатками. У этого типа вентиляторов очень большая закрутка потока на выходе из рабочего колеса. Чтобы не текло все в обратную сторону пришлось сначала просчитать с нулевым перепадом. После того, как в улитке, на выходе из рабочего колеса все хорошенько раскрутилось, удалось поднять давление на выходе (Правда этот расчет был не во Флюент).
А какой тип вентилятора у Вас? Какое максимальное давление по кривой он может развивать?
Еще обязательно проверьте, не ошиблись ли Вы с частотой вращения.
Спасибо за советы!
вентилятор осевой (встречного вращения). Максимальное давление статическое на выходе примерно 3000 Ра (это относительное). Начинаю с 175 Ра на выходе, не особо вроде какой большой перепад. Попробую как вы сказали с нулевым перепадом.
схема MRF / grid interface для коннекта выхода из ротора 1 и входа в ротор 2.
думаю что ошиблась в другом: вход на ротор 2 состоит из двух интерфейсных зон, а выход из ротора1 всего из одной -цельной, вроде нельзя так делать для grid interface. Попробую переделать.
Обычно вентиляторы все-таки не так считают - задаются расходом, а из расчета получают перепад давления. Просто задачки с граничными условиями "вход-выход" сходятся лучше, чем с условиями "давление-давление"
