Knowledge - Создание "powercopy"
catia_novi4ok
Здраствуйте все!!!
"когда-то" я выл полным новичком в КАТЕ....
сейчас уже есть опыт работы 6 месяцев в автомобилестроении BMW и DC
сейчас пытаюсь сам освоить Knowledge
Помогите советом
часто на "PLATTE" будет закрепленно множество (от 10 до 30) устройств и у каждого из них свой метод крепления ....
хочу создать при помощи Knowledge "PowerCopy" (все числовые значения условны и не имеют определенного значения) :
1) плату размером 100 на 60 и толщиной 20
2) в ней или на ней 4 отверстия D = 10mm с растоянием 35 на 15
есть знания Mechanical Design + Shape Design V5R16 и R17.
есть уже готовые "PowerCopy" с 4хМ6 или 4хD (но они все по отдельности и на каждый конкретный случай и от етого огромный список).
Хотелось бы создать одно "уникальное" "PowerCopy" при "вызове" которого в Mechanical Design в меню была бы возможность при помощи "Параметр" управлять:
а) размерами отверстий и их типами (иногда нужно не только отверстия но и резьба от М6 до М24; или комбинирование 4х М10 + 2х 8H7)
б) и растояниями между ними
есть F1(Germany), но прочитав его весь о Knowledge не понял с чего начать "PowerCopy" (исключение создание тела при помощи параметров в Mechanical Design).
просьба ко всем - помогите советом или у кого-то может быть есть практические примеры или занятия для / в данной ситуации. а может кто знает где подробнее или примеры в F1
если у кого-то уже есть такой "PowerCopy" конечно интерессно посмотреть на него как он "прописан"
всем и за все искрено признателен и благодарен.
P.S. вопрос в перед - если тип соединения должен быть изменен (к примеру в плите есть 4хМ10 сделанных при помощи "PowerCopy" - а надо изменить на 4хD8) я всегда кликаю на каждое отверстие и в настройках меняю его параметры, свойства.... - вопрос: Есть другой способ или метод ускорить эти оперции по изменению конструкции (или как прописать в "PowerCopy" параметры, свойства или настройки отверстия, что бы потом в Part было достаточно изменить первое отверстие (тип; размер; глубину и так далее))?
Прошу прощения просто забыл вписать данный текст....
Огромное спасибо всем кто мне помогал в конце 2006 и начало 2007 с советами и рекомендациями.
этот форум помог мне "тронуться с места".
удачи и здоровия всем участникам форума!!!
Изменено пользователем catia_novi4ok
Для использования PowerCopy лучше всего IMHO создать отдельный сет с геометрическими элементами...
Вообще эта фича больше подходит для работы со скелетной моделью...
Если необходимо вставлять нормализованную деталь - то такие детали лучше занести в каталоги и вставлять их оттуда...
Если речь идет об уникальной детали - то лучше формообразущую геометрию смоделировать в скелетной модели и для этого рационально использовать "PowerCopy"...
Linde Пожайлуста не ищи "подвоха" - я получил образование в Германии и некоторых значений слов на руском не знаю..........
лучше всего IMHO
что это такое - IMHO? создать отдельный сет с геометрическими элементами... .- в моем понятии это в Shape Design "модель" - понял правильно?
у меня в низу иконка которая открывает огромный список (как и в работе с каталогами) моя попытка создать одно уникалное "хххххххххх" (назову его так, что бы не ошибиться в терминах) . а как потом изменять типы отверстий? - кликать на каждое из них?
Каталог не очен популярен в этой фирме и в предыдущей где я начинал. При чертеже ето на "ура" - Текст план отверстий № ХХ
Если речь идет об об уникальной детали
да это "рабо4ий стол" (думаю по русски так....) на котором закрепятся разные "конструкции" (меня прекрасно поняли работники автомобилестроения...)
Все сотрудники работают с "PowerCopy"... - но ни кто не знает как это было создано или делается. я как "начинающий" после грубого моделирования должен догнать до идеала. создать на основе "рабочего Парта" Шаблон для резки газом или лазером....; "воткнуть" везде подходячие отверстия....(что и пытаюсь познать этой веткой)....; Публицировать все не обходимые геометрические элементы кузова авто....; и всякое другое для БМВ и Мерс
не в обиду - но если я сделаю "удобное мне в работе "хххххххххх" - то начальство "разрешит" и черта (после согласования с БМВ и Мерс).
зная что работаем с "PowerCopy" - думаю оно им и должно быть или ето будет идеално.
IMHO - это сокращение английской фразы In My Humble Opinion... :smile:
Имеется в виду следующее: создать новый геометрический сет в дереве построения объекта CATPart и в этот сет перенести всю геометрическую информацию, необходимую для создания Power Copy...
Нет, в каталоге вставляются все возможные исполнения деталей... Поэтому менять деталь после вставки уже не нужно...
Для этого можно сделать design table со всеми возможными исполнениями и занести эти исполнения в каталог...
Лично я ничего не понял...
Если речь идет о создании только отверстий с помощью Power copy - то все намного проще...
Необходимо создать в отдельном геометрическом сете плоскости, которые бы определяли место положение отверстий...
Это может быть привязка, например к плоскостям симметрии пластин...
Потом вырезать отверстия, используя геометрию с привязкой к этим плоскостям...
Здраствуйте всем!
Я постарался "подготовиться" по лучше для пояснения моего желания.....
Рис.1 - Для наглядного пособия ето типичный и простой пример этой "PLATTE" или "рабо4ий стол" (в самом деле не знаю как это называется на русском....). Ее размер не большой и кол-во "конструкций" (foot connection BMW "Modular Console") на ней не много - но все зависит какая чясть кузова будет "обрабатываться" на данном участке конвейра.
Рис.2 - К примеру это Power Сopy . для 4 отверстия диаметром 9 - для 11 мне надо из огромного выбора искать нужное Power Сopy - для М8 или М10 или М12 или М24 другое... а еще комбинация разных М + Д. Я почти уверен что в КАТЕ есть для этого возможность создать необходимый, однотипный или уникалный "инструмент" (может быть и в самом деле не Power Сopy - мне как это обозвать безразлично) который при ег применение в Парте "спросит" какие Д или М и на каком растоянии они должны быть.... само место расположения отверстий на плате управляется одним кликом в дереве на геометрический сет "Bohrbild_YYY => Sketch_BB_YYY" (задать координаты по горизонтали и вертикали). Как я уже писал - не удобства возникают при замене foot connection (нога конструкции) одного варианта на другой ( пример 1; пример 2 или пример 3 на Рис.1). само перемещение на плате - сек. дело, а изменять отверстия на резьбу или обратно - надо всегда кликать на каждое из отверстий и в настройках менять его параметры, свойства.... - но это уже мой второй вопрос - как упростить эту работу? что я должен учесть или создать при создании этого инструмента?
текст вписанный на рис. 2 - Это самый простой пример - но не удобен это Г?11 а для Г?9 или М8 надо в списке искать. Главное создать подобное - только тип Г?/М, размер Г?/М, растояния между Г?/М управлялось бы меню при вызове PowerCopy. потом при изменениях в конструкции надо кликать на каждое Г?/М
по отделности - не интересно, ленив как и все... Хочу научиться упрощать работу и наслаждаться ей. Поделюсь со всеми кому она понадобиться для работы.
Рис.3 - сама иконка вызова Power Сopy
linde меня заинтерессовал твой совет "...design table..." - ".....Нет, в каталоге вставляются все возможные исполнения деталей... Поэтому менять деталь после вставки уже не нужно... Для этого можно сделать design table со всеми возможными исполнениями и занести эти исполнения в каталог....." --- я надеюсь что это не таблица имеющих возможностей (подобие каталог)..... как создается это и где об этом можно подробнее прочитать?
Design table - это EXCEL таблица в которой записана информация о возможных исполнениях деталей.
Можно сделать солид плиты с отверстиями, все запараметризировать.
Потом сделать дизайн тэйбл, где описать возможные значения параметров, там же можно описать материал деталей...
А потом, используя модуль CATIA v5 "Catalog editor" на основе материнской детали и дизайн таблицы, создать все множество объектов CATIA v5 - т.е. создать все исполнения в виде отдельных файлов с солидами...
А потом можно вставлять уже готовые парты в сборку и пополнять по необходимости каталог...
Описание исполнения можно зашифровать в имени файла исполнения, также можно создавать каталожные семейства с подсемействами...
что и где я должен прочитать и смогу ли найти "простое наглядное" пособие как это правильно сделать?
из литературы у меня есть F1 - огромное спасибо участнику форума, который помог мне его найти
P.S. Огромная просьба - если кто-то знает где в F1 описано это - указать не на русском языке. мой F1 немецкий но на работе есть F1 английский - "подглядев" траекторию темы я сразу найду в своей F1.
Если есть HELP, то можно по контекстному поиску найти информацию, задав в качестве критерия поиска "catalog".
Или найти соответсвующий раздел в хелпе по-моему так: Infrastructura -> catalog editor
........задав в качестве критерия поиска "catalog".
задал в качестве критерия поиска "catalog". - огромнейший выбор..... - находиться здесь?????? --- /cceug_C2/cceugbt0101.htm#ix-command::Catalog Editor
это или другое?
а можно тебе позвонить? - мне набрать текст на русском - как многим другим набрать текст на японском
How about english?
Have a look on this page:
<noindex>http://www.kxcad.net/catia/B17doc/English/...eugCATIAfrs.htm</noindex>
There is everything there that you need.
:smile:
How about english?
:smile:
Искренное тебе спасибо за этот линьк :clap_1::clap_1::clap_1::surrender:
я пол года искал ХЕЛП -- а он в инете есть........... обалдеть
How about english? - english=0 по этому и попросил помощи на русском форуме (на рабочем месте КАТЯ английская для BMW - V5R17 а для DC - V5R16
Сегодня шеф пояснил мне почему только PowerCopy "не обходимо" - у BMW или DC возникают проблемы потом при обработке всего проекта. а они не ищут в чем причина или загвоздка. "слышать не хотят" если к партам "приложены" экселевские данные (а без них такой парт "мертвый").
я сам нашел этот линьк и может кому-то поможет (я сам хочу проделать эти шаги на работе - но это не то что мне необходимо...)
<noindex>http://sual.narod.ru/CATIA/CATIAv5r11/Prod...odKnowTempl.htm</noindex>
В отресолвенных партах в каталогах нет никаких прилинкованных экселевских таблиц.
Только обычные парты. Точно такие же, как если бы они создавались с ноля вручную...
В общем там все хорошо описано...
Смысл этого инструмента простой: Сначала выбирается несколько геометрических элементов, которые необходимо будет копировать... Например - несколько плоскостей, точек , линий и поверхность, построенная на основе этих геометрических элементов...
Потом выбирается опорная геометрия - это те элементы которые будут служить для определения нового расположения всех элементов в пространстве модели...
Например - это может быть какая-нибудь плоскость, перезадавая ее положение можно будет перестраивать с копированием в новом месте сразу десяток геометрических элементов...
Потом создается новый объект в дереве построения - power copy...
Потом тыкаете правой кнопкой мышки на этот объект, выбираете что-то вроде задать паувер копи...
Переопределяете опорную геометрию, например выбрав в окне power copy опорную плоскость потом выбираете в пространстве модели какую-нибудь плоскость и нажимаете ok...
Выбранный набор геометрических элементов копируется и перестпавиваться в новом месте в сооствествии с положением опорной геометрии...
Также можнно работать и с операциями модуля Part design: pocket, pad и т.д.
я как человек сам это понимаю - но если у шефа мнение power copy оптималнее - я не стану его переубеждать..... о нем у меня хорошее мнение - он профи в КАТЕ и написал сам много нужных и практи4ных макрос.
а файлы мы не создаем вручную - "заготовка дерева" стадартная от BMW и ее е4е "строит; закладывает" Struktur Manager CARISMA - у БМВ "море" туульсов - они сканируют вес пакет файлов и если проблемы.................. сами знаете
пару вопросов к знатокам - это описание для R11 а я на 16 и 17 - трудно поверить что все одно и тоже.?
мне одно не понятно ГУГЛ вообще не находит инфо в русском инете о power copy - по4ему такое ограни4еное кол-во к power copy?
В R16 все тоже самое...
про R17 не скажу - не знаю...
ну если ето так - радует, хоть что-то кокретное нашел для создания "powercopy"....
а знаете почему в этой статьие так написано:
"......... PowerCopies: Полезные советы
Создание PowerCopy
.........Когда определяете PowerCopy с использованием эскизов, используйте привязку к кромкам и граням, а не к плоскостям......"
ведь это "собака в мешке" - использовать привязку к кромкам и граням, а не к плоскостям. огромный недостаток кромок и граней по сравнению к плоскостям
Судя по соотношению кол-во ответов к кол-ву просмотра - с PowerCopy вообще никто не работает??????????
Создание PowerCopy
Если хотите использовать Power copy - забудьте про эскизы и никогда не применяйте их для Power copy...
Спасибо за поддержку
а что еще из этой статьи я должен забыть? а то трудно учиться "не правильно" и сразу переучиваться правильно
Для тех кого интерессует создание Power copy
Видео-клип
<noindex>http://free-d-graphics.de/media/e_tutorial...r-Powercopy.htm</noindex>
Добрый день!
Вы похоже разобрались с ПауерКоли. Сейчас передо мной такая же проблема. Тоже необходимо создать базу данных по отверстиям. Сделал все по хелпу, но получить нормальный каталог пока не удалось. При выборе нет отображения размеров отверстия, а только порядковый номер строки. как вы справились с этой задачей. Я где-то делаю неправильно, но где не пойму. Если поможете, буду очень признателен.
Добрый день!
Рассакажите подробнее...
Или скриншот приложите...
Так как не очень понятно в чем суть вопроса...
Добрый день!
Вы похоже разобрались с ПауерКоли.... как вы справились с этой задачей...... Если поможете, буду очень признателен.
Добрый день!
Скажу честно - это было мое желание...
но из найденой литературы мне не "подошли" примеры.
я примению для каждого конкретного случая кокретный PowerCopy
Что вам кокретно надо? - постараюсь конкретно помощь
    • Sabadash
      Пилится на станке такое)
    • Sabadash
    • agering53
    • openair1981
    • davidovka
    • A_1
