Как Выйти В Windows На Fanuc
vust
Прошу прощения у модераторов за поднятие старой темы.  Возник  вопрос, а как с такого станка грамотно снять архив? Несколько подобных станков за последнее время встречалось.   В электрошкафу стоит ЧПУ Fanuc, на панельном компьютере загружается Windows. Потом запускается  CNC Screen Display и виртуальная клавиатура.
Выйти в чёрный экран здесь не получится, канал ввода-вывода стоит 15. Слот под карту памяти на модуле ЧПУ есть, но менять канал ввода-вывода я не рискнул. Оператор закидывает программы обработки на станок через флешку, подключённую к панельному компьютеру.
Это станок Tornos - автомат продольного точения.
По идее полный архив станка должен включать файлы с чёрного экрана, программы 8000 и 9000 серий, и образ жёсткого диска панельного компьютера?
NCBOOT32 ищите в руководстве по техобслуживанию. Иконка этой программы красный моторчик в правом нижнем углу винды
Есть еще способ. На ЧПУ колесико с циферками есть?
Это терминальная программа. Запустив ее до загрузки ЧПУ получаешь все опции черного экрана.
А если колесико есть, вообще просто. Вставляется карта, колесико на цифру 8. Нажимается кнопочка рядом с колесиком, на 8-сегментном индикаторе полосочки начинают бегать по часовой стрелке. Когда загорится 0, бэкап готов. Загружается обратно так же, только колесико надо поставить на цифру А. и полосочки будут бегать уже против часовой стрелки. Все это написано в инструкции по техобслуживанию
Да, спасибо  уже прочитал. Действительно, всё просто. Добавлю, что если панельный компьютер от Фанука - то возможно наличие Windows CE или XP. И нужно не забыть сделать образ карты памяти. В моём случае - комп с семёркой и SSD-диском.
  • 1 год спустя...
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
