Смешное для понимающих v3.0
Guhl
7 часов назад, Guhl сказал:
не стоило заводить эту тему или выдумаете админ в третий раз не закроет:biggrin:
Не стоит на работу
скорее попал в просак и получил вывих
6 минут назад, maxx2000 сказал:
Это я вчера приехал по вызову. Станок вместо щупа ренишоу взял эту фрезу и поехал мерить деталь.
Оказалось они двигатель магазина снимали, потом ставили. При подключении перепутали чередование фаз. А инструмент в магазине перепроверять не стали.
20 минут назад, maxx2000 сказал:
опять шутите на эту тему как только начинаются такие шутки значит тему скоро закроют:biggrin:
11 минут назад, Viktor2004 сказал:
надо правильно настраивать чтобы сначала шло обнаружение щупа а если его нет то ехать станок никуда не должен.
вот когда щуп вместо обычного инструмента берет тут последствия более печальны.
4 минуты назад, gudstartup сказал:
А щуп был обнаружен радиоинтерфейсом и благополучно мигал в магазине. Это Хенденхайн
нет у нас инфракрасный
2 минуты назад, Viktor2004 сказал:
допустим и  линеек на станке нет?
должна быть ошибка по позиционированию .
значит параметры неправильно настроены
и скорость предварительного движения щупа надо уменьшать
27 минут назад, Viktor2004 сказал:
вот к чему приводит отсутствие привода и датчика
5 часов назад, gudstartup сказал:
есть. А какое это имеет значение?
в какой момент? Когда гнул фрезу?
какого привода, какого датчика?
59 минут назад, Viktor2004 сказал:
если ось упрется то линейка перестанет считать а значит возникнет ошибка Movement
monitoring error или sv411 если брать по аналогии фанук
если небыстро ехать то это предотвращает серьезные аварии если например оператор с корректором напутал.
у нас при этом возникает ошибка по z и даже не такого размера фрезы например 8мм остаются целыми а то что у вас произошло это нонсенс.
хотя у вас скорее всего очень большая масса суппорта z и она давит как пресс:biggrin: вот станок и загнул инструмент.
но как говорится- днем с огнем вечером разогнем
именно но лучше еще  до того.
привода магазина с серводвигателем и абсолютным многооборотным датчиком.
экономия...
11 минут назад, gudstartup сказал:
экономия..
нету привода магазина. Контактор прямого включения
39 минут назад, Viktor2004 сказал:
вот и я об этом
      какие условия для релокантов?  пфф, на хрена тебе работники если ты сам справляешься не плохо. На каких условиях пробовались?    Неподходящая конечно тема для этой дискуссии, но надеюсь Игорь не сильно опечалится.
    • Клиент
      Игорь, кто на форуме сидит- бездельники ) Они тебе нада? Среди реальных специалистов которых я знаю есть зарегистрированные на форуме, и они без рейтинга.  Я как то искал (и ищу) нужных мне людей и нашел всего 4 резюме на всех возможных ресурсах и во всей России, но они не ищут работу. К сожалению, по бумаге количество ЧПУ-душ у нас в стране большое, но недееспособное. У нас в фирме человек 20 с шикарным резюме пробовалось,- лучший делает работу за 5 смен, которую я сам за 4 часа. Не прижился ни один. Только те, с кем мы вместе воспитывались могут давать результат. Ни ХХ, ни авито, ни САПР не принесли ни одного сотрудника за несколько лет.  Я, вообще, удивлен, что вы с Эдган затеяли такой масштабный проект, учитывая мое вышеописанное мнение и, конечно же, желаю вам в этом удачи.  Кандидатам же подтвержу, что этой компании не просто можно доверять,- нужно стремиться к ним попасть.  Все обсуждения здесь- троллинг "спецов", которые сами понимают, что не вытянут. Проще сидеть в своем отделе, делая один техпроцесс в месяц и получать (не зарабатывать) 100 тыщ рублёв, чем стремиться к какому то развитию. Зато времени по...деть достаточно.
      Уж точно не авторизацию. Какая-то ошибка соединения, видимо какая-то часть сети пытается блочить трафик TOR'а. Переключите язык на русский, потому что я напишу русские названия, но может Вы их и так найдёте. Потом можно вернуть английский. Нажимаете "Настройки соединения", слева в меню "Подключение" или как-то так. Вторым пунктом меню будет "Мосты". Теперь идёте в гугл с запросом tor bridges. Первой ссылкой будет ссылка на torproject, заходите-step 2 get bridges-just give me bridges-вводите капчу-копируете полученный текст. Это что-то типа, если очень грубо, адресов промежуточных прокси-серверов и явок-паролей для них. Возвращаемся в TOR. В меню мосты находите пункт типа "использовать свои мосты" и вставляете туда скопированный текст. Всё, должно заработать. Часто обновлять мосты обычно не нужно, но если не работает - сгенерите новый.
      Конечно. Что называется, жрать захочешь - ещё не так раскорячишься.
      если ось упрется то линейка перестанет считать а значит возникнет ошибка Movement monitoring error или sv411 если брать по аналогии фанук если небыстро ехать то это предотвращает серьезные аварии если например оператор с корректором напутал. у нас при этом возникает ошибка по z и даже не такого размера фрезы например 8мм остаются целыми а то что у вас произошло это нонсенс. хотя у вас скорее всего очень большая масса суппорта z и она давит как пресс вот станок и загнул инструмент. но как говорится- днем с огнем вечером разогнем   именно но лучше еще  до того. привода магазина с серводвигателем и абсолютным многооборотным датчиком. экономия...
      На предыдущей странице схема построения. Школьник справится.
      не каждый обладает такой выносливостью и внимательностью! Вы являетесь препятствием внедрения робототехники хотя думаю ваша производительность труда все равно падала к концу смены....
