Смешное для понимающих v3.0
7 часов назад, Guhl сказал:
не стоило заводить эту тему или выдумаете админ в третий раз не закроет:biggrin:
1 час назад, Viktor2004 сказал:
Не стоит на работу
скорее попал в просак и получил вывих
6 минут назад, maxx2000 сказал:
Это я вчера приехал по вызову. Станок вместо щупа ренишоу взял эту фрезу и поехал мерить деталь.
Оказалось они двигатель магазина снимали, потом ставили. При подключении перепутали чередование фаз. А инструмент в магазине перепроверять не стали.
20 минут назад, maxx2000 сказал:
опять шутите на эту тему как только начинаются такие шутки значит тему скоро закроют:biggrin:
11 минут назад, Viktor2004 сказал:
надо правильно настраивать чтобы сначала шло обнаружение щупа а если его нет то ехать станок никуда не должен.
вот когда щуп вместо обычного инструмента берет тут последствия более печальны.
4 минуты назад, gudstartup сказал:
А щуп был обнаружен радиоинтерфейсом и благополучно мигал в магазине. Это Хенденхайн
1 минуту назад, Viktor2004 сказал:
нет у нас инфракрасный
2 минуты назад, Viktor2004 сказал:
допустим и  линеек на станке нет?
должна быть ошибка по позиционированию .
значит параметры неправильно настроены
и скорость предварительного движения щупа надо уменьшать
27 минут назад, Viktor2004 сказал:
вот к чему приводит отсутствие привода и датчика
5 часов назад, gudstartup сказал:
есть. А какое это имеет значение?
в какой момент? Когда гнул фрезу?
какого привода, какого датчика?
59 минут назад, Viktor2004 сказал:
если ось упрется то линейка перестанет считать а значит возникнет ошибка Movement
monitoring error или sv411 если брать по аналогии фанук
если небыстро ехать то это предотвращает серьезные аварии если например оператор с корректором напутал.
у нас при этом возникает ошибка по z и даже не такого размера фрезы например 8мм остаются целыми а то что у вас произошло это нонсенс.
хотя у вас скорее всего очень большая масса суппорта z и она давит как пресс:biggrin: вот станок и загнул инструмент.
но как говорится- днем с огнем вечером разогнем
именно но лучше еще  до того.
привода магазина с серводвигателем и абсолютным многооборотным датчиком.
экономия...
11 минут назад, gudstartup сказал:
экономия..
нету привода магазина. Контактор прямого включения
39 минут назад, Viktor2004 сказал:
вот и я об этом
интересно у них цикл обмера детали прописан в рабочую программу, или наладчик оператор стоит и замеряет, тогда вопрос как наладчик оператор этого не заметили.
23 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Ох-хо-хо, кажется это станок производства завода "Фрезер" для затылования плашек резцом до закалки и внутришлифовальным шпинделем после закалки. Редкий зверь. В Бауманке на таком до сих пор лабы проходят))))
Богоманшин Игорь
Могу стойку ЧПУ бу подогнать к этому станку. Некоторые элементы на плате выгорели, надо будет поменять их только, если захотите станок прокачать:
42 минуты назад, Богоманшин Игорь сказал:
это не чпу а скорее сву :biggrin:
    • udlexx
