Вытащить защищённый проект S7 1500
OliverTwist
Добрый день!
Столкнулся с такой проблемой - сдох контроллер Sinamics s7 1500. Имеется новый(пустой) такой-же контроллер. Имеется рабочий контроллер с такого-же оборудования. Проект защищён, паролей нету.
1) Можно-ли как-то слить защищённый проект с рабочего контроллера на новый?
2) Возможно ли "пересадить" хардварно память с проектом с дохлого контроллера на новый?
25 минут назад, OliverTwist сказал:
Но как только я меняю ПЛК в конфигурации - ОДИН из блоков не проходит компиляцию.
да думаю что не зная пароль вам не удастся перекомпилировать так что пройдет только вариант с родным контроллером. а много где ваш fc700 в проекте используется по рефам?
а то бывает блок есть но ужен только для обеспечения защиты от перекомпиляции проекта
21 минуту назад, gudstartup сказал:
К сожалению кросс реф показывает довольно много вызовов + я уже попробовал залить проект без этого блока. Система заводится, но не видит кучу датчиков. Короче это нужный блок :) Ну и начальство уже одобрило покупку ..AL00
1 час назад, Guhl сказал:
В 14 тиа портал не добавить библиотеку нужного вам контроллера?
это ничего не поменяет так как все равно потребуется перекомпиляция. интересно кто автор этого блока и его защитили прямо при написании или после заливки проекта...
добавить было бы можно если бы можно было скачать hardware update или например импортировать эту базу данных из 15 тиа портала
12 минут назад, gudstartup сказал:
А там нет случайно, компиляции только конфигурации оборудования?
17 минут назад, Guhl сказал:
@OliverTwist
в сообщении об ошибке прямо написано что этот модуль из устаревшей версии тиа и плэтому его нада перекомпилировать
а так как know how защита была установлена в старой версии в новой портал ее не может обработать.  надо попробовать компилировать в 14 версии изменив например тип контроллера на любой имеющийся в библиотеки и посмотреть как пойдет
%) В том и проблема, что в версии 14 нету этого контроллера. Хоть в 15, хоть в 16 - проект компелируется без проблем. Но как только меняешь ПЛК(А он есть ТОЛЬКО в 15+) вот эта проблема. Замкнутый круг короче.
10 минут назад, OliverTwist сказал:
а hardware support для 14 искали или sp1 c hotfix может там есть обновленные версии вашего cpu
на трэкере есть 14 версия весом в 78гб трудно представить чего туда сименс мог напихать
@OliverTwist вот что говорится по вашему 6ES7513-1AL02-0AB0
то есть его можно программировать в ранних версиях портала как 6ES7513-1AL01-0AB0
а 6ES7513-1AL01-0AB0 программируется уже начиная с версии 13 с версией firmware 1.8
а изначально ваш родной 6ES7513-1AL00-0AB0 программировался в 13 sp1 image.png
3 часа назад, gudstartup сказал:
Попробовал в 14й сменить девайс на AL01 - та же фигня - тот же блок не проходит компиляцию.
@OliverTwist все таки мне кажется очень странным что если вы не меняете тип процессора то проект компилируется без ошибок.
получается что fc700 в компиляции не участвует а может быть и остальные блоки тоже и компиляция проходит потому что ее как таковой не требуется так как никаких изменений в проекте вы не делали.
попробуйте просто изменить любой не know-how блок и скомпилируйте будет ли ошибка или нет.
в вашем случае после изменения типа цпу требуется полная перекомпиляция всех блоков и именно поэтому вы получаете ошибку.
в s7 step наличие в проекте know-how блоков никак не мешало компиляции все системные блоки предоставленные Сименсом были закрыты и ничего а ваш блок скорее похож на защиту   s7 block privacy c паролем и шифрацией содержимого.
а если этот блок не компилировать а просто загрузить в контроллер скомпилировав остальные блоки что будет?
Gudstartup, спасибо вам за советы, идея не компилировать блок кажется интересной, но контроллер уже не у меня в руках и принято решение о покупке точно такого, на котором он и работал.
Поискал я сегодня информацию, и наткнулся на такое объяснение от сименса. Что бы была возможность перекомпиляции проекта если есть блоки с "ноу хау протекшн", блок должен быть оформлен как библиотечный блок. т.е. это косяк программиста, писавшего программу, или желание привязать к своему сервису (за что надо бить ссаными тряпками).
https://www.industry-mobile-support.siemens-info.com/en/article/detail/62411893
Ещё есть вот такая тема на форуме. https://support.industry.siemens.com/forum/WW/en/posts/tia-know-how-protection-block-download-not-possible/133206
Возможно вам стоит попробовать более высшую версию ТИА в которой проблема с защищёнными блоками была исправлена.
Изменено пользователем ID_Hacker
9 часов назад, ID_Hacker сказал:
если блок зашифрован паролем то эти методы не работают пока содержимое не будет расшифровано.
и этот блок закрыли намеренно так что бить никого не надо это просто защита от изменений проекта на что  станкостроитель имеет полное право.
mported blocks with know-how protection can be compiled in STEP 7 (TIA Portal) without a password.
6 минут назад, gudstartup сказал:
В степ 7 всё компилируется без проблем, т.к. защищённый блок нельзя изменить но использовать его можно (т.е. ноу-хау предполагает внутреннюю защиту). То что нельзя заменить контроллер на обновлённую модель, это косяк ТИА, и частично косяк программиста, т.к. не правильно оформлен защищённый блок (Хотя возможно они этого тоже не знали - очередная подстава от сименса).
9 минут назад, gudstartup сказал:
Так вот таких станкостроителей надо слать куда подальше. Либо он должен гарантировать поддержку на весь цикл жизни станка, будь то 10 лет, или даже 50. Такими темпами мы скоро токарные станки будем покупать со сроком жизни 3-5 лет, а потом сдавай в митолку и бери новый, как автомобили. Производственники эти моменты не учитывают, наберут станков, потом сервисники мучаются. Например Пама, Карнаги, WFL поставляют свои станки с предустановленной степ7 на PCU50 и загруженным актуальным проектом, всё там открыто и облегчает диагностику при отказах. Это очень крупные станкостроители, и на их подход можно опираться.
4 часа назад, ID_Hacker сказал:
станкостроители  сосредотачиваются на  защите никому не интересно чтобы каждый умелец вносил изменения в программу так как они отвечают за продукт а в случае возникновения аварийных ситуаций или что еще хуже несчастных случаев именно они несут юридическую ответственность а не те товарищи которые какого то робота привязали а он руку кому то оторвал.
если есть исходник то вы вообще все что угодно можете скомпилировать. а вот если вы скачали из памяти контроллера то декомпилировать степ или тиа его уже не могут а соответственно и компилировать тоже так как в памяти имеется контроллера только исполняемый код а исходный зашифрован.
это конечно не касается know how блоков в которых просто код защищен от просмотра.
знали и специально так сделали.
23.08.2024 в 11:51, gudstartup сказал:
Простите, это бред. В суде производитель имеет шанс отвязаться от ответственности даже если вмешательство не имело (с технической точки зрения) вообще никакого отношения к тому, что стало причиной несчастного случая. А уж если с технической точки зрения именно вмешательство было частью проблемы - это уже не шанс, а 99,9% вероятность, если юрист ответчика не конченый дебилл, и суд не совсем уж басманный.
2 часа назад, Killerchik сказал:
Простите, это бред.
Я имел ввиду что юридическая ответственность наступает именно для изготовителя станка а не для третьих лиц которые изменили логику ЭА  а задача их адвоката как раз состоит в том чтобы уклонится от ответственности доказав что имело место постороннее вмешательство и именно оно явилось причиной аварии. Эта ответственность обычно наступает в течении гарантийных обязательств станкостроителя с древними станками выработавшими свой ресурс это не прокатит. Станкостроителю не нужны публикации о том что их оборудование отрывает рабочим головы!!
Сергей Кочев
Добрый день
В начале то же имел горький опыт разных версий ТИА, есть оборудование и на 13,14,15,16 портале., пробовал переводить, скачивать прошивки новые на HARDVARe и обновлял, и танцы с бубнами, но ничего не получалось. Принял решение не смешивать напитки. Установил на ноут 4ре образа винды, и в каждоый образ установил свою версию ТИа портала (потому что при более высокой версии он обновит HWU файлы), проблем и конфликтов не стало. Каждый проект, каждый Buck up, соответствует своему ТИА.
1500й не ломался, на 1200 спокойно менял запароленную карту памяти в новый ПЛК такой же, с таким же номером, всё работает без проблем.
22 часа назад, gudstartup сказал:
У изготовителя есть справка о соответствии обязательным требованиям. А если нет, то к покупателю станка вопрос, как он допустил у себя эксплуатацию такого оборудования.
