Вытащить защищённый проект S7 1500
OliverTwist
Добрый день!
Столкнулся с такой проблемой - сдох контроллер Sinamics s7 1500. Имеется новый(пустой) такой-же контроллер. Имеется рабочий контроллер с такого-же оборудования. Проект защищён, паролей нету.
1) Можно-ли как-то слить защищённый проект с рабочего контроллера на новый?
2) Возможно ли "пересадить" хардварно память с проектом с дохлого контроллера на новый?
9 минут назад, OliverTwist сказал:
Добрый день!
чем скачивать то пытаетесь??
и что значит сдох как вы с дохлого контроллера проект слить пытаетесь?
карты памяти с проектом у вас нет в дохлом а то переставьте в новый и загрузите
1 минуту назад, OliverTwist сказал:
TIA portal v16.
а проект на каком создан это важно для возможности загрузки
2 минуты назад, gudstartup сказал:
О как. Я думал они обратно совместимы. А как можно узнать версию портала в которой создавался проект?
23 минуты назад, OliverTwist сказал:
Если на PLC работает диагностический вебсервер, можно зайти на него через браузер, там будет написана версия TIA на которой создана программа. На этом PLC разве нет SD карты?
29 минут назад, OliverTwist сказал:
как то так
3 минуты назад, ID_Hacker сказал:
обычно есть
@OliverTwist обычно портал сообщает версию проекта в плк сам при попытке загрузить не той версией выдается сообщение.
4 часа назад, OliverTwist сказал:
тут все подробно
https://www.youtube.com/watch?v=dUhx5vPcy3I
Благодарю за советы! Наконец полноценно дали поработать с контроллером. Ситуация такая:
Флешка со старого контроллера имеется. Версия портала в которой написан проект - 14.
Сдохший контроллер: 6ES7 513-1AL00-0AB0
Новый контроллер:     6ES7 513-1AL02-0AB0
Судя по статусу - контроллер ругается на несоответствие указанного контроллера. В ТИА 14 контроллера ..AL02.. нету в списке.
Предполагаю сохранить проект в14, открыть и мигрировать его в 15.1, заменить модель контроллера и залить в новый. Какие подводные камни?
И второй вопрос - IP адреса оборудования, имена в profinet и т.п. вещи хранятся на флешке?
Сохранил проект в14, открыл и мигрировал в в15. Изменил контроллер, но компиляция не проходит :( Есть ли способы обойти эти пароли?
24 минуты назад, OliverTwist сказал:
Посмотрите, что гугл предлагает по запросу "simatic password remove"
1 час назад, OliverTwist сказал:
Могут быть записаны в плк, а могут быть и в проекте
У меня на 1200 в проекте записаны, так я не могу найти оборудование через просмотри сети. А если выбираю проект и нажимаю подключиться, то все видно
1 час назад, Guhl сказал:
Можно чуть подробнее в личку? :) Буду ооочень благодарен!
В личку особо нечего писать, вот ссылка, где как помнится, что-то такое было
Ссылка
Сам сейчас открыть не могу, так впн перестал работать
1 минуту назад, Guhl сказал:
know how protect это не пароль а лишь свойство блока в базе данных проекта а вот реально запароленные вскрыть это немного другое это все равно что взломать хэш - долго и безрезультатно если пароль длинный
35 минут назад, gudstartup сказал:
Ну уж так безрезультатно.... Дорого - да.
Похоже единственный вариант искать старый AL00 контроллер. Никакими способами не смог скомпилить из-за одного блока проект под модель AL02. Гугление обхода know how защиты в тиа-портале плодов не принесло. Энивей, всем спасибо за советы!
19 часов назад, Guhl сказал:
Это для степ7. Для TIA готовых решений не видел. Хотя суть там примерно та же.
16 минут назад, OliverTwist сказал:
Всё там без проблем заменяется. Ноу-хау блоков вам вообще зачем трогать? Вам надо аппаратную конфигурацию заменить. Вечером дома буду, уточню как делать замену модели ПЛК. Если можете, скиньте свой проект, попробую отредактировать.
21 час назад, OliverTwist сказал:
Да, адресация всех станций хранится на флэшке. Конфигурируется в аппаратной части.
Изменено пользователем ID_Hacker
36 минут назад, ID_Hacker сказал:
Так я именно это и делаю. Изначальный проект в ТИА14. Я его открываю ТИА15 с конвертацией. С этим проблем нет. Он даже компилируется после этого. Но как только я меняю ПЛК в конфигурации - ОДИН из блоков не проходит компиляцию.
    • Mr_Gray
      Если и расфрезеровывать, то обязательно с коррекцией радиуса инструмента G41, чтобы попасть в середину поля допуска. Но лучше все же разверткой или расточной головкой.
      При хорошей геометрии станка, можно и расфрезеровать. Если неглубокие отверстия, можно и тс сверлом сразу размер получить.
      Скорее всего исправляли в конкретной сборке, для конкретных тел. Насколько я помню, надо в самом эскизе профиля заполнить свойство Description
      Делаете дырку в свае - вставляете в нее трубу и 2 человеко-силы крутят сваю ) Дёшево и сердито и не нужен никакой планетарный редуктор ))
      вы всегда ищите свой путь или будете делать то что вам советуют? с самого начала прежде чем приступать к экспериментам вам нужно было вынуть носитель и сделать образ. diskcopy делает копию гибкого диска на другой а вам надо сделать образ жесткого диска или карты памяти. делайте как советует @Viktor2004 иначе еще чего нибудь сломаете или вам станок не нужен и вы его приобрели для экспериментов ? вот а печатной машинке из прошлого нельзя а вот на синумерике можно - удивительные вещи в настоящем происходят!! на 100 % уверен что там не модуль а либо писимиси ай либо жд @mircomax81 хотите работать в дос почитайте помощь по командам
    • PuKoLLleT
      Доброго дня всем. Поделитесь опытом,раньше такое не доводилось делать. На торце фланца нужно сделать  восемь отверстий ф17H7 на токарно-фрезерном станке с осью Y ,имеется ManualGuide.В моем понимании нужно просверлить,а затем торцевой фрезой расточить нужный диаметр.Получится такой фокус,или надо разверткой доводить нужный размер?  Стойка Fanuc 0i-Tf.
      Всё верно, я даже русификатор делал для него (ушло на это где-то около года). Хороший софт был, я всех знакомых на него подсадил в свое время :) У меня даже где-то образ на виртуалке лежит с SW2014+MechSoft, Жаль, что автодеск его поглотил, а не DS :( А по сути вопроса, проектировал двухступенчатый планетарный редуктор в свое время. Что было нужно: Справочник по планетаркам (автора не помню, если надо поищу), из софта MathCAD + GearTeq (софтина идет вместе с GearTrax, только рассчитывает и моделирует несколько зацеплений согласно выбранной схеме, в том числе планетарки) Ой и ошибаетесь. Звездочки - не равно зубчатые колеса в планетарке) Мы намучились с малой точностью изготовления на эл.эрозии, а Вы лазером ))) Был собран опытный образец редуктора с незакаленными деталями, чисто проверить геометрию, отладить сборку. Так потом начальство этот редуктор сказало испытать в бою, как я не противился)) Помер за пару дней интенсивных нагрузок ))) Материал, термообработка и точности изготовления решают )
      @Тихоход  Ещё один вариант - изучать программирование и писать свою программу/макрос. Вот пример конфигуратора двери: https://www.youtube.com/watch?v=wv4HryWQBSk
    • mircomax81
      Посредством Diskcopy можно сделать адекватную копию на флоппи диск?
    • Andrey_kzn
      Да, ведь советовали автору вытащить жёсткий диск и сделать образ. Неужели самому не интересно, как устроен этот старый промкомпьютер? Там может стоять как жёсткий диск, так и CF-карта, или же Disc-on-chip или Disc-on-module.  Как-то очень давно, на подобном промышленном оборудовании (большая печатная машина) я не смог перенести  ПО с родной CF - карты на другую, такого же размера но другой фирмы. Была также станочная оболочка под досом.  Образ я делал Нортон гостом, развернул его на другую CF-карту без проблем. Машина загрузилась нормально и работала ровно 2 дня, на неродной CF-карте,  потом зависла, и отказалась загружаться. Пришлось вызывать сервисника. От него мы узнали, что нельзя просто так взять и заменить карту  - носитель системного ПО, на другую. А полезли мы туда, так как руководство захотело печатать отчёты по работе машины. В станочном ПО такая функция была. Вот только принтер надо было купить у фирмы - производителя этой самой машины. В попытках заставить работать другой принтер мы редактировали файл  AUTOEXEС.BAT, на предмет загрузки драйвера принтера, ничего не получилось, зато перестали открываться некоторые страницы станочного ПО.  Образ у нас был давно снят, и мы развернули его на другую карту памяти. Родную карту я трогать не стал (как чувствовал, что нельзя ). Сервисник восстановил ПО с архивной дискеты на родную карту памяти, и всё заработало. Дискеты с архивами ПО шли вместе с документацией к машине.  Там были дискеты с Досом, станочной оболочкой, параметрами приводов, программой ПЛК. Он же и предупредил нас о предельно аккуратном обращении с родной картой памяти, и посоветовал немедленно сделать образы с архивных дискет, что мы сразу и проделали.. Вот такой сюрприз от машины эпохи Дос.
