Вытащить защищённый проект S7 1500
OliverTwist
Добрый день!
Столкнулся с такой проблемой - сдох контроллер Sinamics s7 1500. Имеется новый(пустой) такой-же контроллер. Имеется рабочий контроллер с такого-же оборудования. Проект защищён, паролей нету.
1) Можно-ли как-то слить защищённый проект с рабочего контроллера на новый?
2) Возможно ли "пересадить" хардварно память с проектом с дохлого контроллера на новый?
9 минут назад, OliverTwist сказал:
Добрый день!
чем скачивать то пытаетесь??
и что значит сдох как вы с дохлого контроллера проект слить пытаетесь?
карты памяти с проектом у вас нет в дохлом а то переставьте в новый и загрузите
1 минуту назад, OliverTwist сказал:
TIA portal v16.
а проект на каком создан это важно для возможности загрузки
2 минуты назад, gudstartup сказал:
О как. Я думал они обратно совместимы. А как можно узнать версию портала в которой создавался проект?
23 минуты назад, OliverTwist сказал:
Если на PLC работает диагностический вебсервер, можно зайти на него через браузер, там будет написана версия TIA на которой создана программа. На этом PLC разве нет SD карты?
29 минут назад, OliverTwist сказал:
как то так
3 минуты назад, ID_Hacker сказал:
обычно есть
@OliverTwist обычно портал сообщает версию проекта в плк сам при попытке загрузить не той версией выдается сообщение.
4 часа назад, OliverTwist сказал:
тут все подробно
https://www.youtube.com/watch?v=dUhx5vPcy3I
Благодарю за советы! Наконец полноценно дали поработать с контроллером. Ситуация такая:
Флешка со старого контроллера имеется. Версия портала в которой написан проект - 14.
Сдохший контроллер: 6ES7 513-1AL00-0AB0
Новый контроллер:     6ES7 513-1AL02-0AB0
Судя по статусу - контроллер ругается на несоответствие указанного контроллера. В ТИА 14 контроллера ..AL02.. нету в списке.
Предполагаю сохранить проект в14, открыть и мигрировать его в 15.1, заменить модель контроллера и залить в новый. Какие подводные камни?
И второй вопрос - IP адреса оборудования, имена в profinet и т.п. вещи хранятся на флешке?
Сохранил проект в14, открыл и мигрировал в в15. Изменил контроллер, но компиляция не проходит :( Есть ли способы обойти эти пароли?
24 минуты назад, OliverTwist сказал:
Посмотрите, что гугл предлагает по запросу "simatic password remove"
1 час назад, OliverTwist сказал:
Могут быть записаны в плк, а могут быть и в проекте
У меня на 1200 в проекте записаны, так я не могу найти оборудование через просмотри сети. А если выбираю проект и нажимаю подключиться, то все видно
1 час назад, Guhl сказал:
Можно чуть подробнее в личку? :) Буду ооочень благодарен!
В личку особо нечего писать, вот ссылка, где как помнится, что-то такое было
Ссылка
Сам сейчас открыть не могу, так впн перестал работать
1 минуту назад, Guhl сказал:
know how protect это не пароль а лишь свойство блока в базе данных проекта а вот реально запароленные вскрыть это немного другое это все равно что взломать хэш - долго и безрезультатно если пароль длинный
35 минут назад, gudstartup сказал:
Ну уж так безрезультатно.... Дорого - да.
Похоже единственный вариант искать старый AL00 контроллер. Никакими способами не смог скомпилить из-за одного блока проект под модель AL02. Гугление обхода know how защиты в тиа-портале плодов не принесло. Энивей, всем спасибо за советы!
19 часов назад, Guhl сказал:
Это для степ7. Для TIA готовых решений не видел. Хотя суть там примерно та же.
16 минут назад, OliverTwist сказал:
Всё там без проблем заменяется. Ноу-хау блоков вам вообще зачем трогать? Вам надо аппаратную конфигурацию заменить. Вечером дома буду, уточню как делать замену модели ПЛК. Если можете, скиньте свой проект, попробую отредактировать.
21 час назад, OliverTwist сказал:
Да, адресация всех станций хранится на флэшке. Конфигурируется в аппаратной части.
Изменено пользователем ID_Hacker
36 минут назад, ID_Hacker сказал:
Так я именно это и делаю. Изначальный проект в ТИА14. Я его открываю ТИА15 с конвертацией. С этим проблем нет. Он даже компилируется после этого. Но как только я меняю ПЛК в конфигурации - ОДИН из блоков не проходит компиляцию.
