Ошибка 893 alarm-p
al0ner
Всех приветствую, в общем появилась данная ошибка, как видно okuma u100l, жалуется на связь safety speed monitor по, я так понимаю, какому то из энкодеров. В мануале по ошибке увидел общее решение заменить энкодер, кабель энкодера или мив. Самое печальное что непонятно по какой оси произошла беда, проверил кабель ха и шпинделя, все норм, на мивах ошибок нет, на мсм горят 88. Может есть какие то варианты, как вычислить что виновато не разбирая станок целиком, заранее благодарен за ответы.
6 часов назад, al0ner сказал:
А какая у Вас модель станка? В мануалах на токарную серию U100L такая ошибка вообще отсутствует, есть только на фрезерной U100M. Код 15 в конце сообщения Вам ни о чем не говорит?
17 часов назад, vl_cnc сказал:
Ничего неговорит, с окумой очень редко сталкиваюсь, нет понимания как внятно диагностировать, темболее когда даже графическую оболочку не грузит, модель law-24s. Сейчас изучаю мануал по mcs
3 часа назад, al0ner сказал:
Я не знаком с этой моделью станков и документации на них не имею. Посмотрите, например в электросхемах, есть у вас ось с номером ID 10101. Этот код выставляется на блоках приводов дип-переключателями.
1 час назад, vl_cnc сказал:
Хоть какое-то напрвление, спасибо. А почему 10101, 15 это вроде 1111
24 минуты назад, al0ner сказал:
почитайте первые разделы мануала с ошибками, там расписано. В ошибке кодировка в hex.
6 часов назад, vl_cnc сказал:
К сожалению аларм кодов по u100l я так и ненашел, есть по u100m, понял что при ошибках p, a, b, c, d последняя цифра, как в моем случае 15, указывает на то устройство которое нужно проверять, там же есть табличка где написано какое число относится к какому устройству. 15 даже в хекс 1111, поэтому так и непонял откуда 10101.
Похоже понял, отдельно переводим 1 и отдельно 5, получаем адрес в сети, верно?
