Расчет Сосуда Погруженного В Жидкость
Здравствуйте.
Возникла простая учебная задача.
Рассчитать при помощи CosmosWorks предельное гидростатическое давление, которое может выдержать герметичный полый сосуд, находящийся во взвешенном состоянии в жидкости.
Сосуд представляет собой симметричную цилиндрическую трубу со сферическими крышками.
Если со статическим анализом все понятно: считаем только часть сосуда, назначаем кинематическими граничными условиями скольжение по плоскостям симметрии и прикладываем к внешним поверхностям давление.
То с расчетом форм потери устойчивости и оценки критических нагрузок, им соответствующих возникают вопросы.
Как назначить граничные условия?
Хочется услышать рекомендации.
Граничные условия не изменятся.
"... все не так, ребята!"
Нельзя здесь симметрию оставлять!
Есть два варианта. Первый - он срабатывает для статики, но в задаче устойчивости дает "косяк" - см. верхние картинки.
Второй - см. нижние.
Картинка - по адресу:
<noindex>http://aliamovski.narod.ru/buckling.html</noindex>
По-хорошему, нужно бы и нелинейной (геометрически) моделью посмотреть...
Можно симметрию оставить.
может еще и собственные частоты с формами колебаний с симметричными ГУ вычислять предложите? :rolleyes:
Ее (симметрию) можно оставлять, когда заведомо :surrender: известна искомая форма потери устойчивости.
Для хохмы. Этот баллон в статике решается как плоская задача (со спецаильными элементами для осевой симметрии).
Ну и как можно с ними поймать хоть какую-то форму? (хотя "какую-то" поймать :wink:, в принципе, можно).
А при решении объемными элементами оставлять можно (для статики) произвольный! сектор.
Ну и какой? 90, 45, 0.45, 0.045 градусов?
А для еще большей хохмы - если осесимметричная система (например, решетчатая) вздумает потерять устойчивость по "крутильной" форме. Тогда какую симметрию ставить? Циклическую? :rolleyes:
Картинку в студию :clap_1:
Изменено пользователем a_a_a+
Если данную задачу с учетом напряжений, то ДА. Если вы знаете другой способ, то предлагайте.
Ну и где здесь "часть сосуда" с заменой "отрезанного" условиями симметрии?
Модель-то, как видно, целиком. Да и граничные условия не грех посмотреть. Вопрос-то был не картинку показать, а заделки :thumbdown: .
И, кстати :wink: . Задача-то про цилиндр с крышками. :blink:
Про напряжения в статике я, кстати, написал. Здесь проходит "трюк" с заделками (разумными) в трех точках. См. верхнюю картинку. Если просчитать по той схеме статику (лень картинку размещать), то все будет очень даже ОК :smile: и вполне совпадать с тем, когда учитывается осевая симметрия и симметриы относительно плоскости, перпендикулярной оси, которую (повторяю) в статике учитывать можно и нужно.
Нет в этой модели, то что вы называете словом заделка. Крышки ничего не изменят. Речь идет о принципе задания граничных условий.
Есть ли смысл дальше объяснять?
Еще картинка.
Ну так какие же у вас граничные условия (упрощенно - заделки). Стрелки покажите!
Вопрос первоначальный был, какие ГУ нужно поставить в CW (или где еще), чтобы решить задачу. Покажите схему граничных условий, пожалуйста. Отваетьте на вопрос гр-на "Bolt". И, если не трудно :wink: , для бака с крышками:
Кстати, может ли модель на Вашей картинке поймать такую форму?
<noindex>http://aliamovski.narod.ru/Buckl_2.JPG</noindex>
Или ее нужно переделывать? А что это за модель, где для каждой формы нужна свой схема граничных условий? Получается, что граничные условия нужно подбирать, зная форму, а если ее знаем, зачем вообще садиться за компьютер?
А есть, как говорил, формы, требующие циклической симметрии? Картинку в студию? :clap_1:
Может. И переделывать не нужно.
Стрелки покажите!
Не вижу смысла показывать, так как вы не слышите. Но думаю что уже поняли, что опрометчиво утверждали
Я уже отвечал. Читайте внимательно. Условия симметрии.
:blink:
А какая у Вас симметрия?
Варианты: относительно плоскости, относительно оси, антисимметрия, циклическая симметрия, периодическая симметрия?
Стрелочки-то покажите?
И, извините за настойчивость, продемонстрируйте, пожалуйста, все-таки, модель с крышечками и несколько ее форм по типу "обрезка", который показан на картинке 3.bmp.
Тут то я все и "услышу". А так - "уходит" он, ой, "уходит" :sad:
Спасибо всем ответившим.
Отдельное спасибо Андрею Александровичу
за напоминание о "Use soft spring...".
ЗЫ. Андрей Александрович, думаю, что в следующей редакции вашей книги можно будет откорректировать слова о том, что "в реальной ситуации изделие всегда закреплено".
Учел. Спасибо. Пример войдет в учебный курс фирмы SWR. :rolleyes:
      Разве не знали, что если сталь хорошенько нагревать то сначала она становится пластичной и ее куют, а если еще нагревать то и жидкой и ее можно лить ?   :)   Так же и с грунтами ... :)
      @Orchestra2603 вот смотрите что получается.  Вы получили систему линейных однородных уравнений. Вы пишите, что "Выкидываем повторную строку". Вы её не выкидываете, а записываете уравнение Ф1(1) = b.  Вы вводите точку отсчета для определения перемещений. Вы закрепляете модель. Только точка отсчета будет равняться не 0, а точка отсчета будет равняться b.  А все остальное дело техники... :=) В любом случае чтобы решить СЛАУ нужно ввести точку отсчета. Для решения задачи в которой, например 10 или 100 или... степеней свободы вам придется сделать численную факторизацию и ввести точку отсчета.
    • _GOST_
      Открываете любую модель (деталь/сборка) => выбираете любую панель инструментов, на которой хотите разместить значок макроса => кликаете на панели ПКМ => Адаптация пользовательских команд. Дальнейшие действия на изображении во вложении.
    • Рома калужский
      вот я и хотел что бы при запуске приложения C-Exe оно у меня сразу определяло нажата кнопка или нет. Оказалось это невозможно
      По вашей логике в сталях "примерно" как в грунтах, а в грунтах "примерно" как в воде. Спасибо, познавательно.
      SW стал средой для разработки печатных плат? как минимум с 2018 солидворкс не является средой для разработки печатных плат, соответственно программу сверловки\фрезеровки ПП можно в нём изготовить только загрузив в него внешний файл созданный в другой программе. Обычно это Gerber формат  содержит информацию  о слоях меди, маски припоя, условных обозначений, данных сверления и т.д. Я бы рекомендовал тебе отказаться от этой связки, есть полно специализированных программ для проектирования ПП и полно программ делающих их мехобработку практически в 2 клика
      так во время загрузки клавиши опрашивает сначала лоадер а потом системное по и только при появлении экрана вашего приложения нажатие обязано передаваться ему. если вы работаете на экране setting то нажатые клавиши не передаются в редактирование потому что она не активна. системное по обязано помещать mdi ввод для активного приложения в какие либо переменные иначе просто невозможно наладить взаимодействие оператора и программы нужно только знать эти переменные.
      Есть еще закон Кулона для грунтов https://saitinpro.ru/glavnaya/nesushchie-konstruktsii/grunty-i-fundamenty/osnovaniya-fundamentov/soprotivlenie-gruntov-sdvigu-zakon-kulona/   Это примерно как Мизес для сталей.  https://studref.com/621812/stroitelstvo/prochnost_gruntov_zakon_kulona_svyaznyh_nesvyaznyh_gruntov  . Показывает когда начинается течение.  :)
      В голове у вас пластическое течение.
