Как Преобразовать Сплайн В Дуги
подскажите как преобразовать сплайн в дуги как нить чтоб не в ручную строить.
много приходиться перестраивать в ручную, станок сплайн не воспринимает ток дуги и отрезки а сплайн бьёт на великое множество отрезков :wallbash:
надо воспользоваться командой "Сплайн в дуги".
Или воспользоваться другим софтом для станка.
станочная программа 100% не преобразует
а в атокаде тоже не вижу такого, в какой проге эт можно сделать?
Изменено пользователем Nepokorenni
у вас в подписи гемма указана. затащите туда сплайн и создайте проход, выведя его используя линейную интерполяцию
  • 3 месяца спустя...
В WinSAPT-е специально для этих целей предусмотрены гладкие кривые.Такая кривая точно проходит через все точки сплайна и на выходе получаются идеально гладкие датали.
Без всякой сплайн-интерполяции.
атокаде: только если кривая была построен цепочкой команд полилиния-сгладить. далее веселая команда( если надо) эксплойд и дуги готовы.
полилиния-сплайн ---> получим набор отрезков.
если построено непосредственно сплайном то никак( или сохрани в каком нить dxf и затем снова взорвать но получишь только отрезки).
более что-то не припомню).
Что такое гладкие кривые? Преобразовать сплайн можно в линии и дуги. А понятие "гладкие кривые" мне, да и станку, неизвестно. С точки зрения математики кроме самого сплайна ничего через все его точки пройти не может. Или вы лишь узлы имели в виду? Тогда точность может страдать сильно.
Wizard!
Гладкие по причине непрерывности первой производной.У нас (НПО "Сатурн") для таких кривых в свое время было придумано название "Поликон".И все понимают,о каких кривых идет речь.Такая кривая проходит точно именно через узловые точки
сплайна.А именно это и требуется на практике т.к. они задаются на чертеже таблицей точек.
Благодаря поликонам детали получаются действительно гладкими (в смысле классными),чего не скажешь о сплайнах при отсутствии на станке сплайн-интерполяции.
В системе много чего предусмотрено для манипуляции с такими кривыми,впрочем как и со сплайнами.
Если интересно,могу на примерах показать как WinSAPT разбирается с поликонами и сплайнами.
Интересно, но сначала объясните, в чём разница между сплайном и поликоном. Вы хотите сказать, что для сплайна условия непрерывности второй производной не соблюдается?
Alisa
Поликон-это плавная кривая состоящая исключительно из дуг и отрезков.Непрерывна только 1-я.
Сплайн - бикубический. И 1и 2 непрерывны.
и чтобы кривая получилась в итоге гладкой добавьте условие непрерырывности и гладкости в точке.( может в выражениях не оч точен но вы надеюсь меня поняли)
на dwg.ru много разных примочек для АвтоКАД. В том числе и такая. Можно прямо в поиске там забить "сплайн в дуги"
      лучше изъять носитель и с него сделать образ думаю диск там небольшой учитывая возраст системы
