Помогите подстроиться под капризы гибщика
Добрый вечер.
Ситуация. Нарисовал чертеж, развертку там, dxf, все как положено. Учел к-фактор, все проверил пару раз.
Вырезали - согнули. Вылез нехилый зазор. Ошибка в развертке грят у тебя, иди исправляй, мол развертка слишком большая.
Пошел проверил, ни фига не нашел. Гибщик грит что если гнуть по размерам на чертеже то вылезает зазор. Он взял эти размеры (полок) слегка изменил в настройках станка и получил изделие без зазоров (правда на образце нет отверстий на данном этапе, вряд ли они бы совпали).
Прилагаю картинку этой детали (крышка), а так же ответной части (стенка). После гибки по чертежу, размер А на крышке получается слишком большим.
Из того что я знаю:
1. он почти всегда использует один и тот же пуансон (с радиусом 0.2мм), который дает на выходе радиус гиба 1мм. Этот инструмент использует для любой толщины листа.
На моем чертеже - радиус гиба=толщине листа.
2. он гнет последовательно по кругу вроде как, чтобы на серийном изделии иметь меньше телодвижений.
Посоветуйте как быть в такой ситуации.
Из того что пришло в голову - сделать меньше к-фактор и убрать с чертежа размер А.
1 минуту назад, djtim сказал:
Учел к-фактор
Надо применять таблицу гибов для данного конкретного оборудования. У того гибщика она должна быть.
Или выяснять по какому принципу он.
3 минуты назад, djtim сказал:
А вообще размеры надо давать на готовое изделие. Все размеры на развертке указывать как справочные или не указывать вообще.
По-хорошему развертку должен делать технолог изготовителя. Хотя часто у изготовителя нет никакого технолога.
она и у меня есть, но поскольку он все делает одним инструментом, данная таблица теряет актуальность
так и делаю - все размеры в согнутом виде. На развертке - только габарит
29 минут назад, djtim сказал:
Таблица гибов делается на производстве с учетом:
имеющегося инструмента (для каждого инструмента свои значения)
толщины материала (для каждой толщины свои значения)
физических свойств материала (для каждого материала свои значения)
угла сгиба (для каждого угла свои значения).
Все значения проверяются экспериментально.
Тогда это таблица гибов. Иначе это фикция.
Если гибщик не может дать однозначный ответ каким должно быть удлинение, тогда пускай сам делает развертки и гнет так, чтобы согнутая деталь соответствовала чертежу.
10 часов назад, djtim сказал:
толщину не увидел , но радиус стоит 1 мм, что вроде соответствует детали.
какой у вас тогда ко фактор? какой зазор? у гиба 2 и 3 отверстия сколько от гиба ? на взгляд там нужна минимальная матрица
11.08.2024 в 19:50, djtim сказал:
Радиус формирует матрица, а не пуансон.
Исключение - радиусный пуансон.
А какой реальный внутрений радиус?
Укажите на чертеже длины полок, которые должны соблюдаться с наибольшей точностью. Это будет учтено при составлении последовательности гибов.
      30мм это длина контура, а я говорю про припуск финишной обработки. Я тоже не нашёл описание этой надписи. Виктор говорил про выбор этого режима в оффсет-сеттинг
      и вообще надо импульсы servo feedback в диагностике смотреть то что а экране pos это не реальное перемещение у меня было так что двигатель не вращался а на этом экране  позиция изменялась в соответствии с вращением маховика пока excess error не вылезало это что за понятие проясните?   то есть вы считаете что перемещение 30мм это финишная обработка? и приведите описание что означает это надпись из руководства а то я ничего не нашел?
      Этот вопрос открыт. Я считаю, что дело в допусках финишной обработки. Система считает, что финишней уже некуда, вот и не едет Контроль рассогласований - это уже вторично
      тогда почему его н было? а потому что координата и так в позиции и ей незачем ехать я думаю так он встанет только в конце кадра а перемещаться он будет
      Не согласен. 1828 параметр нужен для контроля ошибки во время движения, но это не значит, что движения не должно быть.  Стоять на месте станок будет, если задан жёсткий допуск "in position" (параметр 1826)
      она не копится а просто остается в конце кадра и если превышает значение то станок мирно стоит в конце кадра ожидая позиционирования . никаких ошибок при этом нет  вы значение dist to go видели ? оно там до нуля ушло с 30мм в данном случае нет если в параметре 30мм и в кадре 30 мм станку незачем никуда ехать вот он и стоит а месте. надо ввести адекватные параметры    400-1000
      Подача оборотная же была? Если б минутная, то пофиг было бы на импульсы с датчика шпинделя. В диагностике чпу даже есть бит "ожидание сигнала с энкодера шпинделя", по нему сразу видно, что проблема с энкодером.  А почему считал dist to go - это интересно
    • RokiSIA
      Фрезерный трех осевой
