Как Выставить Ноль?
Чего по всем фронтам роем, с про-е добрался до мастеркама? :)
Это где-ж еще 0501 преподают акромя энергоинститута в иваново
в 9-й вот так было, в Х2 найдешь подобие сам надеюсь
Спасибо! только не очень понял про Иваново ?
да 0501 там получал, подумал может Иваново пуп земли по этой специальности :)
ты уж извени глупого опять я тебя не пойму что ты хочешь этим сказать?? что за 0501 ??? и почему только в Иваново ??? других мест нету???
да и по нулю ещё разок есть X2 SP1, выбираю станок, в дереве слева появляется строчки выбора tool setting, stock setup и safety zone (поверхность отхода я так понял) и ещё можно сразу добавлять проходы инструмента где там выбрать ноль так и не нашёл??
Мдя, видать я маху дал насчет твоего ника с 0501
вообще-то раньше так кодировалась специальность Технология машиностроения
думал коллегу по спецухе встретил вот и решил спросить где специальность получал
если про это дерево речь идет то на параметры кликни и ищи там
под рукой нет X2 сейчас поэтому толька картинка из доки
вот как всё хитро ещё раз спасибо
ты случайно не в курсе где можно скачать видео посмотреть как обрабатывается деталька может на официальном сайте мона ?? как там с регистрацией ненужно как в ПРОЕ лицуху иметь??
  • 4 месяца спустя...
Набросал несколько операций в общих чертах ( и 2д и 3д) все значения вводились от балды, так что не нужно принимать всё на веру (главное понять принципы создания траекторий).
hттp://upload.com.ua/get/900017313 Размер: 10,11 MB
А повторить нечто подобное имеется возможность, а то ссылка издохла... :sad:
Спасибо.
  • 8 месяцев спустя...
Спасибо.
Присоединяюсь! Заранее спасибо!
    • Shura762
      Это делается в файле кирпича, а не сборки. если у вас каждый кирпич = каждый файл, сочувствую, просто сначала необходимо продумывать свои действия.
    • egor-40
      Попробуй включить G98(минутная подача). подача будет G01 F100. или F300.
    • Maik812
      с какой версии сам модуль.
    • Павлуха
    • bubl leg
    • grayve
      С наступающим!
    • grayve
    • grayve
