Alarm 26280
kinovari
Доброго дня многоуважаемые форумчане!
В процессе цикла смены инструмента наладчик нажал клавишу Reset. Потом недолго думая попытался отъехать на ускоренной подаче от точки смены и ось заблокировалась с ошибкой 26280. Предваряя неактуальные вопросы направления он не попутал: влево (внутрь магазина)  ограничение лимитом, а вправо (на отъезд) опасность столкновения. Может кто знает, какой-нибудь параметр есть что бы разблокировать ось в данной ситуации. Спасибо!
14 минут назад, Guhl сказал:
Это разве не 840dsl? Обязательно mpi?
ну если это не 840d то можно посмотреть  прямо на чпу только надо step установить.
про тип чпу автор не написал
9 минут назад, gudstartup сказал:
Какой степ? Ладдер же так видно.
Кстати, по аналогии с 828dsl, если сделать не полный архив, а выборочно скопировать ладдер, то вполне на ноуте все можно смотреть, кмк
Изменено пользователем Guhl
19 минут назад, Guhl сказал:
без степ вы на 840 ничего не увидите
не надо придумывать
5 часов назад, gudstartup сказал:
не надо придумывать
Там прямо в ЧПУ включается степ? Я ещё не сталкивался с диагностикой плк 840dsl
Какой у вас станок?
Посмотрите внимательно у вас может быть ключ переключатель на стойке деблокировки осей. Включите деблокировку и выведите оси в рабочую зону.
Либо посмотрите в HMI SINUMERIKE может быть вкладка окно производителя (поищите), там должна быть аварийная панель.
3 часа назад, Сергей Кочев сказал:
уже же починили все.
Со станком разбираться надо. Не в последний раз наверное
PSЯ: я тупанул насчёт степа)
840d sl. Плк 730.2b доступа с панели к нему нет как и сервисного меню и проекта электроавтоматики для тиапортала. Так подключился, выгрузку сделал - но там все в машинных инструкциях выгружается без каких либо коментов
14 минут назад, kinovari сказал:
Плк 730.2b
это не плк а ncu (nck) не путайте плк в ней либо 317 dp либо какой другой п подключение осуществляется либо через pcu либо с ноута с установленной средой  step7 и дополнением для серии чпу 810 /840 которое позволяет распознать аппаратное обеспечение
хорошие станкостроители прикладывают проект со всеми комментариями на диске или устанавливают среду программирования прямо на pcu
Вы правы. Там 317-F какой-то, уже не помню. Подключился через ТИА Портал, там все распознало, выгрузил.
Хорошие увы вне доступа. Имеем что имеем.
  • Сейчас на странице   3 пользователя
    • kinovari
    • Борис Уралмаш
      NX Raster Image Scale NX Insert raster image   P.s. Недорого генерирую поисковые запросы, практически за еду. Литр водки и гуся в сметане по колено.
    • Vlad521
      Здравствуйте! Речь идет вот о каком моменте. https://www.youtube.com/watch?v=rON-_DtNb8Y
      Ветерок, переведи.
    • Игорь Николаев
      Добрый день.   Можете подтвердить или опровергнуть мои знания? Имеется сварная конструкция, представляющая по форме С-образный корпус. Сварен из листов. На разжим приложено усилие. При расчете в Solidworks на статику получаем какие-то результаты на изгиб. Но основной вопрос в том, что величина изгиба только зависит от площади конструкции в поперечном сечении? Ни от разности используемых материалов? Они дают только коэффициент запаса прочности?
      @kotvkvante на принципиальной схеме не указывается способ прокладки, для этого есть сборочный или монтажный чертёж, в нём указываются все варианты монтажа элементов и способы прокладки кабельных трасс, например хомутами по основанию, в кабель-канале, в лотке, в трубе и т.п.
    • Sabadash
      Работает если сохранять файл отдельнои после его использовать в других сборках.
      Всем привет. Волею судеб, жрецов Церкви и прочих обстоятельств был вынужден снова расчехлить Ансис, путь в котором у меня итак был очень краток и далёк от сего дня... Поставил 2024R2. Азы вспомнил, кой чего подтянул. Сейчас на простых задачах пытаюсь понять логику и отработать более сложные инструменты.  Учусь строить красивую сетку с различным соотношением сторон. В частности, хочется построить гексагональную сетку с таким соотношением сторон, чтобы длинная сторона КЭ совпадала со всей длиной балки. Ну т.е. как-то так но с бОльшим количеством КЭ в сечении (помните задачу о кручении квадратного торсиона? Во-во!) Тут балка 100х100х1400. Соответственно, догадался сделать Method - Sweep , divisions - 1, а когда делаю глобальный sizing и на торцевой грани face sizing 10 или меньше, то выдаёт ошибку и сетку не строит Это типа ограничение на соотношение сторон КЭ? Или я что-то не так делаю?   На оболочках делаю так же хотел сделать равномерную гексо-сетку так, чтобы вдоль длинной стороны было меньшее количество элементов. Делаю через edge sizing, но получается ерунда... Как сделать?
    • kotvkvante
      Да, как я написал, диаметр 0,75 мм2 было бы очень странно. Вот допустим, если опираться на этот ГОСТ, как можно указать на схеме что все эти "провода" находятся, например, в ПВХ трубке? Вообще как можно это красиво сделать?
      скорость резания конечно тоже имеет значение  и инструмент нужно правильно подбирать но это все таки не так критично как точность контурного позиционирования и биение шпинделя при желании достичь так сказать зеркального блеска!
