Alarm 26280
kinovari
Доброго дня многоуважаемые форумчане!
В процессе цикла смены инструмента наладчик нажал клавишу Reset. Потом недолго думая попытался отъехать на ускоренной подаче от точки смены и ось заблокировалась с ошибкой 26280. Предваряя неактуальные вопросы направления он не попутал: влево (внутрь магазина)  ограничение лимитом, а вправо (на отъезд) опасность столкновения. Может кто знает, какой-нибудь параметр есть что бы разблокировать ось в данной ситуации. Спасибо!
14 минут назад, Guhl сказал:
Это разве не 840dsl? Обязательно mpi?
ну если это не 840d то можно посмотреть  прямо на чпу только надо step установить.
про тип чпу автор не написал
9 минут назад, gudstartup сказал:
Какой степ? Ладдер же так видно.
Кстати, по аналогии с 828dsl, если сделать не полный архив, а выборочно скопировать ладдер, то вполне на ноуте все можно смотреть, кмк
Изменено пользователем Guhl
19 минут назад, Guhl сказал:
без степ вы на 840 ничего не увидите
не надо придумывать
5 часов назад, gudstartup сказал:
не надо придумывать
Там прямо в ЧПУ включается степ? Я ещё не сталкивался с диагностикой плк 840dsl
Какой у вас станок?
Посмотрите внимательно у вас может быть ключ переключатель на стойке деблокировки осей. Включите деблокировку и выведите оси в рабочую зону.
Либо посмотрите в HMI SINUMERIKE может быть вкладка окно производителя (поищите), там должна быть аварийная панель.
3 часа назад, Сергей Кочев сказал:
уже же починили все.
Со станком разбираться надо. Не в последний раз наверное
PSЯ: я тупанул насчёт степа)
840d sl. Плк 730.2b доступа с панели к нему нет как и сервисного меню и проекта электроавтоматики для тиапортала. Так подключился, выгрузку сделал - но там все в машинных инструкциях выгружается без каких либо коментов
14 минут назад, kinovari сказал:
Плк 730.2b
это не плк а ncu (nck) не путайте плк в ней либо 317 dp либо какой другой п подключение осуществляется либо через pcu либо с ноута с установленной средой  step7 и дополнением для серии чпу 810 /840 которое позволяет распознать аппаратное обеспечение
хорошие станкостроители прикладывают проект со всеми комментариями на диске или устанавливают среду программирования прямо на pcu
Вы правы. Там 317-F какой-то, уже не помню. Подключился через ТИА Портал, там все распознало, выгрузил.
Хорошие увы вне доступа. Имеем что имеем.
    • kinovari
      Вы правы. Там 317-F какой-то, уже не помню. Подключился через ТИА Портал, там все распознало, выгрузил.   Хорошие увы вне доступа. Имеем что имеем.
      NX Raster Image Scale NX Insert raster image   P.s. Недорого генерирую поисковые запросы, практически за еду. Литр водки и гуся в сметане по колено.
    • Vlad521
      Здравствуйте! Речь идет вот о каком моменте. https://www.youtube.com/watch?v=rON-_DtNb8Y
      Ветерок, переведи.
    • Игорь Николаев
      Добрый день.   Можете подтвердить или опровергнуть мои знания? Имеется сварная конструкция, представляющая по форме С-образный корпус. Сварен из листов. На разжим приложено усилие. При расчете в Solidworks на статику получаем какие-то результаты на изгиб. Но основной вопрос в том, что величина изгиба только зависит от площади конструкции в поперечном сечении? Ни от разности используемых материалов? Они дают только коэффициент запаса прочности?
      @kotvkvante на принципиальной схеме не указывается способ прокладки, для этого есть сборочный или монтажный чертёж, в нём указываются все варианты монтажа элементов и способы прокладки кабельных трасс, например хомутами по основанию, в кабель-канале, в лотке, в трубе и т.п.
    • Sabadash
      Работает если сохранять файл отдельнои после его использовать в других сборках.
      Всем привет. Волею судеб, жрецов Церкви и прочих обстоятельств был вынужден снова расчехлить Ансис, путь в котором у меня итак был очень краток и далёк от сего дня... Поставил 2024R2. Азы вспомнил, кой чего подтянул. Сейчас на простых задачах пытаюсь понять логику и отработать более сложные инструменты.  Учусь строить красивую сетку с различным соотношением сторон. В частности, хочется построить гексагональную сетку с таким соотношением сторон, чтобы длинная сторона КЭ совпадала со всей длиной балки. Ну т.е. как-то так но с бОльшим количеством КЭ в сечении (помните задачу о кручении квадратного торсиона? Во-во!) Тут балка 100х100х1400. Соответственно, догадался сделать Method - Sweep , divisions - 1, а когда делаю глобальный sizing и на торцевой грани face sizing 10 или меньше, то выдаёт ошибку и сетку не строит Это типа ограничение на соотношение сторон КЭ? Или я что-то не так делаю?   На оболочках делаю так же хотел сделать равномерную гексо-сетку так, чтобы вдоль длинной стороны было меньшее количество элементов. Делаю через edge sizing, но получается ерунда... Как сделать?
    • kotvkvante
      Да, как я написал, диаметр 0,75 мм2 было бы очень странно. Вот допустим, если опираться на этот ГОСТ, как можно указать на схеме что все эти "провода" находятся, например, в ПВХ трубке? Вообще как можно это красиво сделать?
