Alarm 26280
kinovari
Доброго дня многоуважаемые форумчане!
В процессе цикла смены инструмента наладчик нажал клавишу Reset. Потом недолго думая попытался отъехать на ускоренной подаче от точки смены и ось заблокировалась с ошибкой 26280. Предваряя неактуальные вопросы направления он не попутал: влево (внутрь магазина)  ограничение лимитом, а вправо (на отъезд) опасность столкновения. Может кто знает, какой-нибудь параметр есть что бы разблокировать ось в данной ситуации. Спасибо!
@kinovari
26280
[Канал %1: ] Ось %2 опасность столкновения %3 %4
Параметр:
%1 = Номер канала
%2 = Имя оси, номер шпинделя
%3 = 1-ая защищенная область
%4 = 2-ая защищенная область
Объяснение:
Указанная ось была остановлена из-за опасности столкновения.
Реакции:
Индикация ошибки.
Помощь:
В режиме работы Jog: вывести ось из опасной зоны.
В режиме работы АВТО: определить и устранить причину опасности столкновения. Возможно это неправильная программа ЧПУ, слишком большие наложения маховичка, соединения осей и взаимные ограничения двух каналов.
Продолж. программы:
Индикация ошибки исчезает вместе с причиной ошибки. Дополнительных действий не требуется.
Эт мы читали, эт не работает.
ДЖог и хэндвил заблокированы.
Где настройки защищенных областей?
Не силен в сименсе..
2 часа назад, kinovari сказал:
Soft limits проверили?
Protection zone обеспечивается плк. Посмотрите в параметрах, константы плк которые
Изменено пользователем Guhl
@kinovari вы оказались в такой ситуации потому что прервали цикл смены и оказались в зоне ограничения при таких ситуациях станкостроителем  должна быть предусмотрена процедура восстановления. возможно что и лимиты снимаются  plc  во время цикла смены.
выключите стано или нажмите emg stop введите функцию восстановления если таковая имеется или выполните сервисную процедуру описанную в руководстве.
во время смены случаются разные ситуации и станкостроитель обычно создает способы приведения станка в исходное состояние без того чтобы оператор по параметрам лазил.
попробуйте после выключения вывести в реф.
Если так, то хорошо... правда когда уже эти китайцы ответят...
изучу, попробую. Спасибо!
9 часов назад, kinovari сказал:
Вручную отъехать осью Z .
Проверить состояние руки сменщика, если имеется, проверить таблицу магазина и скорректировать инструменты если надо. Потом закрыть форточку сменщика. Перезапустить станок и попробовать что получится.
10.08.2024 в 12:09, kinovari сказал:
Я посмотрел мануал вскользь и пока нашел, что эти зоны определяются в управляющей программе. Можно предположить, что смена инструмента осуществляется с помощью макропрораммы, где эти ограничения выставляются. А плк их может активировать. Если так, то надо смотреть в плк как отключить эту зону
1 час назад, Guhl сказал:
если станок реферируемый и у него не абсолютная  система отсчета или дистанционно кодированные линейки то эти зоны при выходе в реф. отключаются иначе и правда придется 34090 смещать но проще по моему вручную ось отвести
20 минут назад, gudstartup сказал:
Вручную проще всего. Главное, чтоб станок не запомнил ничего плохого, что с ним сделали :biggrin:
В общем, варианты есть
Как говорится: отлично, работаем дальше :glare:
2 часа назад, Guhl сказал:
он что злопамятный  я бы на таком поостерегся работать:biggrin:
чтоб мозги вправлять  станку мало ресета нужен еще бэкап
