Насколько Тонкие Ребра Можно Выфрезеровать?
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Меня интересует следующий вопрос: можно ли на фрезерном станке с ЧПУ получить довольно тонкие и высокие ребра (примерно такие как на радиаторе)? Например, толщиной в 1 мм и высотой в 50 мм? Если можно, то как?
Заранее спасибо всем, кто отклитнется.
Вобщето это не совсем ребра, я просто привел наиболее простой аналогичный пример. На самом деле это плоские тонкие лопатки, т.е. они торчат под разными углами и между ними довольно большое расстояние, поэтому дисковая фреза наверно отпадает (хотя кто его знает?=)) вобщем могу выложить файл SolidWorks c деталькой:
<noindex>http://stream.ifolder.ru/4006088</noindex> вот.
Детальку весом 1Мб по правилам хорошего тона "сжимают" (архивирование, погашение)
Да и Солид не у всех есть. Картинку в таких случаях выкладывать полезнее
Ну а по делу: не дороговато ли будет фрезеровать?
А литьё не пойдет? или сборная с приварными лопастями
Изменено пользователем Nikona
Нужен пяти координатный станок фрезерный станок и фрезы. Из чего нужно сделать? Могу помоч.
Изготавливаем серийно спец. решетки.
Длина ребра 480мм, толщина 1мм, высота 35мм.
При Отработке технологии получал ребро толщиной 0,2мм, высотой 35мм, длиной 200мм.
C вопросамb обращайтесь на sergeykolg@list.ru
Звучит как цитата из Хайнлайна )). А что за материал?
Материал, судя по файлу SW, сплав 1060 легированный алюминий.
Сделать можно, на 5-ти осевом.
Для чего эта крыльчатка?
Похоже в ней ошибка, если она работает в потоке газа или жидкости, то неправильно построена.
Материал АК4, не льется, не приваривается, поэтому либо фрезерование, либо эрозия в керосине. Лопатки построены правильно, потомучто изначально задумывались плоскими как у турбомолекулярного насоса. Про поток газа - отдельный разговор. Про пятикоординатный станок: знаю что что именно на нем придется делать, просто хочу узнать как именно, например можно резать сразу по всей длине лопатки дисковой фрезой (и наверное тогда нужен кондуктор, чтобы лопатки не отгибались), а можно торцевой фрезой обрабатывать покусочно, двигаясь к центру или как-то еще, просто у меня недостаточно опыта, чтобы определить какой метод лучше.
    • Артур8991
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
