X_t Файл - Как Отконвертировать?
Привет
помогите ламерам
есть исходные 3D модели в формате X_T Parasolid CAD File ?
хотим порезать болвана но никто не понимает этот формат , просят или AUTOCAD или 3DMAX
Как отконвертировать?
Спасибо
А
Я бы тем, которые не понимают, что такое X_T резать бы ничего не давал )).
А серьезно - очень распространенны формат для 3Д моделей. Текстовый Parasolid если вдаваться в подробности. Конвертируется любой приличной инженерной программой, хотя на самом деле, пакеты, которые генерируют станочные программы умеют сами читать X_T, так что люди, работающие с 3Д должны уметь читать такие данные....
RossoCorso
Скачайте триальную Rhino и перетранслируйте парасолилный файл, в SAT или STL - автогад и макс понимают эти форматы.
    • Turgenev
      Не, греться будет, конкретно, потому что разъем будет прямо на стенке "стакана", а сам "стакан" будет нагреваться от нагревателя до 300 градусов. 3Д модель в процессе. погуглил, это разъемы типа таких: У них все круто, но нет фланца, чтобы хоть как-то закрепить разъем на стенке "стакана". По вашей наводке нагуглил еще разъемов, стоят дорого и очень большой габарит: Есть интересные варианты, но я не смог найти к ним ответную часть:   Это что-то типа такого: Мне не подходит по форм-фактору. Нагреватель должен быть в форме диска- плоский цилиндр диаметром 75мм и высотой около 10-20мм То есть запах идет от обгорания металла нагревателя? Вариант с заливкой нагреватель термостойким бетоном был, я даже его опробовал, но очень уж трудозатратно выходит. Любой металл будет иметь запах при нагреве, если его никуда не засовывать?
    • FROST_R6
      Здравствуй, ты можешь свой дискорд дать и показать?
      У вас питание силовое на привод приходит? Е09 - отсутствие силового питания
    • Максим604
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
