Вопрос по клавише ускоренной подачи на Fanuc
Boo90210
Всем доброго дня, может кто-то сталкивался с таким и знает. На станке при включении ускоренной подачи по осям обычно нужно удерживать кнопку ускоренной подачи и движения в какую-либо из сторон, но на одном станке почему-то кнопка ускоренной подачи нажимается и отжимается(раньше было по другому).То есть ты нажимаешь ускоренную подачу один раз, не удерживая, и едет быстро все время пока еще раз ее не нажмешь. Уже пару раз долбанулись, поэтому попросили сделать как на других станках. Я вот думаю, это параметр какой-то или надо в ладер залазить.
может это кнопка с фиксацией? :smile:
Нет, точно нет, раньше работала по другому, до переустановки фанука.
1 час назад, Boo90210 сказал:
Увы, 99% что да. Но скорее не сложно. Выкладывайте всё что есть.
Это ладдер
Поковырялся и нашел, что поменять, через ладдер посмотрел на соседнем станке всю цепь и нашел предателя, если кому-то интересно это кип реле 8 бит 1, его заменили и все заработало нормально:clap_1:
      В сущности, все надстройки(модули) это всего лишь надстройки на базовый функционал, он призваны просто сократить рутину нажатия овердохрена кнопок. Можно обойтись без них только базовыми функциями. Проектируешь модель, по модели делаешь модель отливки, проектируешь литниковую систему, вычитаешь это всё из двух полуформ- получаешь полость для заливки пенопласта. А с учётом того что есть пенопласты которые расширяются при спекании литниковой системой можно вообще пренебречь.
      Попробуй на станке. Здесь кстати подача для поворотки пересчитывается через формулу, как через G93 только без G93  test.nc
    • ALBUS9927
      Доброго дня, коллеги! Очень интересует вопрос проектирования пресс-форм для ЛВМ ( а конкретно для турбинных лопаток) в программе Компас 3д. Насколько это программа адаптировано для этого ( используя только базовый модуль, без блоков "Пресс-формы 3Д" и "Пресс-формы 3Д Express")? Возможно у кого есть литература или методики на эту тему. А так же буду рад если вы поделитесь вашим личным опытом в данной теме.
      Файлы журнала на выбранном вами языке можно корректировать и дописывать. Есть сайт англицкий про журналирование там много готовых примеров их можно скачивать и пробовать у себя.  Вообщем это много более широкий инструмент чем максроы
    • andrei4ik
      Никто не подскажет где найти симулятор гибочного станка....Есть вариант MBand но он платный как я понимаю
    • IgP
      Если вы это уже один раз сделали, то это правильное направление: У вам будет кнопка, по которой будет выполняться написанное вами действие( активации вида с тем именем которое там будет указано) Одна кнопка - одно нажатие - в моём варианте три клика (может оно вам  и не надо?) Макрос в NX - по сути, это программа для выполнения. Но создаётся она самим NX-ом записывая ваши действия. Макро-файл - это текстовый файл можно его посмотреть, можно его даже в этом текстовом редакторе редактировать. а вот написать самому с чистого листа, я так даже и не пытался ... Описание команд - есть в документации на NX (по F1/Неlp). Журнал - ну типа, похоже на макрос. а по сути, современный способ написания программ в NX. Настраиваете журнал на язык программирования , в котором хотите получить текст ваших действий. Запускаете процесс "журналирования" - выполняете в NX необходимые вам действия - получаете файл с текстом-заготовкой программы. Если в качестве языка выберите Basic - сможете сразу и выполнить его, без компиляции. насколько я понимаю с Python также. Как-то так ... кратенько.
    • Sabadash
      Вот пример из Autodesk Fusion 360 A0 только убираю вручную, не разобрался еще что в посте генерит эту строчку... У меня Delta NC300 A MI стойка(
      @Sabadash Неужели на хаасе нет параметров для настройки оси от 0 до 360? Не верю.
    • Sabadash
      При обработке следующей детали обнуляется позиция при привязке заготовки. Машинные координаты будут с накопленной траекторией, да. там 32 битное число, это несколько млрд градусов, я пока за смену накручивал только 1 млн XD
