Не Открывает Фаил
При открытии фаила созданного компасом в той же версии он не открывается выдает сообщение File not found.
Встает такой вопрос - нет ли в компасе инструмента аналогичного автокадовскому для восстановления битых фаилов?
Заранее благодарен за помощь.
Компас же создаёт bak-файлы, как в AutoCAD'е. Или Вы именно об исправлении "битого" файла?
именно об исправлении битого фаила причем компас переписал и bak фаил - он тоже битый
Похоже заново делать придется!?
В нормальных системах создается новая версия файла, при каждом сохранении модели..... можно откатить модель на любой из этапов проектирования. Лицензионные пользователи нормальных систем могут отправить сбойный файл разработчику системы, чтобы они его отремонтировали!
Иногда помогает сделать копию битого файла, и открыть её. Если не в той же папке, то в другой. Или скопировать на другой комп и открыть там. Но не всегда. А ещё полезная вещь, зеркальное копирование на другой комп по сетке.
А ежели переименовать файл?
А собственно в техподдержку к разработчику не обращались? Я слышал что оперативно помогают.
А мы не можем открыть файл в компас-9 вьювер, созданный в обычном Компас-9!
Возможно, конечно, что чертежи были сделаны на домашнем компе на нелицензионном компасе, но с 8-кой такого не было...
Может, все-таки, кто-то столкнулся с данной проблемой - подскажите что делать ))
Не с 8-кой такого не было, а с эмулятором для 8-ки. Эмулятор для 9-ки автоматически включает защиту, вот и сохраняются все файлы защищенными. Вьювер, естественно, их не открывает.
Что делать - снять защиту с файлов. Хотя лучше стать лицензионным пользователем. Воровать нехорошо...
  • 3 месяца спустя...
А есть вообще возможность перегонять фаилы, созданные в более ранних версиях компаса в более поздние (7-->9)?
Компас "без проблем" читает фалы более нижних версий, а также есть возможность сохранять в более раниие версии.
При чтении главное что бы это были не файли от LT или файлы защищенные Компас-ЗАщитой.
    • GHEB
      Во-первых, я то ничего не доказываю. Это вы пытаетесь доказать, что без закреплений нельзя считать на собственные частоты. Набросили гавнеца на вентелятор, как вы всегда делаете, а я дурак триггернулся и свои нервые клетки трачу уже не первый день. Не могу я спокойно смотреть на то, когда белое называют черным, так еще и тем, кто четко говорит, что "кам он! белое же!"  достается в стиле "сам дурак!".    Когда вас спрашивают прямо "почему так?", вы начинаете свой сказ про мифическую факторизацию, но какую именно вы сказать не можете. Зато начинаете раздавать экзаменационные задания. Ваша фирменная манера вести разговор. Браво.   Не то чтобы я кайфовал от того, что вы меня заставляете биться лбом об стену. Просто я все еще тешу себя надеждой, что эту стену проломить. Уже не первый раз, блин, на те же грабли.    В том то и дело... Мне не нужно знать деталей алгоритмов, чтобы понять, что вы пургу несете. Знаний из линейной алгебры мне вполне достаточно для этого.
    • Шайтан
      Просто скачал, построил сетку не меняя ничего, запустил расчет. Ошибок не выдает.
      Да, обработка вразбежку, стандартный прием и на точении тоже.
      Вы что-то доказываете, рассказываете, пишите много слов и букв, а в итоге говорите, что деталей не знаю. :=) Это что-то из серии мазохизма. :=) Вас раздражает, а вы продолжаете разговор, и в итоге виноват я.  Ладно бы доказывали когда знаете детали что доказываете. Написали кучу сообщений, а в итоге сказали, что не знаю деталей о чем сам написал кучу сообщений. :=)   Просто великолепно.
    • hlibhlib
      Так решили?  https://disk.yandex.ru/d/ZDWZv8p_B7l6nw
    • nicomed
      Я не программист, тем более не системщик. Могу только гипотетически предполагать что разные версии NET Framework в системе... я писал под 4.7.2. Переписывать с отловом ошибок , если честно лень. Тут вообще глаза на лоб лезут. Из не стандартных Майкрософтовских библиотек использовались только библиотеки от Солид-а. Что там может хотеть автозагрузки не представляю. Обычное WPF приложение. Исходники в доступе. С похожим сталкивался к каком аспекте: Когда у себя тестировал скрытие кромок, то для того, что бы сделать все кромки опять видимыми, то переходил в режим видимости кромок в Солиде ( ) и нажимал кнопку "Сбросить все". Визуально все кромки делались видимые. Потом после использования  макроса все кромки, что до этого скрывались и проявились после нажатия кнопки - скрывались вновь.   При тестах на 2-х машинах Вин10 СВ21 - пока проблем не было.
      выдавить на экструдере и пилой шик-шик, как колбасу, а не заниматься суходрочкой. если это корпуса с интегрированным оребрением, вложиться в литье люминя под давлением.
    • Говорящий Огурец
      Во, вспомнил, где я картинки видел! :) Инструкция по эксплуатации Sandvik Coromant. Обработка титана. Техническое руководство.pdf Начиная с 91-й страницы.   Чисто интуитивно применял нечто подобное на алюминии и технических пластиках при фрезеровке ребер/стенок
