Не Открывает Фаил
При открытии фаила созданного компасом в той же версии он не открывается выдает сообщение File not found.
Встает такой вопрос - нет ли в компасе инструмента аналогичного автокадовскому для восстановления битых фаилов?
Заранее благодарен за помощь.
Компас же создаёт bak-файлы, как в AutoCAD'е. Или Вы именно об исправлении "битого" файла?
именно об исправлении битого фаила причем компас переписал и bak фаил - он тоже битый
Похоже заново делать придется!?
В нормальных системах создается новая версия файла, при каждом сохранении модели..... можно откатить модель на любой из этапов проектирования. Лицензионные пользователи нормальных систем могут отправить сбойный файл разработчику системы, чтобы они его отремонтировали!
Иногда помогает сделать копию битого файла, и открыть её. Если не в той же папке, то в другой. Или скопировать на другой комп и открыть там. Но не всегда. А ещё полезная вещь, зеркальное копирование на другой комп по сетке.
А ежели переименовать файл?
А собственно в техподдержку к разработчику не обращались? Я слышал что оперативно помогают.
А мы не можем открыть файл в компас-9 вьювер, созданный в обычном Компас-9!
Возможно, конечно, что чертежи были сделаны на домашнем компе на нелицензионном компасе, но с 8-кой такого не было...
Может, все-таки, кто-то столкнулся с данной проблемой - подскажите что делать ))
Не с 8-кой такого не было, а с эмулятором для 8-ки. Эмулятор для 9-ки автоматически включает защиту, вот и сохраняются все файлы защищенными. Вьювер, естественно, их не открывает.
Что делать - снять защиту с файлов. Хотя лучше стать лицензионным пользователем. Воровать нехорошо...
  • 3 месяца спустя...
А есть вообще возможность перегонять фаилы, созданные в более ранних версиях компаса в более поздние (7-->9)?
Компас "без проблем" читает фалы более нижних версий, а также есть возможность сохранять в более раниие версии.
При чтении главное что бы это были не файли от LT или файлы защищенные Компас-ЗАщитой.
    • bubl leg
    • grayve
      С наступающим!
    • grayve
    • grayve
    • Модернизация станков
      Документация на приводы HAUSER TECHNISCHE INFORMATION PROJEKTIERUNGSHINWEISE FUNKTIONSBESCHREIBUNG INBETRIEBNAHME - ANLEITUNG SVC 231 - 237   Документация на MIKRON Industrienusriistungg Antriebstechnik BOSCH TR15/ TR25 3585 / D5-5 / 85
      наверное циклы строят так, что бы опрос клавиш происходил в коротком цикле
      остается вопрос почему у других работает а у вас нет, может дело в параметрах самой среды исполнения а не в вашей программе?
