Шероховатость
Pavel100000
Есть проблема с ГОСТом по шероховатости в SE!
Ежик использует старый ГОСТ и отдел нормаконтроля :wallbash: нас не пропускает!
Народ подскажите кто как решает такую проблему??? :surrender::surrender::surrender:
Оформить Block- ом, это если ежик выше 18-ой версии, если ниже придется писать макро.
