Нужен Резиновый Компаунд.
@@oleg26,@@ShoN, Вы кому отвечаете? Нап дату посмотрите. Некропостинг на форуме официально не запрещен, но все-таки.... :rolleyes:
    • david1920
    • david1920
    • eljer0n
