Нужен Резиновый Компаунд.
Нужна помощь.
Никак не можем подобрать правильный компаунд для маленькой резиновой пробки (диаметр 4mm).
По этой пробке постоянно колотит маленькая пластиковая деталька диаметром 0,9mm и где-то через 10 000 циклов на пробке появляется продавливание и дальше все хуже и хуже
на аналоге это происходит гораздо позднее после 200 000 циклов в резинах мы не разбираемся разве что шоре можем померять и у нашей детали и у аналога shore 70.
Детали работают в воде тип резины EPDM.
Заказывали резину в Германии все равно не подошла.
Может кто сможет чем нибудь помочь: подскажет на какой параметр обратить внимание, произвести анализ образца, предложить материал на пробу, порекомендовать к кому обратиться.
Очень жду любых предложений.
Да нет вроде на полиуретан не похоже, полиуретан бывает черным как резина? Хотя мысли испытать его у меня были. Но тут опять нужно узнавать как он ведет себя в водной среде, как его лить? У нас уже формы для резинового литья сделанны.
С нашим удовольствием. Там сортов сотни.
Прилично ведет. Лить его проще.
Готовые формы, это, конечно, ограничение ((
Еще есть вопрос твердости он мягкий существует shore70 и менее (у меня есть образцы с еще меньшей твердостью 55), а также вопрос цены материала он сильно дороже?
Sergei K
Вообще-то он это, того - прозрачный. Какой пигмент нальете такого он цвета и будет хоть фиголетовый в крапинку.
Замечательно.
как его лить?
В форму.
MFS
Бывает всякий, 70 не встречал, но должен быть.
Есть и выше.
Скорее всего это армированный ПУ.
Попробую сделать фотографии в общем то полиуретан там слишком жирно получится, колотит это я слишком сильно выразился просто прижимается с помощью пружинки размерами как у авторучки беда только происходит через большое количество циклов.
Вот как раз по кол-ву чиклов ПУ и выигрывает. Сносите образец, в конце концов на анализ.
Подскажите кто ето делает? У нас в Эстонии это никто делать не умеет в Германии посещали 2 фабрики по производству резины и силикона анализа у них тоже небыло но они заявляли что ето EPDM но их марки материалов все равно хуже образца.
А силикон не подойдет?
Силикон это та же ведь резина, только с кремниевыми группами. Он, конечно, поинтереснее простой резинки... но не так чтобы очень намного. Не на порядки.
Могу поискать кто делает в СПБ. Но это только при очень конкретном и остром интересе. Вообще, мне кажется тут достаточно простого качественного анализа... любой лаб при химпроизводстве должен мочь сделать.
... порекомендовать к кому обратиться.
Попробуйте сюда
<noindex>http://www.valkar.com/production/uncured_rubber/</noindex>
Интерес очень острый если не сложно дайте майл а я уже дальше буду цены узнавать.
Попробуйте сюда
Попробую написать.
Да нет мэйла-то. Надо знакомых спрашивать долго и упорно. Тебе точно негде больше поанализировать?
Сильно напрягать вас не буду при случае спросите если нетрудно. Я пока по ссылке что дали попробую связаться.
У меня есть эпоксидный компауд, резиноподобный, выпускается с разной твёрдостью. Разработчик и производитель, московская фирма ЭПИТАЛ.
www.etal.ru
  • 8 лет спустя...
ранее использовали силглейс. в автопроме
      а как вы taxid фирмы нашли?
