Извещения На Изменения В Электронном Виде
ExtraRight пишет:
Смешно. Сегодня разговаривал с немолодой женщиной- конструктором...
Уважаемый ExtraRight! Мне кажется, я понял почему мы не понимаем друг друга. Вы черпаете информацию о ЕСКД у женщины-конструкотра, а я - из своего собственного 25-летнего конструкторского стажа. Может, я где-то и погорячился, объясняя Вам азбучные для меня истины. Ну что ж. Бывает.
Удачи!
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
