Сообщения
Автор: Snake 60 · Опубликовано:
@bubl leg нет такого в слайсерах, не предусмотрено программой, если импортируете пачку тел, то размещаются они абы как и выставлять их можно только относительно габаритов друг друга. И это вопрос уже не к Солиду, а к слайсерам. Как вариант. Импортируете из солида все тела одним телом, запускаете печать с функцией паузы, затем в солиде удаляете одно из тел, которое уже начечатано, опять импорт одним телом (одно тело проще выставить), продолжаете печать, опять пауза и т.д. Надеюсь принцип понятен? Другого не дано. -
Автор: Guhl · Опубликовано:
Выложите заводскую инструкцию на файлообменник и ссылку сюда PWE=1? -
Автор: _GOST_ · Опубликовано:
06.08.2024 Макросы обновлены Версия v.0.8.19 beta Исправлены баги: 1. Макрос M_Prop. Исправлен баг, в результате которого Не считывался формат группового чертежа для исполнения. 2. Макрос M_Prop. Исправлен баг, в результате которого не считывался номер изм. группового чертежа для исполнения. 3. Макрос M_Prop. Исправлено оформление формы макроса - убран дубляж выбора массы в качестве количества в спецификации. 4. Макрос M_Prop. справлен баг, в результате которого для компонентов с длиной в качестве количества в примечаниях спецификации не отображались единицы измерения. 5. Макрос M_Prop. справлен баг, в результате которого при изменении значения параметра, выбранного в качестве длины в количестве, значение в спецификации не изменялось. 6. Макрос BOM_Export. Исправлен баг, в результате которого форма не возвращалась к простой спецификации после неудавшегося поиска моделей исполнений. 7. Макрос BOM_Export. Исправлен баг, в результате которого файл спецификации с предыдущим изм. не удалялся из отдельной папки для спецификаций. 8. Макрос BOM_Export. Исправлен баг, в результате которого вместо ячейки "Изм." окрашивалась ячейка "Утв." в спецификациях с выделением цветом изменений. 9. Макрос BOM_Export. Исправлен баг, в результате которого неверно сортировались по обозначению компоненты с исполнениями. 10. Макрос BOM_Export. Исправлен баг, в результате которого подавленные компоненты в спецификации отображались с количеством равным 0 (для версий инвентора > 2022). 11. Макрос Save_as_PDF_DWG. Исправлен баг, в результате которого макрос запрашивал сохранение чертежей в формате DWG на нескольких листах. Улучшения: 1. Макрос M_Prop. Изменены записи найденных групповых документов для моделей исполнений. Запись "Спецификация в другом исполнении" заменить на "Групповая спецификация". 2. Макрос BOM_Export. При наличии в спецификации компонентов с несколькими исполнениями формат чертежа указывается только у основного. 3. Макрос BOM_Export. Номера позиций у переменных данных групповой спецификации теперь совпадают. 4. Макрос Save_as_DWG. Добавлена возможность сохранения деталей без обозначении в имени файла. Default.zip -
Автор: Stanislav · Опубликовано:
Спасибо. Так тупанул. Похоже в деда превращаюсь. -
Автор: Kubanuga · Опубликовано:
Доброго дня коллеги, хочу попросить помощи. Не можем прогрузить конфигурацию в Fanuc (1)CNC paramter (2)PMC parameter (3)Pitch error compensation amount (4)Custom macro variable values (5)Tool compensation amount (6)Part program (machining program, custom macro program) Fanuc стоит на станке Муратек, координатно-пробивном. Очень нужна он-лайн консультация, потому как по заводской инструкции не можем полностью повторить описанный там алгоритм. -
Автор: mmaag · Опубликовано:
У хааса на сайте есть справка по применяемым смазкам. Там альтернативные варианты также есть. Менять на жидкую не надо без острой необходимости - придётся смазочную аппаратуру менять. На сайте тоже про это написано. P.S. Судя по описанию - литиевая смазка. haascnc.com-Lubricant Grease and Sealant Tables for Haas Machine Components.pdf -
Автор: A_1 · Опубликовано:
Здравствуйте. Команду G96 лучше указывать после подвода резца к заготовке, иначе система будет подставлять в формулу расчёта оборотов текущее положение по X в качестве диаметра. Идеально так: G50 S<Nmax> G97 S<расчёт частоты для первого положения резца у заготовки> M3/4 G0 X... Z... G96 S<скорость резания> -
Автор: lem_on · Опубликовано:
Потому что удобнее впихнуть кусок кода в программу и доработать при надобности, в случае двойной подачи например. -
Автор: bubl leg · Опубликовано:
Объясню: когда закружаешь в Cura 2 файла, 2 отдельных деталей- они там позиционируются как попало (не как они были изначально в Солиде)! А мне надо строго как в солиде: в солиде была сборка, экспортировал отдельные элементы сборки. Импортировал в Cura и...куча наваленного как попало хлама :-) А мне надо этого избежать. Вручную выравнивать элементы из этой наваленной кучи хлама -не вариант: позиционирование элементов относительно друг друга должно быть очень точным, как изначально в Солиде. -
А мне нравится "Техника молодёжи" за сентябрь 1988
