Тонкости Фрезеровки.
Вопрос к гуру по фрезерованию.
Задача стоит что бы деталь получилось с первого раза поэтому режимы нужно как бы угадать. ((
Есть деталь(алюминий) с достаточно высокой(20мм) стенкой при толщине её(1.5мм) и естественно если фрезернуть её внутри и с наружи без офсета(фреза D16R4) останутся хорошие следы от вибрации(тот случай когда не инструмент вибрирует, а сама деталь)
Вот и вопрос. Какой офсет от стенки нужно оставить что бы его потом можно было снять на всю высоту за один проход и не получить при этом следов от вибраций, ведь если оставить сильно мало материала(скажем 0.2мм) то после черновой можно получить каку глубже чем 0.2мм
Вообще очень интересно у кого какой подход к подобным деталям, если не трудно поделитесь. Деталь будет изготавливаться в больших количествах и поэтому время обработки играет далеко не последнюю роль.
А почему не использовать послойный съем с черновым и последующим чистовым проходом? С той целью, чтобы ниже высоты слоя всегда было достаточно жесткое основание у ребра.
С первого раза, т.е. за один установ?Прижать на вакуумный стол.А дальше послойно, проход внутри,проход снаружи.Только все одно долго и как следствие дорого.
jkc - спасибо, я тоже считаю такой путь самым оптимальным. Но мой руководитель имеет очень неудачный опыт и не хочет его повторять. (хотя в тот раз водило инструмент так как он был D10R1.5 и режим использовался максимально для этого тула возможный(Z по 5мм), да и подачу в конце концов завысили) А переубедить его не предоставляется возможным ((
поставь SKY-CARB от SGS.
к сожалению у меня нет возможности выбора инструмента разных производителей, пользуемся FRAISA-тоже хороший туул!
если деталей много то сделайте внутрь вставочку металлическую. отфрезеровали изнутри пока стенки толстые, вставили вставку плотненько и фрезеруйте снаружи.
За две установки.
При условии что заготовка прямоугольная и имеет припуск 1-2мм на сторону
по габариту, по толщине обработано начисто.
1.Устанавливаешь заготовку на подложку (лист дюраля чтобы не задеть стол)
прижимаешь за углы,
и за одну установку обрабатываешь длинную сторону (по наружке), боковой поверхностью фрезы, начисто.
Дальше.
Выполняешь выборку внутри таким образом, чтобы
последний проход был 1.5-2мм по глубине и 0.5мм на сторону.
2.На другом краю стола или на другом станке устанавливаешь заранее изготовленую
оправку (болванчик) на которую с зазором 0.05мм надевается обработанная в первой операции заготовка и прижимается через прокладку (чтобы не было следов прижима) со стороны обработанной, в первой операции, длинной стороны.
Обрабатываешь наружные поверхности начисто с трех сторон (одна уже готова) и все.
Прокладка должна повторять наружный контур, чтобы прижать полностью донышко к "болвану", но быть немного меньше (1-2мм) чтобы фреза не задевала.
Вариантов может быть много но этот проверен на практике.
Режимы возможны довольно высокие.
Основная ошибка подобных обработок - желание сделать шаг по Z большим. Ничего удивительного, что не получилось. Площадь контакта с тонкой стенкой велика.
Основной принцип- съем по Z малым шагом - я бы попробовал 0.3-0.5.
Черновой припуск на сторону - аналогичный - но надо пробовать.
Все описано в теории HSM. Здесь нужен именно такой подход к обработке. Обороты на максимум , малый съем. Отсутствие резких изломов траектории.
прижимаешь за углы,
Дальше.
Так получпется достаточно быстро но возникает вопрос, не будет ли длинная сторона вибрировать при снятии оставшихся 0.5мм? Ведь снаружи мы сняли начисто, а стенка у детали должна быть 1.5мм.
Я регулярно делаю медные электроды в виде ребер аналогичной толщины (до 1 мм) и высотой до 20 мм.
Не нужно торопиться и все получится. :smile:
Можно не торопится но необходимо использовать максимально возможные режимы так как деталь массовая а машинное время весьма сильно влияет на стоимость изделия. А самое обидное что нет возможности поэкспериментировать, вот и нуждаюсь в совете о режимах в такой ситуации.
Нужно пробовать. Если будет вибрация. то между обработанной, с наружи стенкой, и упором на столе устанавливается быстросьемная пластина из пластика (текстолит капролон и др.) которая является базой при установке детали.
Или другой вариант - эту длинную наружную сторону обрабатывать на стадии заготовки (до первой операции)
и устанавливать до упора который и будет воспринимать усилие при резании.
Жаль данная фреза и проектировалась для аналогичных деталей
doktor22,
для массовых деталей есть 2 подхода:
1. Сотворите приспособление для базировки детали, гасящее вибрации (вам уже это советовали).
2. Доработайте деталь, так, чтоб было удобно обрабатывать. Например, введите на стенках минимальный уклон в пределах допусков на размеры детали. Достаточно 0.25 градуса на сторону. Вибрация сразу станет меньше.
А вообще, если хотите быстро и качественно, то инструмент нужно брать не какой есть, а тот, который нужен для данной работы.
Спасибо всем.
Попробую погасить вибрации уперев с уже готовой стороны прижим повторяющий контур детали, - думается должно получится!
С наклоном в приделе допуска не совсем понятно, пару чистовых проходов делаешь(вибр. меньше согласен но) и виден перепад высот. А если конусным инструментом то вибр всё равно будет присутствовать так как инструмент по всей высоте касается детали. (не спорю возможно вибрация будет меньше)
полностью согласенс Himik , даже если и деталь всего одна ........... режимы не всегда все решают тем более если материал совковый......
  • 4 месяца спустя...
Ежели это массовое! производство, то почему бы не штамповать как все нормальные люди из АМг3 или лучше из АМ5.
    • Torin
      Есть вопрос по Лоцману, а где он хранит данные? К примеру в Windchill это vaults, а тут где?
      Точно, я был неправ Разрешение дает сигнал с оптопары, которую, как я сейчас вспоминаю, включает падение напряжение на диоде в звене постоянного тока
      Чем это плохо? А то что станок стоит, так что ему делать? На данный момент да, сижу с блоком разбираюсь и плохого ничего в этом не вижу, в отличие от вас... А параллельно еще решаю десяток задач, в том числе и по заказу нового блока. Кстати, этот блок в сборе стоит 640 000, силовая плата 320, сигнальная плата 180, IGBT модули по 27 каждый, тиристорный блок 17. Почти все есть в наличии. И да, на Али это все можно купить гораздо дешевле, но без каких либо гарантий, привезти с Китая проблема даже окольными путями и у нас на заводе этой хренью никто страдать не будет. Так что ОМТС проверяет контрагента... То, что я чего то не пишу, это не означает что я этого не делаю, вы сами писали о том, что я слишком много пишу. По вашей просьбе сокращаю.  Мы уже говорили на эту тему. Я не спрашиваю, что у меня сломалось и дайте мне ответ что. Я знаю что сломался PSM, так как SPM работает, если ему подкинуть заведомо исправный PSM, описываю симптомы и спрашиваю Чувствуете разницу?  Вот и сижу разбираюсь, пока решается вопрос с новым. Вот лично я не вижу ничего в этом плохого. Лично мне это интересно, делаю заметки на будущее для себя и выкладываю в открытый доступ(видимо тоже не хорошо), может кому-то будет полезно. Да, я хоть и инженер электронщик, но всего знать просто невозможно, так что простите что вот таких элементарных для вас вещей не знал, что на IGBT модулях тут собран и выпрямитель и рекуператор одновременно
      постоянно оно не фигачит так как есть сигнал разрешения импульсы никогда не приходят постоянно а имеют определенную длительность и фазу относительно напряжения прикладываемого между a и к
      конечно есть, apt это  cldata в котором к траекториям может быть добавлено и описание геометрии.
    • gudi
      там же виндовс  или я ошибаюсь?
      Там есть неуправляемый мост на диодах и мост на тиристорах для рекуперации Тиристоры молотят постоянно. Не могу сказать в какой именно момент приходит импульсы на открытие - в начале полуволны или в около ее пика, но зажигание на тиристорах я видел и когда рекуперация не происходила Если вы открыли тиристор, то закроется он только тогда, когда через него прекратится ток, поэтому неважно постоянно приходят импульсы или нет. То есть если даже вы открыли тиристор в момент превышения постоянки, то закрыть вы его все равно не сможете так просто
      они открываются тогда когда напряжение на шине dc выше допустимого иначе они будут вам просто так dc линию просаживать даже когда она в номинале а зачем это надо ? а я понял  чтобы на dc линии дополнительные пульсации создавать  вам может схему привести или вы сами найдете? @Guhl у вас не зародилась в голове мысль зачем ставить управляемый вентиль если он всегда сливает. угол уэ управления меняется можете проверить на ваших любимых древних приводах
      Аргумент приведете в пользу своего утверждения?
      Выложен конвертер файлов результатов Radioss/OR в d3plot-файлы LS-Prepost. Конвертер позволяет очень сильно упростить жизнь при постобработке, т.к. удобного фриварного нативного просмотрщика результатов OR фактически нет, а юзать Paraview то ещё удовольствие, в основном, из-за отсутствия в Paraview огромного количества фич LS-Prepost.   https://www.vortex-cae.com/vortex-radioss https://github.com/orgs/OpenRadioss/discussions/2361 Видео.
