Нагрузка в цифровом виде.
kinovari
Fanuc 31ib. Можно ли нагрузку на ось, которая есть в стойке в % в визуальном виде получить в цифровом виде, например где нибудь в параметре в диагностике? Как на шпинделе.
Изменено пользователем kinovari
14 минут назад, kinovari сказал:
Диагностика не показывает?
https://www.inventcom.net/support/fanuc/read-diagnosis-data
Шпиндель только в диагностике.  Нашел д. параметр 761 который в пересчете отображает ток усилителя и можно рассчитать нагрузку.
1 час назад, Guhl сказал:
Действительно, похоже фанук не счел нужным показать нагрузку оси в процентах
а как же он на вкладке monitor все показывает?
2 минуты назад, gudstartup сказал:
Вопрос-то был про параметр в диагностике. А параметр такой не блюдается, в отличие от шпинделя
Изменено пользователем Guhl
6 часов назад, Guhl сказал:
можно самому 0посчитать используя данные функции
CNC_LOADTORQ
6 минут назад, gudstartup сказал:
CNC_LOADTORQ
Можно хоть в екселе или на счетах посчитать:smile:
Но параметра-то, показывающего нагрузку, нет
14 минут назад, Guhl сказал:
можно посчитать как собственно и для шпинделя тоже считать нужно
@Guhl CNC_RDCURRENT лучше использовать и в сочетании  с 2165 можно также посчитать нагрузку.
фанук как то не заморачивается
15 минут назад, gudstartup сказал:
Заморачивается же для измерителя нагрузки. В окне измерителя нагрузки показывает процентовку и для осей и для шпинделя. А в параметрах диагностики только для шпинделя. Автор, возможно, хотел вытащить эти данные либо в программу, либо в макрос, либо наружу. Хотя я не могу утверждать, что параметры диагностики можно считать так же просто, как обычные параметры.
Кстати, в 2165 максимальный ток преобразователя, а не номинальный ток мотора, поэтому судить о нагрузке непосредственно мотора по нему не совсем корректно, кмк
И еще надо разобраться, что имеется в виду под нагрузкой шпинделя - нагрузка мотора или нагрузка преобразователя
7 минут назад, Guhl сказал:
зависит от параметрирования можете указать там максимальный ток мотора если он известен.
22 минуты назад, Guhl сказал:
скорее он все таки относится к данным мотора так как всегда указывается в таблице с параметрами
максимальный ток усилителя должен учитывать это значение иначе будет ошибка sv466
12 часов назад, gudstartup сказал:
Если принять во внимание, что мотор без усилителя не работает, то безусловно относится. Но я читаю, что раз написано "ток преобразователя", следовательно - это ток преобразователя.
К преобразователю может быть подключен мотор меньшего номинала. Если при при конфигурировании указать мотор меньшего номинала и 2165 уменьшит свое значение, то значит фанук вводит нас в заблуждение
