Алгоритм калибровки щупа Renishaw RP3
FreierMann
Добрый день! Имеется токарный станок Solex NL504T. Оператор сломал щуп. Хотелось бы узнать алгоритм калибровки щупа после замены датчика и выставления измерительного квадрата по индикатору. Стойка Fanuc 0i-TF Plus.
3 часа назад, FreierMann сказал:
Хорошо что Вы написали модель стойки, но тут главное - какие у Вас измерительные циклы и, тоже важно - какой у Вас измеритель - производитель модель (по возможности).
В инструкции сказано, что измерение проводится по команде G65 P9011 tx H3. Но там про измерение речь, а как откалибровать? Щуп - Renishaw RP3, находится на руке, которую оператор вручную отгибает, либо задвигает в исходное положение.
Здравствуйте. Попробуйте привязать резец как есть, проточить заготовку и потом подкорректировать эти параметры:
6 минут назад, FreierMann сказал:
А эти параметры у меня все в нулях. Все равно менять их?
Тогда, может, они не помогут. Но я бы проверил, после изменения параметра 5015, запишется ли другое значение вылета при касании датчика.
Александр1979
5 часов назад, FreierMann сказал:
Руководство
https://zlibrary.to/download/fanuc-macro-b-haas
Видео по юстировке
https://www.renishaw.com/media/video/ru/174934cf869a470ca30cf5d1b5995c2e.mp4
2 часа назад, A_1 сказал:
Эти параметры для циклов 9011 9012 не работают
17 часов назад, Александр1979 сказал:
Руководство
Добрый день! Спасибо!
Как я понял, алгоритм следующий:
1) выставляем кубик, обкатывает его индикатором, добиваемся параллельности грани H8 оси Z.
2) Берём, скажем, проходной резец (1ый инструмент Т1), аротачиваем болванку, измеряем получившийся диаметр вручную, далее идём OFSSET - геометрия - выбираем первый резец и в столбце X  заливаем фактически измеренный нами диаметр, скажем, Х15,58 - жмём MEASURE
3) откидываем руку, подъезжаем измеренным резцом Т1 на расстояние, скажем, 4 мм к кромке Н8 кубика
4) Вводим команду G124K1.B5.C0H8T1
На этом этапе появились вопросы:
a) команда вводится с точками или просто G124K1B5C0H8T1?
б)в примере из руководства числятся 2 команды G124 и G65P9011, хотя, примеры все приведены с G124. Это равнозначные команды? Или я чего-то не понял? Операторы для измерения инструмента пользовались ранее G65P9011.
в) в команде G124K1B5C0H8T1 если измерение берется проходным резцом, по Х, нам нужно измерение только по верхней кромке, значит берём К1, верно?
С0 потому что инструмент нами уже измерен и смещение не нужно, верно?
В5 это 5 мм от резца до кромки кубика. В нашем случае подъехали примерно на расстояние 3-4 мм, но надо же наверно брать В чуть больше, например, В5?
И ещё момент интересен следующий: как посмотреть, куда прописываются измеренные значения? Также непонятно, почему в руководстве речь идёт про макрос O9011, а в примерах G65 P9011, а чаще всего G124.
И также остались вопросы, как редактировать макросы. Вот, например, значения #530, #531 где и как можно посмотреть?
Если я что-то неправильно понял, поправьте, пожалуйста. Калибровать буду впервые.
Изменено пользователем FreierMann
01.08.2024 в 16:31, Viktor2004 сказал:
Если не сложно, дайте, пожалуйста, ответ на вопросы выше. Как отдадут станок, буду калибровать, ломкий предохранитель приобрели.
4 часа назад, FreierMann сказал:
сли не сложно
Я не калибровал руку по циклам
Я только через JOG
02.08.2024 в 06:00, FreierMann сказал:
Все аргументы расстояний вводите с точками - хуже не будет. Аргументы выбора типов вводите без точек.
Вероятно, G124 назначен на вызов программы О9011. Если пользовались прямым вызовом через G65 - пользуйтесь и дальше.
Открыть страницы макропеременных.
Наверное потому что это он и есть? Читайте руководство оператора на Вашу СЧПУ, а конкретно раздел про вызов программ через G65. Никто не будет для Вас перепечатывать целые абзацы из руководства.
Программы О9ххх и О8ххх могут быть защищены от редактирования параметром. Он легко гуглится, на память - 3202. Конкретные биты смотрите в руководстве по параметрам на Вашу СЧПУ, но обычно они на экране подписаны и понятно какой для чего.
Непонятна связь с предыдущим вопросом. Значения этих макропеременных можно посмотреть на страницах макропеременных, обычно они живут где-то в OFFSET SETTINGS.
4 часа назад, Killerchik сказал:
Спасибо !
