Алгоритм калибровки щупа Renishaw RP3
FreierMann
Добрый день! Имеется токарный станок Solex NL504T. Оператор сломал щуп. Хотелось бы узнать алгоритм калибровки щупа после замены датчика и выставления измерительного квадрата по индикатору. Стойка Fanuc 0i-TF Plus.
3 часа назад, FreierMann сказал:
Хорошо что Вы написали модель стойки, но тут главное - какие у Вас измерительные циклы и, тоже важно - какой у Вас измеритель - производитель модель (по возможности).
В инструкции сказано, что измерение проводится по команде G65 P9011 tx H3. Но там про измерение речь, а как откалибровать? Щуп - Renishaw RP3, находится на руке, которую оператор вручную отгибает, либо задвигает в исходное положение.
Здравствуйте. Попробуйте привязать резец как есть, проточить заготовку и потом подкорректировать эти параметры:
21 минуту назад, A_1 сказал:
эти параметры
А эти параметры у меня все в нулях. Все равно менять их?
6 минут назад, FreierMann сказал:
Тогда, может, они не помогут. Но я бы проверил, после изменения параметра 5015, запишется ли другое значение вылета при касании датчика.
5 часов назад, FreierMann сказал:
Руководство
https://zlibrary.to/download/fanuc-macro-b-haas
Видео по юстировке
https://www.renishaw.com/media/video/ru/174934cf869a470ca30cf5d1b5995c2e.mp4
2 часа назад, A_1 сказал:
Эти параметры для циклов 9011 9012 не работают
  • Сейчас на странице   3 пользователя
    • Борис Уралмаш
    • drion
    • FreierMann
    • WhiteAlex69
      Расскажи про выставление упора, а то у меня ошибку то е12, то е21 выдаёт.
      @amateur2009 у тебя приступ шизофрении?
      @USSR_Nic  https://help.solidworks.com/2024/english/api/sldworksapi/SolidWorks.Interop.sldworks~SolidWorks.Interop.sldworks.IModelDocExtension~SaveAs3.html?verRedirect=1 Имя сами формируете как вам надо, здесь не знаю Ваших принципов, подсказать нечего. Если надо просто вызвать окно сохранения от команды Сохранить как, так можно просто назначить горячую клавишу на эту команду через Настройкм - Клавиатура там в поиск вбить Сохранить Как или запускать эту команду через стандартные команды солида средствами API. Вот так: swDoc.Extension.RunCommand swCommands_SaveAs, Empty
    • USSR_Nic
      Здравствуйте. Может кто-нибудь знает как програмно открыть окно "Сохранить как" и сразу вписать туда имя сохраняемого файла и путь. Был бы крайне благодарен, если поделитесь знанием куда посмотреть.
    • amateur2009
      Давно сюда не заходил. Вот пристали к моему шестиугольнику. Говорил же, что задачу можно было бы чуть усложнить. Так и заставили делать. Вот я нарисовал шестиугольник с не равными сторонами.  100-110-120-130-140-150     Все остальное - такое же. Центр выпуклого скругления лежит на оси, проходящей через центр и вершину шестиугольника. А вогнутого – на оси, перпендикулярной следующей стороне шестиугольника.  Многовато осей получилось. Некоторые рядом.   Центр первого выпуклого радиуса лежит на вертикальной оси и дальше по часовой стрелке. Горизонтальная ось не понадобилась, но к ней прицепился размер – 97,412. Не все получилось, пришлось подгонять. Рядом с размером 130 внизу есть ось, около вертикальной. Она не выходит перпендикулярной к стороне. И два размера свободных так сказать радиуса всех скруглений R=150 и 97,412=98,729 Их можно менять, чтобы приблизить эскиз к первоначальному (с равными сторонами) шестиугольнику, чтобы все выглядело более симметрично. Это все в Creo делалось без размеров. Хорошо помогает, привязки, ограничения, все видно. Хорошо философствовать как лучше рисовать, когда уже есть что-то готовое.  Мне надо быстрее нарисовать и быть уверенным, что нет расхождений с чертежом и дело делать, а не сидеть размышлять.  Сможете без Creo нарисовать лучше? Не сможете. И все ваши советы летят в мусорное ведро.
    • tangous
      Требуется изготовить партию деталей. Заказ не единичный.   Естественно интересует стоимость.   Все детали требуются из алюминия Д16Т или аналогичного. Квалитет точности 14 устроит.   Пересылаю файлы в расширении STEP. Количество в названии файла.     детали.zip
      Руководство https://zlibrary.to/download/fanuc-macro-b-haas Видео по юстировке https://www.renishaw.com/media/video/ru/174934cf869a470ca30cf5d1b5995c2e.mp4
    • Дмитрий2000
      Прошу прощения  Millplus v430   Может у кого то есть образ HDD для станков с millplus с контролером Philips pg1220
    • A_1
