Moldflow Plastic Inside Обсуждение Методики Анализа
Позвольте высказать свои мыслишки:
3.Строить литниковую систему в модели это порочный метод...
Литниковая система обычно состоит из трех частей
(Sprue-впускной канал,Runners - разводящие каналы и Gates -
непосредственно питающие литники.). Так вот при
разветвленой системе литников, она строится вручную кривыми
и затем соответствующим кривым назначаются соответсвующие
свойства (Assign property)(там можно поменять и размеры.Это
касается не только литников но и прочих элементов, например
охлаждения.) затем перестраиваем сетку заново и все...Затем
только задаем точку впрыска.
Позволю с вами не согласиться. Как указал г-н Барвинский - очень важно понимать процесс течения пластмасс и точно знать что вы ищете. МолдФлоу - это калькулятор для пластиков. Чем точнее и полнее будет отданная ему информация, тем точнее вы получите результат. Есть много примеров, когда результат теоретический был 100% фактическому заполнению. Опять же - даже в тех случаях, когда фактически имелись существенные отличия просто никто не увидел намеки в отчете. Здесь важно именно изучать отчет через призму вашего опыта. Не может конструктор проектирующий формы что либо понять, как литейщик с опытом, что же находится перед ним.
Вернемся к целям: если вам нужно узнать как будет идти заполнение - это одно. (Здесь конечно есть ряд подзадач, но не об этом речь.) постройте отдельную точку впрыса заданного размера и заполняйте.
Другое дело, когда вам нужно понять как будут заполняться гнезда относительно друг друга. Литниковая система молдфлоу геометрически сбалансированная на 8 мест Н-образно будет заполняться абсолютно одинаково, что на практике не так. Постройте в 3Д цельную "отливку с литником и деталями" к примеру на 6 гнезд геометрически сбалансированную и вы будете удивлены результом.
4.Изменить размер сетки можно локально после построения
сетки детали. Функция Mesh Tools(Инструменты сетки) опция
Remesh Area(Перерасчет области), выбрать часть сетки и
задать например длину ребра помельче или наоборот
покрупней.
А лучше освоить построение треугольников и заполнение области руками и на первом этапе отдать все по умолчанию, а все проблемы обработать убрав дефектное и построив правильно.
5.Есть мастер исправления сетки в автомат.режиме. Но чаше
ручками средствами Mesh Tools(Инструменты сетки).
6.Все По умолчанию :))))
7.Точно красивые картинки. Всем нравиться. Лично мне
приходилось все это использовать только для убеждения
клиентов что "без утолщения стенки здесь не обойтись".
Народ больше верит машине :))) А так пробывал проверить на
проблемных деталях, для которых делали оснастку и были
проблемы с заливкой так этот MPI ни разу не показал верного
результата. Я конечно согласен с утверждением что "в жизне
все послежней будет и все учесть не возможно" но тогда
стоит ли и заводиться....Но это так лирика, может просто от незнания продукта :)
"см. пункт №1" (с) старый, не мой ;) - MoldFlow - это калькулятор который может либо подтвердить ваши догадки, либо опровергнуть. Сами ответы он не дает, т.к. их не знает. ;)
А не перегиб ли это с Вашей стороны. А если 16 гнёзд, а если больше, а если отливка приличной сложности, что тогда, искать суперкомпьютер, хотя бесполезно, нету поддержки multi-CPU. А своего труда на такие вещи не жалко? И сколько ждать результата? Для решения таких проблем достаточно и кульмана, уже давно существует и специальная технология MeltFlipper (”поворот потока”). Достаточно понять суть (всю информацию при желании можно найти).
Кроме этого, со всем в принципе согласен.
P.S. А вообще, с ужасом прихожу к мнению, что на просторах СнГ большинство всех, кто связан с литьём пластмасс, особенно в пределах одного предприятия, больше напоминают какую-то общинно-родовую бригаду (с таким же пониманием процесса, как и у древних людей природных явлений) , чем команду специалистов:
Конструктора. Каста неприкасаемых и великих. У них очень много опыта, им расчеты не нужны. Убеждены, ни одна форма не заработает без 10 в n-ной степени доработок.
Технологи. Главные шаманы. После определенных ритуалов возле термопластов, даже получают детали.
Наладчики. Как-бы подручные шаманов. Но в большинстве случаев по прошествии небольшого времени, с проклятиями «да не то заклинание применили!», меняют все параметры поминая абсолютно не добрым словом первых двух.
Инструментальщики. Каста неприкасаемых, но отверженных. Самая низшая из всех. Бесконечно день и ночь выполняют прихоти (доработки) первых и переделывая всё то, что сломали вторые и третьи.
А потом и все программы плохие и неправильные, а термопласты так вообще отстой.
Изменено пользователем zbx
Я не считаю, что это совсем верно.
И не стал бы я всех ровнять.
Конечно я не так много видел инструментальных производств в СНГ.
Описанный вами путь не приводит к нормальному результату - это не путь технического литья.
А много видели технологов, которые пользуються PVT-диаграммами, хотя это всё спорно, я пока не видел на отечественные материалы такие.
А я не всех ровнял, говорил о большинстве, хорошо если я ошибаюсь. :rolleyes:
А я про инструментальные производства не говорил. Они бы давно разорились при таких подходах, хотя может в наших краях они и существуют. Это я так, о стандарном пластмассовом предприятии постсоветского периода.
Просто это я душу излил :smile: , сам инструментальщик :wallbash:.
Это, вообще, к тому, что многие как-то ожидают чуда, как емели на печках. Дайте такую программу, типа я ей скажу, а она сама всё сделает, а я как лежал так и лежать буду. А потом поднимают шум, гам, на "красивых картинках" одно, а блины как всегда опять подгорели.
P.S. Кстати, после расчётов в этой программе самая первая "красивая картинка" знающему и понимающему может очень многое сказать, ну а так всё происходит по принципу: "хватило-бы мощи у машины, задавим всё".
в формате .igs можно импортировать тело в Молдфлоу?
Можно, но "врачи не рекомендуют" - долго и не удобно править модель в нем.
Специально для этого в каждом пакете присутствует MoldFlow CAD Doctor.
Очень приличная вещь, жаль недоступна версия с обратным экспортом в iges. :(
Открываешь им iges, лечишь по возможности полностью и экспортируешь в UDM который MoldFlow открывает прекрасно в Fusion.
Дальше по тексту ;)
Изменено пользователем Kostya
  • 2 года спустя...
Объясните убогому, что такое Clamp force area, и как этот параметр считает MoldFlow?
Все вопрос отпал. разобрался.
  • 11 месяцев спустя...
Уже долго мучает вопрос:
В картах литья стоят значения давления порядка 50-140 бар, что в переводе на мегапаскали получается 5-14.
По паспорту ТПА максимальноедавление впрыска составляет порядка 150-200 МПа.
Почему такая огромная разница? Машина используется на 10%? Или речь о разных давлениях, например в карту пишется о давлении масла в системе?
И в ТПА забиваются те же значения...
Не могу понять, какие данные использовать для компьютерного анализа.
Отвечаю на свой же вопрос.
В тех. картах указано давление в гидросистеме ТПА, а в программу нужно забивать давление, создаваемое шнеком при впрыске. Т.е. требуестя пересчёт.
