Пограничный И Призматический Слои В Cfx
Расчетчик
Всем доброго времени суток.
Подскажите пожалуйста, будет ли CFX решать уравнения пограничного слоя, на сетке с треугольными призмами боковые грани которых лежат на твердой стенке (как показано на рисунок ниже).
Никогда не пробовал, но думаю, что будет считать, вопрос только насколько точно...ведь проблемы могут возникнуть только из-за неправильной ориентации элемента. Можно сделать попробовать сделать экструзию треугольной сетки, потом попробовать порубить...
Хороший результат ожидать трудно. Но истину выяснить просто - посчитать с такой сеткой, например, погранслой на пластинке.
Ну если качество сетки уважено и модель турбулентности дружит с располагаемым У+, то почему бы и нет?
Это не проходит из за технических трудностей при построении сетки, по тому и вопрос возник.
Обязательно попробую, как будут результаты расскажу.
Посчитал задачу обогрева прямоугольного канала квадратного сечения (постоянная тепература на стенке) на сетке из призм (y+ порядка 20) и на сетке из гексаэдров (y+ порядка 1), Re порядка 5e5 получил разницу по тепловым потокам на стенке не более 5 %.
Краткость - СТ :smile:
Какие модели турбулентности использовались в обоих случаях? Для тетр, получается, высокорейнольдсовыю надо было брать, а для гекс - низкорейнольдсовую. Можно построить профили динамического и теплового погранслоя для обоих случаев. Это будет любопытно :smile:
Модель турбулентности была в обоих случаях SST.
Пересчитаю с одинаковым y+ ипостараюсь построить профили динамического и теплового погранслоя для обоих случаев.
    • lux59
    • Alexey0336
    • Shvg
    • TVM
